Alt 10.06.2018, 08:09
Benutzerbild von 1homas
1homas 1homas ist gerade online
Ort: Neustadt Westerwald // Liegeplatz Bremerhaven
Boot: Schuettevaer 1150 OK
175 Danke in 49 Beiträgen
Standard Link5 sendet nicht mehr
Liebes Forum,
vor einigen Tagen hörte urplötzlich mein Funkgerät auf zu senden. Hören kann ich noch. In die Bedienungsanleitung geschaut und festgestellt, dass es, nach meiner Meinung, nicht an der Verkabelung (Kabel ab) liegen kann.
Bovor ich es ausbaue und ein neues kaufe dachte ich, dass ich mal frage, ob jemand sowas schon mal hatte und eine Lösung kennt, die kostengünstiger ist.
Grüsse Thomas
Windy 31 Scirocco
Alt 10.06.2018, 16:41
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Käpt'n Rook Käpt'n Rook ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.827 Danke in 1.544 Beiträgen
Was genau macht es denn nicht? Reagiert es auf den Sendeknopf (Empfang abgeschaltet)? Woran merkst du, dass es nicht sendet?
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 10.06.2018, 18:03
Weil die Schleusen mich nicht hören. Habs gestestet ich komm nicht raus. Kein senden nur Empfang.
Windy 31 Scirocco
Alt 11.06.2018, 05:48
Wenn das Gerät selbst sich ganz normal“verhält“ liegt das Problem schon mal nicht bei der Verkabelung und dem Mikrofon an sich. Ich würde zunächst mal das Antennenkabel und die Anschlüsse prüfen.
Alt 11.06.2018, 08:08
37.932 Danke in 22.702 Beiträgen
Könnte das Sendeteil defekt sein, die Sendetaste oder das Micro selbst....
einfach mal mit einem anderem Boot testen...
wenn beim Drücken der Sendetaste am anderen Boot der Empfänger angeht sind Sendestaste und Sender OK....
Da du Nachrichten Empfängst ist die Verbindung zu Antenne OK... und auch die Spannungsversorgung.... mehr Kabel sind es ja nicht...
Wenn man sich den Aufwand sparen will bestellt man ein neues
Alt 11.06.2018, 12:12
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Zitat von 1homas Beitrag anzeigen
Liebes Forum,
Grüsse Thomas
Windy 31 Scirocco
Hallo Thomas,
reagiert das Funkgerät auf die PTT-Taste und geht auf den Sendemodus? Wenn ja, könnte auch nur das Mikrophon selber defekt sein.
Reagiert es nicht, könnte der PTT-Taster defekt sein.
Reagiert es und das Mikro wäre ok, dann könnte die Endstufe defekt sein. In dem Fall unbedingt das Antennenkabel überprüfen. Nicht dass hier ein Defekt vorliegt und Du schrottest das nächste Funkgerät wieder, weil die Endstufe die Leistung nicht abgeben kann. Auch bei einem defekten Antennenkabel könntest Du eine nahe und starke Station empfangen, selber aber nicht senden.
Gruß Axel
Alt 11.06.2018, 20:03
Zitat von Trikeflieger2 Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Gruß Axel
Hallo Axel,
beim Sendetassten drücken passiert nichts. Das das Link „nur“ 120 € gekostet hat, scheint mir eine aufwändige Reparatur nicht sinnvoll.
Da die Gefahr besteht mehr kaputt zumachen neige ich dazu das Gerät einfach zu tauschen.
Danke für die Tipps. Vieleicht trau ich mich auch mal die Mic aufzuschrauben
herzliche Grüsse
Geändert von 1homas (12.06.2018 um 05:24 Uhr)
Alt 11.06.2018, 21:03
Wenn beim Taste drücken gar nichts passiert, dann ist evtl. . der Schalter kaputt. Ich würde das Mikrofon tatsächlich aufmachen und den Schalter mal durchmessen. Du kannst ja nur noch gewinnen.
Alt 12.06.2018, 06:16
Boot: momentan ohne
Hallo Thomas,
wie Roland richtig sagt, Du kannst nur "gewinnen". Mikro aufmachen, Taster prüfen. Wenn der ok ist, dann kannst Du nur noch das Gerät öffnen und schauen, ob die Mikrokabel , die ja fest am Gerät sind, hier einen "Durchgang" zeigen.
Bei dem Preis ist es natürlich uninteressant, das Gerät zur Reparatur einzuschicken. Aber vielleicht gibt es ja in Deiner Nähe einen Funkamateur oder kleine Funkwerkstatt, der für einpaar Euros den Fehler behebt.
Gruß Axel
Alt 21.10.2018, 09:16
Erst mal sorry das ich erst nach Monaten Feedback gebe. Habe das Mikro aufgeschraubt. Anscheinend hat sich das Tastergummi verkleinert. Den Taster direkt gedrückt gehts ohne Probleme. Ich muss jetzt mal schauen ob ich was bastel oder das Teil als Ersatzteil bekomme.
Grüsse Thomas
Alt 21.10.2018, 10:55
Na super, das Problem ist ja lösbar. Mach mal ein Foto, vielleicht hat ja jemand eine gute Idee.
Alt 22.10.2018, 15:23
Boot: momentan ohne
Hallo Thomas,
im Elektronikversand gibt es kleine Taster, die Du sicherlich seitlich einbauen kannst. Sind aufgrund der Größe meist nicht wasserdicht, ich denke aber, das kann man verschmerzen. So würde ich das machen.
Gruß Axel
Funkgerät empfängt, sendet aber nicht Mondlicht Technik-Talk 43 15.03.2017 20:10
Avira sendet seltsame Nachricht Scarto Kein Boot 3 07.11.2014 10:00
Simrad rd 68 sendet ,empängt aber nicht ! White Pearl Technik-Talk 3 07.05.2013 08:02
Schiff sendet keine AIS Position marinetraffic.com Hagrid Allgemeines zum Boot 3 19.07.2012 06:21
Lowrance LVR EU Funkgerät sendet nur auf 1W guru Technik-Talk 2 08.08.2011 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
