Alt 21.07.2018, 21:50
Beautyfully Beautyfully ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Quicksilver Schaltung geht schwer
Habe eine alte Quicksilver Schaltung mit altem Mariner 40 Aussenborder gekauft.
Habe das Problem das ich wenn die Züge angeschlossen sind sie nur schwer Gas geben.
Schalten geht eigentlich.
Wenn ich den Gaszug vorne ab mache und nur noch an der Befestigung hängt geht der Zug leicht, sobald er fest ist geht er total hart.
In der fl sieht alles ok aus gefettet und nichts kaputt.
An was könnte das liegen.
Alt 21.07.2018, 23:06
Friktions Schraube zu fest angezogen ?
Alt 21.07.2018, 23:23
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Ralf, dann erkläre uns doch bitte auch mal was und wo die Friktions Schraube ist.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 22.07.2018, 00:07
das ist die Schraube mit der man den Betätigungswiderstand der Schaltbox einstellen kann
Alt 22.07.2018, 01:01
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.452 Danke in 3.515 Beiträgen
Die Schraube sieht aus wie ein Drehschalter.
Rechts dreh = Gashebel geht schwerer
Links dreh = Gashebel geht leichter
Bild anklicken dann wird es groß
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Geändert von jogie (13.06.2019 um 21:31 Uhr)
Alt 22.07.2018, 07:38
Standard Ok
Ok werd ich mal ausprobieren die gleiche Schaltung hab ich genau.
Wieso ist die eigentlich rechts und gas nach hinten meine vorherige von honda war andersrum.
Alt 22.07.2018, 09:25
" rechts und gas nach hinten "
Verstehe deine Frage nicht, was meinst du genau damit.
Gruß Jogie,
Alt 22.07.2018, 09:31
Standard Ok
Ich meine das bei meiner alten honda Schaltung die fs an der linken Seite vom boot befestigt war und gas mit schub nach vorne. Bei der quicksilver is die fs jetz rechts und gas mit schub nach hinten. Ich kann aber den Hebel auf die andere Seite stecken aber trotzdem ist gas schub noch nach hinten ist das Normal
Alt 22.07.2018, 09:40
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.659 Danke in 6.458 Beiträgen
Wenn Du den Hebel nach hinten ziehst, dann fährst Du normalerweise Rückwärts.
Die Neutralstellung ist oben, nach vorne wird der Vorwärtsgang eingelegt und im weiteren Verlauf wird Gas gegeben und das Boot fährt nach vorne.
Standgaserhöhung wird über den kleinen flachen Hebel im Leerlauf erreicht durch Hochziehen
Wenn das bei Deiner Schaltung so nicht funktioniert, sind entweder die Kabel falsch eingehängt an der Schaltbox oder am Motor
Gruß Heinz,
Alt 22.07.2018, 09:41
Ich seh Grad das das lenkrad unterschiedlich ist auf welcher seite ist es normal
Alt 22.07.2018, 09:43
Hallo heinz ja so denk ich auch aber bei unserer fs ist gas mit zug nach hinten so steht es auch auf den aufklebern. Ich verstehe das auch nicht
Alt 22.07.2018, 09:51
Wenn die Schaltbox links angebracht ist, dann kann es natürlich sein, dass die Bedienung Seitenverkehrt funktioniert, aber dann müßten die Züge nach vorne rausgehen???
Es gibt Boote mit der Lenkung Backbord (Links), aber eher selten.
Setz doch mal ein Foto der montierten Schaltbox ein
Gruß Heinz,
Alt 22.07.2018, 13:42
Also da ging nur der Rückwärtsgang.
Ist schon richtig nach vorne Gas. Anscheinend nur Aufkleber verkehrt rum oben.
Aber immer noch das Problem wenn fs ohne Züge dran dann geht sie wie Butter.
Züge alleine auch ohne Probleme.
Aber sobald als alles zusammengebaut ist geht alles sehr sehr hart.
Am Aussenborder gehen Schalter auch einfach.
Zum verzweifeln.
Alt 22.07.2018, 21:44
dann paßt die Schaltbox so nicht zum Motor, evtl. kann man die umbauen
Alt 23.07.2018, 05:33
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Züge in zu engen Radien verlegt?
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 23.07.2018, 13:53
Einige Schaltboxen können umgebaut werden um Rechts oder Links montiert zu werden.
Hier von einer Mercury Schaltbox, such mal im netz da findest bestimmt eine Anleitung für deine Box.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=99615
Gruß Jogie,
Mercruiser Schaltung Dämpfer geht sehr schwer. century2000 Motoren und Antriebstechnik 6 01.03.2017 22:22
Schaltung und Lenkung geht schwer burki Motoren und Antriebstechnik 12 31.03.2012 19:44
Selva 100 EFI Schaltung geht schwer Martin_47 Motoren und Antriebstechnik 6 26.06.2011 15:29
AQ170 Schaltung einstellen, Rückwärtsgang geht schwer werbemaxe Motoren und Antriebstechnik 15 10.05.2010 21:55
Quicksilver Schaltung geht sehr schwer! Bodenzug ölen? erichabg Motoren und Antriebstechnik 2 03.05.2004 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
