Alt 15.04.2018, 11:07
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
435 Danke in 231 Beiträgen
Standard Anlasser Mercruiser 4,3LX
Hallo Zusammen,
hab gestern mein Boot aus dem Winterschlaf geholt.
Beim Anlassen des Motors, ist der Anlasser zuerst eingerückt und hat angefangen den Motor zu drehen.
Nach 2-3 Umdrehungen des Motors begann der Anlasser zu "krachen".
Klingt als ob das Anlasserritzel zurück fährt und dann wieder heraus.
Motor sprang an.
hab ihn dann warmlaufen lassen und abgestellt.
Dann ein neuer Startversuch. Alles normal ohne besondere Geräusche.
Hab ihn dann abgestellt und nach 3 Std. erneuter Startversuch.
Die selben Geräusch wie beim 1. Mal.
Also bei kaltem Motor Anlasser "ratten" und bei warmem Motor aller normal.
Hab eine nagelneue und vollgeladene Batterie drin.
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 15.04.2018, 11:09
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Vermutlich bleibt das Ritzel beim Ausrücken hängen, oder es hat Karies.
Götz
Alt 15.04.2018, 11:19
Es rückt aber ganz normal ein und nach 2-3 Motorumdrehungen kracht es und es hört sich an als ob es ausrückt und gleich wieder einrückt. Und nur bei kaltem Motor.
Peter
Alt 15.04.2018, 11:53
Probiere mal so zu starten: Am Anlasser-Hilfsrelais: die 2 dickeren Kabel: (geschraubt)
Überbrücke da mal mit nem Stück Kabel. Sollte der Fehler weg sein: hast du in dem Stromkreis eine zu großen Spannungsabfall; sodass es für den Haltemagnet im Magnetschalter vom Anlasser grade nicht reicht.
Dann eben Stromkreis prüfen; wobei das Relais am wahrscheinlichsten ist.
Ist aber nur 1 der Möglichkeiten; aber eben schnell gemacht.
Mit deiner Beschreibung: vermutlich eher ein mech. Problem..
Grüße von Herbert
Alt 15.04.2018, 11:56
Das ist eine Gute Idee, hört sich nämlich an als ob die Spannung nicht ausreicht.
Wo finde ich das Anlasser-Hilfsrelais?
Peter
Alt 15.04.2018, 12:10
Am Magnetschalter Anlasser: das gelbe Kabel verfolgen; das geht zum Relais.
Am Relais: wo die „dickeren“ Kabel angeschraubt sind: ist eine schwarze Plastik-Abdeckkappe drauf. (So 1 Finger breit und 3 Finger lang..) Die ist gesteckt.
Eb..: „ Mercruiser Relais “ dann siehst wies aussieht.
Wo?
https://www.boote-forum.de/showthrea...=197409&page=2
Grüße von Herbert
Alt 15.04.2018, 12:19
Vielen Dank Herbert,
werde es heute Nachmittag gleich mal probieren.
Peter
Alt 15.04.2018, 12:52
Ggf. Starthilfekabel mitnehmen; um Minus auf Masse Anlasser; bzw. Plus Batt. auf Anschluss Plus am Magnetschalter zu brücken: mit gewisser Vorsicht..
Grüße von Herbert
Alt 15.04.2018, 13:03
Guck mal ob dein dickes Kabel in der Ringöse oxydiert ist.
Im Zweifel immer den Anlasser ausbauen.
Boote kann man nicht so leicht anschieben.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 15.04.2018, 15:10
Bei kaltem Motor ist mehr Kraft erforderlich, um den Motor zu drehen.
Bei Karies kann es dann warm noch klappen, kalt nicht mehr.
Ebenso, wenn das Ritzel nicht komplett ausrückt.
Götz
Alt 15.04.2018, 19:09
Also das Anlasser Hilfsrelais ist i.O.
Hab auch mal den Batterieumschalter überbrückt, der war es auch nicht.
morgen werde ich den Anlasser mal mit Starthilfekabeln direkt an die Batterie anschließen.
An sonsten wird der Anlasser gewechselt.
Ist der Ausbau des Anlassers shr problematisch?
Boot ist ein Bayliner 2052 Bj. 1993
Peter
Alt 17.04.2018, 18:35
So Anlasser heute ausgebaut.
Der neue kommt Morgen, wird dann gleich eingebaut.
Mal sehen ob dann alles o.k. ist
Peter
Alt 17.04.2018, 19:03
Original Mercruiser?
Hast du eine günstige Bezugsquelle?
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 17.04.2018, 19:38
Bekomme den Anlasser vom Bootshändler bei dem ich im Nov. das Boot gekauft habe auf Gewährleistung.
Peter
Alt 18.04.2018, 18:41
So, neuer Anlasser ist eingebaut und.............funzt prima. Das wars also.
Peter
Brauche Anzugswerte f. Zylinderkopf Mercruiser 3LX Knie-schuss Motoren und Antriebstechnik 24 26.06.2017 09:42
Mercruiser 3LX Anlasser kracht Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 20 07.06.2009 20:15
Suche Kohlebürsten für Anlasser Mercury oder kompl. Anlasser majozini Werbeforum 15 28.02.2009 23:30
Mercruiser 4,3LX bekommt zu wenig zu trinken. Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 10 11.06.2007 09:52
Mercruiser 4,3LX alvaro Motoren und Antriebstechnik 18 29.06.2004 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
