Alt 24.07.2018, 19:09
Argony Argony ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA Signiture
Rufzeichen oder MMSI: DH 2442
Standard Ideen gesucht - Mercruiser Alpha One Gen 2 undicht
Hallo an Alle,
das Wichtigste zuerst, ich darf mich kurz vorstellen, ich bin Thomas und besitze seit ca. einem Jahr eine Bayliner 2052 Baujahr 1991 mit einem 3 Liter Motor und einem Alpha One Genration 2 Antrieb. Das Boot ist soweit Top, wenn da nicht eine kleine Undichtigkeit am Transom wäre.
Fehlerbeschreibung:
Wenn das Boot im Wasser liegt, ist alles dem Anschein nach dicht. Sobald ich den Motor starte, sammelt ganz langsam unten im Spiegelausschnitt Wasser zwischen dem äußeren Gimbalhousing und der inneren Transomplatte.
Bis jetzt getroffene Maßnahmen:
-Transom komplett neu abgedichtet, dabei sämtliche Rückstände von Dichtungsmaterial sowie Unebenheiten beseitigt. Zusätzlich dabei Sikaflex 291i verwendet.
-die unteren Maschinenschrauben zur Befestigung des Gimbalhousing extra abgedichtet
-Dichtung unter der Anode getauscht
-Dichtungspfropfen im Hydraulikverteiler getauscht
-Dichtung unter dem Hydraulikblock gewechselt
-Gimbalbalk geprüft und dicht
-Schaltzugbalk geprüft und dicht
-Dichtung zwischen Abgasgeweih und Gimbalhousing gewechselt
-sämtliche Schellen an den Gummiübergängen von Abgasrohr geprüft und dicht
-Kühlwasseraustritt am Gimbalhousing in Richtung Motor bei Motorlauf mit Impellerwasserförderung aus Seewasser sowie mit Spülohren geprüft und dicht
-Lenkbolzen geprüft und dicht
Jetzt gehen mir langsam die Ideen und Alternativen aus.
Ich wäre dankbar für jeden weiteren Lösungsansatz, um die Undichtigkeit finden sowie beseitigen zu können.
Vielen Dank im Voraus!
Alt 24.07.2018, 19:31
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
734 Danke in 382 Beiträgen
Hallo Thomas,
willkommen im Club,
hast du den Antrieb mal abgezogen ?
War Wasser im Balg, da wo das Kreuzgelenk und das Gimballager sitzt ?
Ich vermute der Balg ist undicht, wenn der Motor läuft , gelangt das Wasser duchs Lager ins Innere.
So wares bei mir auch .
Versuch mal Fotos zuschiessen, an den Strellen wo das Wasser sichtbar wird.
dann kann man mehr sagen.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 24.07.2018, 19:38
Da du schon alles durch hast wirds schwierig.
Spiegel morsch weil Wasser über die Skizugösen eingedrungen ist?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 24.07.2018, 19:41
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist gerade online
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Was ist mit der Konusdichtung die ums wasserrohr im Transom sitzt? Wo das wasser vom Impeller quasi gefördert wird?
Alt 24.07.2018, 19:46
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.420 Danke in 717 Beiträgen
Standard Alpha Gen II
Da ich mitgeholfen habe:
Der große Balg ist trocken. Gimbal und Kreuzgelenk kein Wasser dran. Das Wasser läuft innen am Transom ( unten) in die Bilge.
Alt 24.07.2018, 19:49
Gruß Mani
Der Spiegel sieht gut aus, hat keine Risse und ist fest. Wenn alles ausgebaut ist, dann sieht der Spiegelausschnitt aus, als wäre er neu. Morsch kann ich mir beim Besten Willen nicht vorstellen. Wie kann man dies prüfen?
Alt 24.07.2018, 19:51
Die Konusdichtung wurde im Winterlager erneuert. Dort wurden auch Gimballager, sämtliche Bälge sowie der äußere Wasserschlauch erneuert.
