Alt 01.05.2018, 10:26
Labbi-Uli Labbi-Uli ist offline
Boot: Sealine S28 und Bellingardo 550
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard KAD32 Kompressor laut
auf meiner Sealine S28 habe ich zwei Volvo Penta KAD32. nachdem letzte Saison der Backbord Motor schon Probleme machte, weil der Gummiflansch zwischen Lader und Druckrohr einen Riss hatte, ist jetzt nach dem ersten Start dieses Jahr der Kompressor laut (kreischt). Öl ist drin, die Kupplung und der Riemen sind es nicht. nach Abbau des Druckrohrs und des Luftfilters ändert sich die Tonlage, aber das Geräusch bleibt. ein neuer Kompressor kostet 2500€ netto, das will ich vermeiden. gibt es irgendwo gebrauchte Kompressoren oder kennt jemand einen, der so einen Kompressor reparieren kann?
Alt 01.05.2018, 11:44
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.054 Danke in 3.785 Beiträgen
Ist eventuell irgenwas undicht, wo die Luft rauspfeift und diese geräuche macht ?
Gruß Jogie,
Alt 01.05.2018, 13:53
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Öl mal gewechselt?
Enno
Alt 01.05.2018, 16:48
undicht scheint nichts zu sein, ich habe das Druckrohr (zum Motor) ausgebaut, dann kommt das Geräusch aus dem offenen Rohr, dann in tieferer Frequenz
das mit dem Ölwechsel werd ich machen, danke für den Tipp!
Alt 22.06.2022, 08:09
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Wurde der Fehler gefunden? Bin sehr interessiert daran
Grüße aus dem Allgäu
Robert
Betriebsstundenzähler am Volvo KAD32 Hagrid Technik-Talk 28 29.02.2020 20:25
Volvo Penta KAD32 oder D3 Hagrid Allgemeines zum Boot 13 19.02.2013 09:08
Volvo Penta KAD32 worauf achten Hagrid Allgemeines zum Boot 0 05.02.2013 21:06
Volvo Penta KAD32 - kann das ein? Balticbird Motoren und Antriebstechnik 13 10.06.2012 19:17
abgeknickter Schlauch an Volvo KAD32 Hagrid Technik-Talk 6 16.02.2012 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
