Alt 22.05.2018, 20:59
Benutzerbild von Markus_95
Markus_95 Markus_95 ist offline
Boot: Quicksilver 635 Weekend
Rufzeichen oder MMSI: OEX3823
230 Danke in 125 Beiträgen
Standard Honda BF90a kein Öldruck, bitte um Hilfe!!!
Liebe Leute,
jetzt brauche ich mal euer gesammeltes Schwarmwissen. Habe heute die erste Fahrt mit meinem neuen (gebrauchten) Schiff hinter mir. Zu Mittag etwa 1,5h gefahren, alles perfekt. Motor springt perfekt an und läuft wie eine Nähmaschine. Jetzt gegen Abend noch mal raus und plötzlich der Warnsummer und die grüne LED für kein Öldruck. Am Laufverhalten des Motors war nichts zu merken (kein Drehzahlrückgang, rucklen o.ä.). Habe natürlich sofort abgestellt und bin mit der Hilfmaschine nach Hause getuckert.
Hat irgendjemand schon Erfahrung oder Ideen zu dem Sachverhalt? Ich wäre wirklich dankbar...das versaut mir gerade mächtig den Abend....
Lg
Markus
http://www.motor-yacht-club-austria.at/
Alt 22.05.2018, 21:01
Nachtrag:
Motortyp: BF 90a
Baujahr: 2006
Betriebsstunden: 254h
Motornr.: BBBL - 4419392
Lg
Markus
Alt 22.05.2018, 21:23
Öl ist genug drin ?
mal nachsehen ob die Leitung am Sender und Anzeigegerät wirklich angeschlossen ist,
wenn ja den Geber gegen ein Manometer tauschen und damit Druck messen
wenn du wirklich keinen Öldruck hast, was ich nicht glaube müßte man als nächstes an die Pumpe ran
Alt 22.05.2018, 21:41
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Grün ist keine Öllampe das ist die Betriebslampe Öl ist immer rot. Schreibfehler oder anderer Defekt. Wie piept er denn? Eigentlich geht Honda bei Öldruckverlust sofort in den Notlauf. Schreibe bitte mal etwas mehr dazu.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 22.05.2018, 21:46
Vielen Dank Ralph für die schnelle Antwort!!
Öl habe ich nachgesehen, ist 100% voll. Der Tip mit dem Kontaktproblem ist natürlich super. Daran habe ich in meiner Aufregung garnicht gedacht. Wenn der Kontakt zur Anzeigeeinheit unterbrochen wäre, würde das auch erklären, warum der Motor nicht in den Notlauf gegangen ist! Laut englisch sprachigen Foren müsste auch schon die "a" (Vergaser) Variante des BF90 einen "limb home mode" haben....
Ich werde das morgen gleich checken und berichten!
Nochmals vielen Dank für die schnelle Antwort.....das wird meiner Nachtruhe sehr zuträglich sein... ;))))
Lg
Markus
Alt 22.05.2018, 21:54
Das dachte ich auch anfänglich! Allerdings ist die Kontrolllampe für Öldruck grün und die für Kühlmitteltemperatur rot. Ich bilde mir ein, dass die grüne unter Tags nicht geleuchtet hat. Bitte mich aber nicht festzunageln, die LEDs sind nicht sehr hell und die Sonne sehr grell!. Das Piepen war ein Dauerton im Abstand von etwa 5 - 10 sec. Notlauf definitv nicht, ich war gerade mit 4100 U/min unterwegs und daran hat sich auch während des Piepens nichts geändert.
Mir ist aber schon im Winter beim neuverkabeln der Instrumente aufgefallen, dass der Kabelbaum etwas unter Zug steht! Werde das mal überprüfen. Scheint mir jetzt erst mal das naheliegenste zu sein!
Dass die grüne Lampe die Betriebslampe ist macht natürlich Sinn, dann habe ich das missinterpretiert! Guter Hinweis, danke!
Lg
Markus
Alt 22.05.2018, 22:15
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.354 Danke in 1.809 Beiträgen
nein, die grüne LED im Schaltkasten (oder auf dem Zündpanel, falls eine Topmontage oder Unterputzschaltung verbaut ist....) ist für den Öldruck. Sie leuchtet sobald der erforderlichre Öldruck vorhanden ist und geht aus bei mangelhaftem Öldruck. Die rote LED ist lediglich für den Temperaturalarm. Der Summer warnt bei beiden Fehlern (mangelhafter Öldruck und/oder Überhitzung). Bei beiden Fehlerarten wird die Drehzahl des Motor reduziert.
-the mechanic-
Alt 22.05.2018, 22:52
Na ich bin vielleicht ein Depp, ich sags euch
Natürlich zeigt die grüne LED den vorhandenen und nicht den fehlenden Öldruck.
Ich habe nur das Piepsen gehört, die Kontrolllampe gesehen und aufgrund der Symbolisierung auf Öldruckverlust geschlossen. Und das mir als Techniker.....
Muss wohl die Nervousität mit dem neuen Schiff gewesen sein, die mir da einen Streich gespielt hat.
Ich werde morgen mal prüfen, ob das Piepsen wirklich vom Kontrollpanel kam, oder vielleicht doch von einer der anderen Gerätschaften.
Ich danke euch Allen jedenfalls für eure Bemühungen und die schnelle Hilfe. Ihr seid genial! Das rettet mir den Abend! Vielen Dank!
Lg
Markus
Alt 22.05.2018, 23:23
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Piepsen tut er auch wenn der Motor zu hoch getrimmt ist.
Manchmal ist der Geber für den Trim verstellt.
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Alt 23.05.2018, 06:01
Genau so kann es sein. Es piept auch unterbrochen wenn die Lambdasonde hin ist. Weiß ich aus erfahrung, allerdings weiß ich nicht ob das dein Motor hat. Solange der Honda nciht in den Notlauf und dauerhates Piepen von sich gibt ist es ein "Kleineres" Problem. Dein Öldruck wird OK sein das die gute Nachricht die Schlechte Nachricht du mußt den Fehler finden.
Fragen zu Honda BF90A an Sessa Oyster 20 ueker123 Motoren und Antriebstechnik 22 14.05.2014 09:33
Vollgasprobleme mit Honda BF90A Becks67 Motoren und Antriebstechnik 10 28.09.2013 23:04
Honda BF90A Schaltung defekt? Michael1975 Technik-Talk 7 22.04.2013 11:19
Honda AB - BF90A: Bypass-Leitung Hardy20 Motoren und Antriebstechnik 3 04.12.2012 09:01
Werkstatthandbuch Honda BF90a Vergaser Ulrich444 Motoren und Antriebstechnik 3 05.11.2012 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
