Alt 22.07.2018, 11:16
Pizzajunge Pizzajunge ist offline
Boot: Chaparal mit Volvo penta 4,3 GL und SX Antrieb
Standard Volvo Penta 4,3 gl springt nicht an
Volvo Penta 4,3 GL, Vergaser, Bj. 2001
hoffentlich kann hier jemand bei meinem Problem helfen...
Wollte das Boot wie immer starten, aber diesesmal sprang es nicht an.
Habe wie immer 2-3 mal mit dem Gashebel gepumpt, und dann gezündet, den Gashebel auf nen bisschen Gas stehen gelassen.Dann drehte der Motor kurz hoch und ging danach sofort wieder aus, sobald der Anlasser nicht mehr lief. Auch mit startpilot in den Vergaser gespritzt das gleiche Problem.
Auch nach mehreren startversuchen immer dasselbe Problem, Motor dreht kurz hoch und geht sofort wieder aus.
Im benzinfilter ist nur Sprit, und auch am vergasér kommt Benzin an.
Zündkerzen, Zündkabel und verteilerkappe sind neu, der vergaser wurde letztes Jahr überholt.
Hat jemand niemand ne Idee woran es liegen kann ?
Danke fürs lesen und Eure Hilfe !!
Alt 22.07.2018, 12:35
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Da wird was mit der Zündung sein wenn es schon mit Startpilot nicht geht..
Hast du einen Totmannschalter verbaut?
Gruß, Georg
Alt 22.07.2018, 16:25
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Am Totmanschalter liegt es sicher nicht sonst würde der Motor nicht kurz abspringen.
Gruß Robert
Alt 22.07.2018, 17:07
Mit Kontaktproblemen ist nichts unmöglich!
Irgendwo ist der Wurm drin.
Gruß Georg
Alt 22.07.2018, 17:27
Überprüft mal ob du die Zündkabel nicht evtl. vertauscht hast.
Zündfolge...und vom Verteiler jedes Kabel schauen od es auf den entsprechenden Zylinder geht.
Georg
Alt 23.07.2018, 21:21
Georg
Fehler habe ich noch nicht gefunden, vor ner Woche lief er ja noch einwandfrei, Zündkabel sind nicht vertauscht, und stecken auch alle richtig drauf.
Solange wie man mit dem Anlasser startet, dreht der Motor auch auch höher. Lässt man den Zündschlüssel los beim starten geht er wieder aus. Ob sowas am zündschloss liegen kann ??
Alt 23.07.2018, 21:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.698 Danke in 3.627 Beiträgen
Du hast wahrscheinlich eine Zündspule mit Vorwiderstand.
Beim drehen des Anlassers geht der Strom direckt auf die Zündspule, solange ist ja Zündung da. Er läüft ja dann.
Bei Zündung an one Starter geht der Strom über den Vorwiderstand.
Es ist der Vorwidwestand defeckt oder es ist kein Strom am Vorwiderstand bei Zündung an.
Müsstest das mal messen.
Gruß Jogie,
Alt 23.07.2018, 22:30
Boot: Sealine S28
guter Ansatz das kann die Ursache sein!
Alt 23.07.2018, 22:36
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Gruß Robert
Also bei den Mercruisern geht er ohne eingestecktem Notstopp kurz an (ca 5Sek) und dann wieder aus. Bei Volo kann ich nichts zu schreiben, aber vielleich mal dort suchen
Fabian
Alt 23.07.2018, 22:40
Mach mal die Zündkerzen raus und schau nach ob die Wasser oder Rost haben!
Besser mal nachsehen...
Gruß Georg
Alt 23.07.2018, 22:46
Wenn der Quickstop zwischen Zündschloss ( Zündung an ) und dem Vorwiederstand der Zündspule verbaut ist kann das sicher auch der Fehler sein.
Beim Starten, solange der Anlasser betätigt wird kommt der Strom direckt vom startkakel Zündschloss - Anlasser ohne vorwiderstand direckt auf die Zündspule.
Aber das alles ist nur mit Messen herauszufinden.
( Vorwiederstand, Zündspule, Zündschloss, Quickstop etc. )
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (23.07.2018 um 22:52 Uhr)
Alt 23.07.2018, 22:56
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.819 Danke in 2.766 Beiträgen
Gruß Georg
Rostige Zündekerzen glaube ich eher weniger, da Iridium nicht rostet.
Eher Probleme mit dem Notstopp
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 24.07.2018, 08:24
Hallo Chris,
Im Text von Pizzajunge habe ich nichts über Iridium gefunden....aber das ist auch völlig egal , Hauptsache die richtigen sind verbaut.
