Alt 06.05.2018, 09:00
seebaer64 seebaer64 ist offline
Boot: Sea Ray Srv 180
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Probleme mit Johnson
Hallo zusammen,habe einen Johnson Vro 60(Ölmischung abgeklemmt) mit dem ich eigentlich sehr zufrieden bin. Leider muss ich ziemlich lange "orgeln" bis er anspringt!Ich vermute das es ein Spritproblem ist!Habe einen 60 Liter Tank im Bug verbaut!Nach abschalten des Motors läuft die Leitung leer,auch der Pumpball schafft es nicht die Leitung zu füllen!!.Was tun?? Macht es Sinn eine elektrische Pumpe und/oder ein Rückschlagventil zusätzlich einzubauen?Was würdet ihr mir raten?? Soweit ich prüfen konnte ist das System dicht! (Verwende beim ersten Starten den berühmten Startpiloten,ist auf länger gesehen keine Lösung!! )
Danke für Tips!!
Mfg Walter
Alt 06.05.2018, 09:17
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Kostenmäßig wäre ein Rückschlagventil das günstigste, die elektr. K-pumpe wohl die effektivere, nur bedingt diese ein sauber schließendes Schwimmernadelventil, was bei älteren Motoren wohl nicht immer gewährleistet werden kann.
Den Gummiball gleich hinterm Tank, denke ich, wäre die wirtschaftlichere Lösung.
M.f.G.
harry
Alt 06.05.2018, 09:27
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.220 Danke in 543 Beiträgen
Moin Walter ,
ich habe eine elektrische Pumpe von Hardy zusätzlich verbaut.
Wenn ich die Pumpe abstelle , schafft es die Membranpumpe am Motor genug Kraftstoff zu fördern.
Wenn die elektrische Pumpe fördert ist allerdings aus einer Saugleitung eine Druckleitung geworden(Anschlüsse evtl mit Schraubschelle).Wäre also für dich beim Startvorgang von Vorteil.
VG J.
Umgebauter VRO Johnson 70 ps
Probleme mit Johnson 4PS Bj.1993 robboer2000 Motoren und Antriebstechnik 7 13.07.2007 20:44
Probleme mit Johnson AB BabbaSkum Technik-Talk 5 17.05.2005 20:13
Johnson V6 150 PS O150EXEIS Bj 1993 - Probleme mit dem Öl saro Technik-Talk 13 10.05.2005 18:23
Probleme mit 6 PS Johnson Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 6 02.05.2005 12:14
Probleme bei Testfahrt mit 60PS Johnson AB! Hilfe! Robsi Motoren und Antriebstechnik 12 18.07.2003 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
