Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 01.05.2018, 23:21
Benutzerbild von Dasbe
Dasbe Dasbe ist offline
Boot: Boesch C84 Super Competition, Crusader 5,7L + Aluminium-Jetboot der Wasserwacht (18 ft)
Rufzeichen oder MMSI: -
175 Danke in 105 Beiträgen
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Wenn ich mir die Bilder so anschaue, könnte man die Spiegel durch aus belassen. jedoch lässt der Zusatnd der 270 Z auch Rückschlüsse auf den allgemeizustand schliessen.
1. Anstellgummi mal tauschen, ist ja nur noch die Platte davon übrig.
„Stimmt, kann man für bescheidene 75,-€ das Stück kaufen“
2. Dichtungen, Simmerring und Führungshülsen von der Lenkgabel müssen bestimmt auch neu.
„wird gemacht“
3. da das Keuzgelent rostet ist wohl auch wasser in das Wellenlagers ind ie Getriebeglocke gedrungen. Es könnte sein, dass dann der Motor, oder die Motoren zwecks Wechel raus müssten. Dann kommen sehr viele Arbeitsstunden zusammen.
„Das hoffe ich nicht „
4. wenn Motoren raus müssten, würde ich mir natürlich auch den Tausch der Transom überlegen. rein aus Neugier ob der Spiegel och in ordnung ist. Dann geht es aber ins bodenlose und es werden nicht nur Stunden sondern zwei bis drei Tage Arbeit draus.
„Da gibt es die, glaube ich, Ansaugschläuche für den Wärmetauscher. Die sind auch durch, hab die daher rausgepult. Die sitzen nur mit so ner verdickten Tülle direkt im Bootsspiegel. Das Holz konnte ich dort mit dem Finger testen. Ist knochentrocken.“
Du kannst Glück haben aber auch Pech.
Schau doch mal in die Bilge, ob irgendwo rostähnliches Wasser unterhalb der Getriebeglocke liegt.
„da war nichts negatives zu erkennen“
Man kann auch den Anlasser ausbauen und schauen ob das Ritzel ansatzweise rostspuhren aufweist.
„Die sind beide neu. Frage mich jetzt gerade warum?“
Wenn ja dann kann das darauf zurückführen, dass Tatsächlich wasser durch das Lager eingedrungen ist.. wenn nicht würde ich mich auf die Punkte 1&2 beschränken und hoffen dass es gut geht.
Danke für die Hinweise!
Alt 02.05.2018, 00:05
Boot: keins mehr
2.461 Danke in 1.639 Beiträgen
erstmal, welchen Motor hast Du ? danach richtet sich was für einen Antrieb Du brauchst, mit welcher Übersetzung.
die 280ziger bei Ebay haben 1:2,1 sind also für 4 Zylindermotoren.
und WENN die wiklich Inordnung sind ist das ein Schnäppchen.
Ich meine Anschauen schadet nicht....
Blind Kaufen ohne sie mir Genau Anzuschauen würd Ich die aber auch nicht.
also jemanden der sich damit auskennt mitnehmen.
Anbauen ohne wechsel der Spiegelplatte ist ja nicht so schwer ))
dann wärst mit 1000 Euro durch zzgl. evtuell neuer Manschetten und Anbau
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 02.05.2018, 08:59
Hallo Rolf,
ich habe zwei VP md 32a (6 Zylinder Diesel, je 106 PS) und bisher konnte mir keiner die Übersetzung / Untersetzung sagen. Die Kennung an den Z ist nicht mehr zu erkennen.
Man sagte mir, dass man das falsche Übersetzungsverhältnis mit der richtigen Schraube etwas ausgleichen kann.
Ist dem so?
Gruß Richard
Alt 02.05.2018, 10:05
Boot: keins mehr
Ok also 6 Zyl. Diesel dafür sind die Ebay Z 280 sicher nicht das Optimale.
Ich weiss aber auch nicht welche Übersetzung da die Antriebe haben sollten.
Du kannst es an Deine Antriebe Prüfen welches Übersetzungsverhältnis sie haben.
bei Eingelegtem Gang am Kreuzgelenk 1 Umdrehung Drehen und an Propellerwelle schauen wie weit sie sich Dreht 1:1,50 oder 1:1,61 ist allerdings kaum ein Unterschied.
aber 1:1,50 oder 1:2,1 kann man Deutlich Unterscheiden.
sicher kann man mit dem Propeller einiges Ausgleichen...mit Viel Probieren...
aber Optimal ist das sicher nicht.
unter diesen Vorrausetzungen ist es wohl besser die Z 270 Reparieren zu lassen.
Alt 02.05.2018, 19:47
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Man kann ja die Unterwasserteile ggfs weiter nutzen. Ist abhängig vom Schaden
Alt 04.05.2018, 19:55
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Richard,
gibt es schon etwas Neues zu berichten?
