Alt 03.06.2018, 08:32
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Standard Welche Steckdose ist das?
Moin.........
sieht aus wie eine Steckdose für den Zigarettenanzünder , ist aber zu klein.......
oder gibts speziell so kleine Anzünder ???
Wenn nicht, wofür ist diese Steckdose ?
Hits:	137
Größe:	140,3 KB
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 03.06.2018, 08:36
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Wenn man auf dem Bild z.B. einen Zollstock danebengelegt hätte, könnte man den Durchmesser ja sehen, aber so ?
Aber es gibt auch diese Steckdosen in klein, auf meinem Boot waren damals 3 Stück davon, diese habe ich gegen die "normal großen" getauscht
Gruß Ralf
Alt 03.06.2018, 08:38
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das ist eine deutsche Kleinspannungssteckdose (12V) nach DIN
Wurde in den 70ern bis in den 90ern oft verwendet
M.f.G.
harry
Alt 03.06.2018, 08:46
Habe mal eben nachgesehen, die kleinen haben einen Innendurchmesser von etwa 11mm, die großen etwa 21mm. Grob mit den Zollstock geschätzt.
Gruß Ralf
Alt 03.06.2018, 08:50
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Diese Steckdosen bzw.. Stecker sind im Gegensatz zu den Zigarettenanzündersteckern für eine höhere Leistung ausgelegt
Martin
Alt 03.06.2018, 08:51
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.963 Danke in 988 Beiträgen
Ich habe diese Steckdose früher für die Kompressorkühlbox mit 12 Volt verwendet. Die werden nicht so warm. Jetzt habe ich 3 Spannungen an Bord, und verwende die für 24Volt.
Gruß Joggel
Alt 03.06.2018, 09:06
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Austauschen muss man die nicht unbedingt,es gibt auch entsprechende Adapter von klein auf groß.Die kleinen sind eigentlich das bessere System,haben bessere Kontaktführung.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 03.06.2018, 09:30
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
richtig, und die stecker und einbausteckdosen gibts eigentlich in jedem Baumarkt in der KFZ-Abteilung
MfG, Frank.
Benutzerbild von volker1165
6.647 Danke in 2.787 Beiträgen
Öfter haben Zigarettenanzünderstecker auch vorne einen roten Ring, den kann man abnehmen und dann passen die in die Dinger
new boat coming soon
Alt 03.06.2018, 09:31
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Mit so einem Stecker müsstest Du da weiter kommen
https://www.amazon.de/BAAS-ZA06-Zig-.../dp/B00491C1ZS (PaidLink)
Der hat nen roten Adapterring, den nimmste ab oder montierst ihn wieder für den Zigarettenanzünder Anschluss.
Gruß Torben
Alt 03.06.2018, 13:42
Martin
kann es sein, dass es eine Dose für die kaffeemaschine ist.......???
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 03.06.2018, 13:45
Eine 12 V Kaffeemaschine ist ein Hochstrom Verbraucher und erwärmt auch diese Steckdose stark.
D.h. in der 12 V Ausführung absolut nicht zu empfehlen, in der 24 V Ausführung, aber wieder brauchbar.
M.f.G.
harry
Alt 03.06.2018, 13:47
Danke für die Hilfe..........
den Stecker mit dem roten Ring hab ich in der Werkszeugskiste gefunden, mal schauen was ich damit anstelle.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Was ist das für eine Steckdose? Til Technik-Talk 20 23.05.2017 20:00
Welche Stopfbuchse ist das? Welche Packung brauch ich? Wie funktioniert das...? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 2 21.04.2014 17:10
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 08:32
12V Steckdose hat Strom - funkioniert aber nicht - falsche Steckdose? JulianBuss Technik-Talk 42 20.02.2011 21:54
Internet aus der Steckdose - aus und vorbei??? Seekreuzer Kein Boot 7 06.09.2002 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
