Wenn ich zum Starten Kraftstoff in den Motor Pumpe (1990er Evinrude 2T 15 PS), scheint eine geringe Menge Treibstoff im Bereich des Choke rauszulaufen. Jedenfalls ist es dann da etwas benzinfeucht. Welche Dichtung ist denn da durch?
Vermutlich könnte es das Schwimmernadelventil sein, obwohl bei gezogenem Choke etwas "Sabbern" normal ist.
M.f.G. harry |
| Zünschloss (choke) | GamboSBK | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 11.07.2010 21:33 |
| Super-Benzin im Normal-Benzin-Motor - macht das Probleme? | Franziska | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 26.12.2007 08:49 |
| Choke und Antrieb OMC | bobi | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 22.06.2006 19:22 |
| Einstellung des Automatik-Choke bei Edelbrock-Vergaser | waschbär | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 29.04.2005 12:32 |
| Vergaser, Choke beim Mercruiser | Meistereder | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 26.04.2004 08:12 |