Sehen wir dich noch diese Saison auf dem Wasser?
Gruß Thomas
Alt 04.05.2018, 22:05
Zitat von Vmax1 Beitrag anzeigen
Hallo Richard,
Hallo Thomas,
ich soll jetzt ein Angebot für die Überholung bekommen, warte täglich drauf.
Jedes Jahr bin ich der letzte auf dem Wasser, weil irgendwas ist. Warum sollte sich das diese Jahr ändern 🤬
Alt 18.05.2018, 11:39
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Ich würde evtl. die Namen aus dem KV schwärzen.
Ansonsten kam ich nicht allzuviel darüber sagen.
Habe durch Zufall gestern beim Holländer überholte Antriebe Mercruiser Bravo XYZ...oder so für 3100 Euro das Stück gesehen.
Schon nicht ganz ohne...
Aber wenn die Dinger überholt sind, haste wohl mal wieder 10 Jahre Ruhe vermutlich. Dann kann nur was am Motor kaputt gehen...
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 18.05.2018, 11:49
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Diese Summe ist schon sehr gepfeffert.
M.f.G.
harry
Alt 18.05.2018, 11:50
37.718 Danke in 22.600 Beiträgen
Schwärzen ist nicht nur einen verschiebbaren Kasten drüber machen...
ist alles noch zu sehen...
Hr.Bruder......
Alt 18.05.2018, 12:55
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
Zitat von Dasbe Beitrag anzeigen
Hallo Kollegen,
was sagt ihr zu diesem Angebot für die Überholung von zwei Z-Antrieben?
Alleine, dass die angeblich mit 2 Mann 4 Std. benötigt haben (ich war nicht dabei), die Zs abzubauen (nur die Antriebe). ist das realistisch? Ihc hätte jetzt mal getippt, dass die max. 1-2 Std. für beide benötigen.
Ich habe meinen gestern ALLEINE in einer Stunde abgebaut (vovlo penta 280er)
Alt 18.05.2018, 13:38
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Ich verstehe nicht, dass Steuerbord und Backbord sich preislich so unterscheiden sollen, habe ich da etwas übersehen oder wo kommen die 500 Euro her??
Ich denke, dass die für eine deutsche Fachwerkstatt (ich kenne sie nicht und unterstelle das mal) schon dafür realistische Preise verlangen. Dein Vorteil: Du hast Garantie und - wenn es zügig geht - noch etwas vom Sommer.
Ich kann dir jedenfalls nur dazu raten nicht zu lange zu warten, wenn ein Antrieb kaputt ist, wird es deutlich teuer...
Versuch doch einen Festpreis auf Basis des Angebots herauszuhandeln.
Heiko
Alt 18.05.2018, 14:56
Jetzt wissen es mittlerweile alle.
Es soll ja auch keiner den Kasten verschieben.
Ich kann den Anhang nur leider nicht mehr löschen.
Alt 18.05.2018, 15:01
Habe es erst einmal gelöscht.
Danke euch für eure Meinungen.
Alt 18.05.2018, 15:05
Boot: Scharping 33
Hat dir der Mechaniker den etwas erzählt, warum der eine Antrieb teurer sein soll als der andere?
Alt 18.05.2018, 15:18
naja was man soll...
als Dipl. Ing. sollte man doch wissen wie Sensibel die eigenen Daten sind....
Alt 18.05.2018, 17:43
Nein, hatte ich gerade erst per Mail erhalten, nachdem ich 2 Wochen darauf gewartet hatte.
Jetzt sind natürlich Feiertage, also Telefonat und Klärung nächste Woche.
Aber irgendwelche Ausreden und Begründungen haben die ja immer, warum das angeblich so viel kostet. Da ich nicht das Gegenteil beweisen kann, muss ich das ja erst einmal glauben. Wenn ich sage, dass es alle für zu teuer halten, wird das eh immer alles zerredet.
Bisher habe ich Zahlen von 1000-1500,-€ pro Antrieb gehört.
Nun sind wir bei 6000,-€. ist nen kleiner Unterschied.
Die Frage ist, was neue Antriebe kosten würden?
Alt 18.05.2018, 17:58
Boot: Scharping 33
Ein neuer Z Antrieb Volvo Penta duoprop mit kroatischen Arbeitspreisen für mein Boot: 12.000 €
Alt 18.05.2018, 18:44
Unglaublich!
Motorenpreise sind mir bekannt, aber das Z so teuer sind. Wahnsinn.
Danke
Alt 18.05.2018, 19:11
guenni 2 guenni 2 ist offline
Boot: Viper 203
Rufzeichen oder MMSI: Günni
163 Danke in 82 Beiträgen
Hätte ich auch nicht gedacht. Sovieeeel !!!
Günter
Alt 18.05.2018, 20:18
Nur keinen Neid.