Alt 24.07.2018, 19:53
st2-stefan st2-stefan ist offline
Boot: Nidelv 18 4.3 Mercnruiser LX
169 Danke in 92 Beiträgen
Hast Du das Abgasrohr an den Transom geprüft? Da ist nach vielen Jahren durchaus Korrosion beim Alu möglich...
Ich hatte auch schon mal den Fehler das ein Vollpfosten eine der 4 Schrauben die das Abgasgewih am Transom überdreht hatte. Da suppte das Wasser langsam durch.
Alt 24.07.2018, 19:58
Wenn du den nackten Spiegelausschnitt gesehen hast und der war ok, dann brauchst du dort nichts prüfen.
Das Wasser kommt also rein wenn nur der Motor läuft ohne Fahrt zu machen. Richtig?
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 24.07.2018, 20:00
Der Manfred lädt mal am besten Bilder hoch wo das Wasser langwandert, wenn es durch die ösen eintritt.
Ist ein schleichender Prozess
Ok dann bin ich grad etwas überfragt.
Geprüft und die Dichtung erneuert. Die Dichtflächen sahen gut aus und die Schrauben lassen gut mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen.
Alt 24.07.2018, 20:05
Hast Du mal mit dem Handy unterm Motor gefilmt? So hab ich das bei und lokalisieren können. Handykamera mit Licht an und dann mit‘m langen Arm untern Motor. Da hatte ich irgendwann Tropfen auf dem Film und hab mich dann range“filmt“...
Alt 24.07.2018, 20:09
Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Ist ein Versuch wert, ich werde vom Ergebnis berichten.
Alt 24.07.2018, 21:17
Ja mach mal Bilder,
kannst auch mit Zewa oder Kloopapier dich an die Stelle ran tasten.
Nicht das da noch ein Haarriss in der Kühlwasserzufuhr ist.
Abgasklappen im Geweih schon auf Dichtheit nach aussen geprüfft ?
Kann auch sein, das es da am Geweih aussen nach unten läuft.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 11.06.2019, 13:56
Benutzerbild von Jens Kunert
Jens Kunert Jens Kunert ist offline
Boot: Bayliner 245 Ciera
31 Danke in 27 Beiträgen
Hallo, habe das gleiche Problem, und ein Foto. Das langgezogene ist der Tropfen. Auch nur wenn der Motor läuft. Rechts neben der Rundung, in höhe der hellen Kante.
Hits:	337
Größe:	24,3 KB
Alt 12.06.2019, 15:55
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Kannst du sagen wo es herkommt? Idee ist es nicht zu lokalisieren?
Gruß Daniel
Alt 12.06.2019, 18:07
Benutzerbild von turbopapst
4.296 Danke in 2.912 Beiträgen
die Durchführung der Kabel von den Trimm Sendern??
Werner
Alt 12.06.2019, 18:10
Wenn der Motor nicht läuft läuft auch kein Wasser ins Boot. Könnte dann ja nur was vom Kühlsystem sein.
Gruß Daniel
Alt 12.06.2019, 18:29
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.035 Danke in 1.521 Beiträgen
Schau mal ob es beim Schaltseil das vom Transom kommt auch raustropft. Schau ob unter der Anode, die unten am Transom ist, eine Dichtung drunter ist und ob das Loch welches in die Transom geht mit einem Gummistoppel zu ist.
LG Michael
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Mercruiser Alpha One Gen 2 undicht Kleppiwo Motoren und Antriebstechnik 8 23.04.2016 10:57
Mercruiser Alpha One Gen 2 Trimm Hydraulik innen undicht nur wo ........... Popey81 Motoren und Antriebstechnik 5 18.07.2015 12:03
Alpha One Gen 2 undicht dolphin Motoren und Antriebstechnik 1 24.05.2012 00:07
Z- Antrieb undicht, Alpha one Gen 2 winterp Motoren und Antriebstechnik 8 27.08.2008 15:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
