Alt 01.08.2018, 09:26
dito8 dito8 ist offline
Boot: Rio 590 Cabin
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Ölfilm auf dem Wasser nach Abstellen des Motors
Hallo allerseits,
immer wenn ich meinen Motor abgestellt habe, bildet sich einleichter Ölfilm auf dem Wasser, scheint nur eine winzige Menge zu sein, sieht aber auf dem Wasser weder schön aus, noch mag dies die Umwelt.
Die Hydraulikanschlüsse scheinen dicht zu sein, ich vermute es kommt aus dem Auspuff.
Aber was könnte die Ursache sein, der Motor (BMW B190) verbraucht nicht einen Tropfen Öl, oder weist sonstige sichtbare Undichtigkeiten auf.
Seit nunmehr 60 Betriebsstunden ist am Ölpeilstab nicht der geringste Ölverbrauch zu erkennen.
Es kommt auf jeden Fall aus dem oberen Teil des Antriebes (Auspuff / Bälge - sind übrigens neu).
Wie gesagt, nur nach dem Abstellen, steht der Motor längere Zeit ist nichts zu sehen.
Gruß...
Geändert von dito8 (01.08.2018 um 10:14 Uhr)
Alt 01.08.2018, 12:06
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Bist du dir sicher das es Öl ist. Könnte auch nicht verbranntes Benzin sein.
Alt 01.08.2018, 12:18
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Ich denke auch das Marco eher recht hat und es sich um Benzin handelt.
Fabian
Alt 01.08.2018, 12:29
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Dann müsste aber das Boot entsprechend hinten einen leihchten Russfilm am Rumpf aufweisen.
Zuviel Benzin wird in der Regel mit Russbildung verbrannt.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 01.08.2018, 12:44
Aber nicht immer das sich gleich ein Russ bildet
Alt 01.08.2018, 13:10
Boot: Rio 590 Cabin
Ok, das werde ich mal checken, daran hatte ich noch gar nicht gedacht.
Besten Dank schon mal.
Alt 01.08.2018, 14:05
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Wenn sich die Flecken gleich wieder auflösen, ist es Benzin was nicht vollständig verbrannt wird beim abstellen des Motors. Hatte ich bei meinem Mercruiser 3.0 auch.
Gruß Sylvio
Alt 01.08.2018, 14:07
Eventuell könnte man das Gemisch etwa magerer einstellen. Da musst Du mal probieren ob der Motor dann noch ordentlich läuft.
Gruß Sylvio
Alt 01.08.2018, 17:07
Boot: Rio 590 Cabin
Scheint kein Benzin zu sein, Film verschwindet nicht gleich wieder.
Alt 02.08.2018, 09:04
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
358 Danke in 224 Beiträgen
Standard Ölfilm auf Wasser
Könnten auch die Ventilschaftdichtungen sein, zumindest vom Alter her durchaus möglich.
Alt 02.08.2018, 09:25
Sven1823 Sven1823 ist offline
Boot: SeaRay 180
5 Danke in 1 Beitrag
Hatte dies Problem auch. Bei mir hat sich der Öl/ Fettschleier von gut gefetteten Bereichen aus verteilt.
Das kannst du auch gut vergleichen, mach ein klein wenig Fett auf den Finger hälst ihn dann ins Wasser und es verbeitet sich genau dieser Film.
Bei Benzin auch wenn es verbrannt ist entsteht doch trotzdem ein leichter Regenbogenfilm.
Kann auch quatsch sein was ich schreibe, aber anders konnte ich mir dies nicht erklären.
Alt 02.08.2018, 11:06
Eine Weile bleibt der Film schon sichtbar. Wenn der Ölfilm wieder da ist, mach mal ein Tropfen Spülmittel drauf. Wen er dann verschwindet ist es definitiv Benzin
Gruß Sylvio
Alt 02.08.2018, 11:26
Boot: Rio 590 Cabin
Das mit dem Spülmittel hatte ich schon gemacht, Film verschwindet dann sofort. Aber würde das bei Öl nicht auch geschehen ?