Ist doch ein offizielles Angebot und kein Geheimnis. Die Firmendaten gibt es auch öffentlich. Meine Daten ebenfalls. Das aber nur nebenbei. Solche Sprüche braucht man nämlich nicht.
Meist kommt der Schrei nach Datenschutz von Leuten, die bei Facebook & Co. alles veröffentlichen und dazu noch die Deutschlandkarte haben und Paypackpunkte sammeln. Mehr kann man von sich nicht preisgeben.
Es scheint hier nur beim Einlesen was nicht funktioniert zu haben, dass das nicht ausgeblendet war.
Alt 18.05.2018, 20:35
Benutzerbild von holsteinerjung
holsteinerjung holsteinerjung ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
3.063 Danke in 787 Beiträgen
Nur keinen Neid.
Billi ist so, da muss man sich dran gewöhnen Und warum speziel Dipl. Ing. sowas wissen müssen bleibt sein Geheimnis
Ich habe zwar nur Mittelschule, aber habe es auch zum Geschäftsführer gebracht.
Ich bin froh das ich Mercruiser fahre, da sind die Teile doch deutlich günstiger
Gruss Olli
der sich jetzt schon auf das Sommertreffen 2025 freut
Alt 19.05.2018, 07:53
Dasbe, woher kommst du ?
Bist du handwerklich begabt? Oder kennst du einen kfz Mechaniker im bekanntenkreis? Ganz erlich, die beiden Z Antriebe ab und anzubauen ist nun wirklich kein Hexenwerk. Mit einer Anleitung und etwas Geschick bekommt man die gut ab und angebaut. An die Überholung würde ich auch nur jemand lassen der das schon mal gemacht hat. Besteht nicht die Möglichkeit das Andy SEINE die Antriebe mal durchcheckt, Dichtungen erneuert und die Antriebe dir dann zuschickt und du sie mit jmd anbaust? Dann muss nur noch frisches Öl in die Antriebe und los gehts.
Gruss Timo
Alt 19.05.2018, 08:54
Gruss Timo
Hallo Timo,
handwerklich begabt, ja.
Nur leider habe ich die Zeit und Nerven für solche Aktionen nicht (habe Frau und zwei kleine Kinder), vor allem, wenn man das noch nie gemacht hat.
Konnte ja auch weder ahnen, dass es eigentlich ganz einfach geht, noch wenn man eine Firma ranlässt, dass man gleich abgezockt wird.
Die Firma will ja jetzt schon über 1000,-€ nur fürs Abbauen und Anschauen haben, egal, ob ich mehr machen lasse oder nicht. Die Firma macht die Überholung nicht einmalig selbst und hat die Antriebe daher schon weiter geschickt. Das soll ich ja schon mitbezahlen. Habe ich gar nicht beauftragt.
Muss mit denen jetzt erst einmal in harte Verhandlung gehen, um das alles gerade zu rücken.
Über die Variante mit Andy hatte ich nämlich
auch schon nachgedacht.
Gruß Richard
Alt 23.05.2018, 22:25
Heiko
Hallo Heiko,
habe jetzt noch einmal nachgehakt.
Bei dem einen Antrieb ist das Kreuzgelenk kaputt. Das neue kostet knapp 700,-€ (natürlich original VP, macht ja total Sinn bei einem 30 Jahre alten Antrieb), daher die Preisdifferenz.
Ich habe denen jetzt angeboten, ein gebrauchtes (bekomme ich für 100,-€) zu überholen (ist mit im Preis). Mal schauen, wie die reagieren.
Die hohen Stundenzahlen für die De- Remontage rechtfertigen die mit dem Zustand der Antriebe (feste Schrauben etc. und Anbau dauert angeblich viel länger als Abbauen). Zudem geht die Montage angeblich nur mit zwei Mann, ansonsten würde es noch länger dauern (glaub mir, ich stell mich die 6 Std. mit der Stoppuhr daneben).
Ansonsten sind die Antriebe wohl innerlich in Ordnung und werden vollständig überholt (also nicht nur ein paar Dichtungen austauschen).
Vielleicht sollte ich in den sauren Apfel beißen und habe dann die nächsten Jahren Ruhe.
Gruß Richard
Einschätzung Angebot Gebrauchtboot gesucht hollimz Allgemeines zum Boot 4 24.06.2013 15:55
Bootskauf - Eure Einschätzung ist gefragt sunruhe Allgemeines zum Boot 0 26.09.2012 17:22
Landtransport - eure Einschätzung hausmeisterchen Allgemeines zum Boot 3 30.08.2011 19:16
Eure Einschätzung zu diesem Boot ist gefragt Andy von Fehmarn Allgemeines zum Boot 22 05.07.2009 06:48
Eure Einschätzung... MV-Zausel Technik-Talk 22 10.03.2005 07:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
