Alt 30.05.2009, 08:36
Aerodeck Aerodeck ist offline
87 Danke in 24 Beiträgen
Standard Mercruiser 3LX Anlasser kracht
Hi Leute,
ich hätte mal einer Frage. Bei meinem 96er Mercruiser 3LX macht der Anlasser des öfteren bei dem Startvorgang sehr komische Geräusche. Wenn ich den Startknopf drücke rückt der Anlasser raus und soll den Motor starten. Dann kommt es relativ oft vor das es ein sehr er nicht sauber einrücken kann und es knallt Metall auf Metall ( extreme laut ). Wenn dieses so stark ist breche ich den Startvorgang ab und wiederhole ihn wieder. Danach macht es dieses evtl wieder oder er funktioniert tadellos.
Was könnte die Ursache sein, hat einer eine Idee ??
Gruß Ralf
Alt 30.05.2009, 08:39
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Zahnkranz oder Ritzel defekt
Hansel
Alt 30.05.2009, 09:11
Also meinst du ich sollte aufjedenfall den Anlasser mal demontieren ?
Gruß Ralf
Alt 30.05.2009, 09:27
Der muß auf jedenfall raus.
Hansel
Alt 30.05.2009, 09:42
Arrrgh ich wollte heute aufs Wasser.
Aber ich sehe gerade du wohnst bei mir direkt um die Ecke.
Gruß Ralf
Alt 30.05.2009, 09:51
Wenn Du Glück hast , ist es nur das Ritzel.Ansonsten muß der Zahnkranz erneuert werden.Das heißt, das die Schwungscheibe ausgebaut werden muß.
Wo in Neuss?
Hansel
Alt 30.05.2009, 09:53
Ich werde mir das gleich noch einmal ansehen.
Selber wohne ich in Lüttenglehn wenn dir das etwas sagt. ( nähe Rittergut Birkhof )
Gruß Ralf
Alt 30.05.2009, 09:57
Ich habe meine Firma in Glehn auf der Daimlerstr
Hansel
Wohne selber in Korschenbroich und muß gleich zum Maiensetzen.Wie Du weißt haben wir Schützenfest
Alt 30.05.2009, 10:04
Auf der Daimlerstrasse sind ja viele Firmen ansässig. Aber viel Spass beim Schützenfest, und behalte einen klaren Kopf.
Gruß Ralf
Alt 30.05.2009, 10:11
Danke
Aber mit dem klaren Kopf ist das so eine Sache
Daimlerstr 40
Hansel
Alt 30.05.2009, 18:57
Es funktioniert wieder alles. Nachdem ich den Anlasser demontiert , getestet, gereinigt keinen Fehler feststellen konnte, danach wieder montiert habe war der Fehler weg. Warum habe ich das eigentlich nicht schon letztes Jahr gemacht ich Trottel.
Gruß Ralf
Alt 30.05.2009, 19:02
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Weil du dazu keine Lust hattest!?
Grüße aus Bärlin
Alt 30.05.2009, 19:07
Dafür hast du keine Beweise.
Gruß Ralf
Alt 30.05.2009, 19:09
Aber Indizien.
Grüße aus Bärlin
Alt 30.05.2009, 19:19
Ok, ich gebe alles zu.
Es funktionierte ja auch so nur ab und an halt etwas lauter als normal. Aber nun ist wieder alles in Lot und ich kann wieder in Ruhe fahren.
Gruß Ralf
Alt 30.05.2009, 19:23
Das ist das entscheidende.
Grüße aus Bärlin
Alt 30.05.2009, 19:43
Bin gerade vom Maiensetzen gekommen. Mit reinigen ist es nicht getan.
(Sorry für evtl. rechtschreibfehler).Beispiel- Ritzel10 Zähne-Zahnkranz 100 Zähne- irgendwann treffen sie sich
aus Dauer mußt Du das überprüfen
Hasnsel??
alles klar soweit??
Alt 30.05.2009, 19:54
Ich habe alles überprüft.
- Anlasser
- Zahnkranz der Schwungscheibe
Da war kein Fehler. Ich habe den Motor bestimmt 20mal gestartet ohne jegliche Geräusche. Vorher war dieses bei bestimmt jeden 2. Startversuch der Fall. Von daher sollte es das wohl gewesen sein. Das einzigste was mir aufgefallen war das beide Schrauben nicht wirklich fest waren. Ob dieses nun des Rätzels Lösung ist/war ?! Möglicherweise stand er nicht im richtigen Winkel zur Schwungscheibe das wäre eine möglichkeit.
@ Hansel
Ich konnte deinen Text noch entziffern, also sooo ist es wohl dann auch nicht.
Gruß Ralf
Alt 31.05.2009, 08:31
Muß jetzt zum Frühschoppen. Macht echt süchtig das Forum.Komm mal rüber zur Daimlerstr.Aber Bitte nach Pfingsten.Karl Lenders sagt Dir was? Diese Halle habe ich gemietet. Frage nach Fa BVE (Hans-Peter Esser)
In diesem Sinne Prost
Hansel
Alt 31.05.2009, 10:00
Ja ich kenne die Firma. Ich habe ja auch dort mal gewohnt.
Aber ich komme dich auch mal besuchen wenn du wieder nüchtern bist.
Gruß Ralf
Alt 07.06.2009, 20:15
Sage mal Hansel, wie lange bist du eigentlich immer in der Firma ?
Gruß Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