Im Zusammenhang geht es mir um Wasser im Verbrennungsraum und das kann auch eine Iridium-Kerze nicht zünden wenn zuviel davon da ist.
@ Pizzajunge
Du schreibst lasse ich den Zündschlüssel los......!!
Hast du dann noch das Zündungssignal nach dem Startversuch oder dümpeln deine Instrumente nur rum
hast du am Voltmeter auch noch eine Anzeige von Beispiel 12V
Könnte auch sein das dein Zündschloss eine Macke hat
Gruß, Georg
Alt 24.07.2018, 09:21
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Wie hier schon fast beschrieben (allerdings Zündung)
beim Starten wird die elektrische Benzinpumpe über den Hilfskontakt des Anlassers betrieben,
sobald der Motor läuft bekommt diese die Versorgung von einem Extraausgang der Lichtmaschine.
Läuft die Benzinpumpe denn?
Zum testen einfach mal kurz an der Lima den Hilfskontakt und + überbrücken,
also die Pumpe direkt versorgen.
Zur weiteren Hilfe wäre es wichtig, die genaue Modellbezeichnung zu posten,
4,3 GL PNCA, oder PWTR, oder ...MMDA;
so könnte man auch den richtigen Schaltplan anschauen
Gruss Konny
Alt 24.07.2018, 10:24
Hallo, danke erstmal für eure zahlreichen und hilfreichen Antworten.
Die Zündkerzen hatte ich kontrolliert, alles i.O.
Die Kennung vom Motor ist PBYC.
Werde erst am Wochenende wieder dazu kommen nach dem Boot zu schauen bzw. Sachen zu messen, zb benzinpumpe, zündschloss etc. , da das Boot z. Zt. 450km von mir entfernt ist
@arriba
Zündungssignal habe ich glaube nicht. Meinst du diesen Piepton vorm starten, wenn ja den hatte ich nich nie.
Instrumente zeigen aber an, Voltmeter bei 12 V.
Alt 24.07.2018, 10:51
Bei einem Einspritzer wäre das so. ( Keine Schwimmerkammer, kein Benzinvorrat )
Aber er hat ein Vergaser, der müsste dann aber eine kurze zeit nach dem Starten weiterlaufen mit dem Benzin aus der Schwimmerkammer.
Gruß Jogie,
Alt 24.07.2018, 10:58
@arriba
" Hast du dann noch das Zündungssignal nach dem Startversuch oder dümpeln deine Instrumente nur rum "
arriba meint damit warscheinlich ( Zündstrom, Strom bei Zündung an )
Gruß Jogie,
Alt 24.07.2018, 11:58
Alle Instrumente sind „unter Strom“ sozusagen
Alt 26.07.2018, 21:53
Schon den Fehler gefunden ?
Gruß Jogie,
Alt 02.08.2018, 00:10
Leider nein, habe es aber auch noch nicht geschafft irgendwas zu prüfen. Arbeit geht vor...werde aber berichten !
Danke fürs Interesse 👍
Alt 02.08.2018, 10:50
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Moin.
Habe den gleichen Motor und hätte das gleiche Problem.
Bei meiner crownline 210 war der quickstop-schalter im armaturenbrett kaputt. Einfach mal beide Kabel abziehen und direkt verbinden.
Dann lief mein Motor.
Teste doch mal.
Grüße Patrick
Alt 02.08.2018, 12:37
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Hy
Ich hatte mal das gleiche Problem. Bei mir haben die beiden Abschaltventile am Vergaser ein Massekabel welche mit einer Hutmutter am Vergaser befestigt sind. Dieses war lose und der Motor ging direkt nach dem Starten wieder aus.
den Tip mit der Zündspule würde ich auch wahrnehmen.
Viel Erfolg
Gruss Timo
Mein Volvo Penta 230 Bj 92 springt nicht an. Tyson2 Motoren und Antriebstechnik 22 17.07.2019 08:25
Volvo Penta springt nicht an siegfried Motoren und Antriebstechnik 22 26.09.2016 23:41
Volvo Penta AQ170 springt nicht an. Vergaserproblem? (Solex) azzon Motoren und Antriebstechnik 41 05.10.2014 21:39
Volvo Penta B20 (AQ 130) geht aus und springt fast nicht mehr an. benjamin Motoren und Antriebstechnik 19 24.08.2009 22:32
HILFE!!! Volvo Penta AQ131C Springt nicht an helge101 Motoren und Antriebstechnik 5 29.05.2009 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