Alt 02.08.2018, 19:49
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist gerade online
2.573 Danke in 1.249 Beiträgen
Habe ich auch bei meinen 5,7GXI Motoren, ich bin mir sicher es ist unverbranntes Benzin, auch habe ich einen leichten Rußfilm hinten am Heck unter der Plattform.
Alt 03.08.2018, 05:31
Ich kenne das nur von Benzin aber sicher bin ich mir auch nicht ob es bei Öl ebenfalls funktioniert. Könnte mir aber vorstellen das es bei reinem Öl etwas länger dauert bis es verschwindet. Eventuell kann ja ein Dieselfahrer mal berichten ob das geht.
Gruß Sylvio
Alt 03.08.2018, 08:09
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Klar geht das bei jedem Öl,auch bei Diesel.Mancher Tankwart hat die Sprühflasche griffbereit stehen.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 03.08.2018, 13:19
Sonnenschein Sonnenschein ist offline
150 Danke in 81 Beiträgen
Wenn es immer nach dem Abschalten den Motors passiert, dann tippe ich auch auf unverbranntes Benzin.
Ich vermute, es ist ein Motor mit Vergaser, dann wird beim Abschalten ja nur die Zündung unterbrochen. Der Motor läuft noch ein paar Takte nach und pumpt damit Benzin/Luftgemisch durch den Motor, ohne es zu verbrennen.
Alt 03.08.2018, 17:41
Boot: Rio 590 Cabin
Du hast Recht, ist ein Vergasermotor
Alt 03.08.2018, 19:22
Und während er (im Standgas) läuft, gibt es die schillernden Farben auf dem Wasser nicht?
Alt 03.08.2018, 22:51
Boot: Rio 590 Cabin
Nein, dann ist aber natürlich auch alles durch die Abluft aufgewühlt.
Alt 04.08.2018, 10:15
Ich denke. wenn der Motor dauerhaft Benzin oder Öl durch den Auspuff abgeben würde, dann könnte man den Film auf dem Wasser an den Rändern des aufgewühlten Bereiches im Wasser sehen, oder am Wasserpass deines Bootes würde ein öliger Streifen entstehen.
Um zu prüfen, ob meine Theorie stimmt, dass der 6-Zylinder nach Abschalten der Zündung einfach noch Kraftstoff/Luft-Gemisch aus dem Vergaser saugt und unverbrannt in den Auspuff pumpt, fällt mir folgender Test ein:
Wenn du die Kraftstoffzufuhr zum Vergaser unterbrechen kannst (mit Benzinhahn / Schlauchklemme / Benzinpumpe) und den Motor so lange laufen läßt, bis er den Vergaser leer gemacht hat und von alleine ausgeht, dann sollte auf dem Wasser kein oder viel weniger buntes Treiben stattfinden.
Alt 06.08.2018, 21:21
und beim Einspritzer ist dann die Hochdruckpumpe im Eimer
Alt 17.08.2018, 21:34
Hat sich hier eigentlich gezeigt, wo das Problem lag?
Alt 18.08.2018, 12:10
Boot: Rio 590 Cabin
Noch nicht, aber ich denke auch, dass es am Kraftstoff liegt
Kühlwasserverlust nach Abstellen des Motors Fury26 Motoren und Antriebstechnik 5 15.05.2015 07:59
3.0 mercruiser beim abstellen des Motors läuft er weiter magirus Motoren und Antriebstechnik 13 08.09.2013 18:16
Gasgeben beim Abstellen des Motors? Bomber Technik-Talk 20 04.07.2009 22:45
Ölfilm auf dem Wasser, Alpha One roberto-11 Allgemeines zum Boot 24 17.07.2007 12:46
Wasserpumpe läuft heiss nach abstellen des Motors Marex 7001 Motoren und Antriebstechnik 2 21.05.2007 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
