Alt 11.04.2018, 10:58
Finnclipper35 Finnclipper35 ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Reparatur nach Kollisionsschaden
Ahoi Zusammen,
habe vor einiger Zeit eine Finnclipper 35 gekauft. Der Vorbesitzer war mit dem Boot vor vielen Jahren einmal "hart Aufgesetzt", wodurch im inneren des Bootes sichtbare Schäden aufgetaucht sind (siehe Fotos). Das Unterwasserschiff sieht auf den ersten Blick intakt aus und dringt auch keinerlei Wasser ins Boot. Das Boot ist jetzt im Wasser und ich würde die Schäden im inneren des Bootes gerne reparieren bzw. optisch wieder schön machen.
Wie würdet ihr dabei vorgehen?
Die Bilder sind aus dem Waschraum, welcher einen Boden aus GFK hat. Der GFK-Boden ist mit den Kunststoff wänden verklebt. Die Verklebung ist bei der Kollision zu schaden gekommen. Einfach das beschädigte Material entfernen und mit Epoxy-Harz zukleistern oder besser mit neuen Glasfasermaten verstärken?
Leider kann ich den Vorbesitzer nicht mehr kontaktieren und habe daher keine Ahnung wie bzw. ob der Kollisionsschaden auf der äußeren Seite des Unterwasserbereichs behoben wurde.
Hits:	332
Größe:	29,2 KB
ID:	793149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	47,7 KB
ID:	793150   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	43,4 KB
Alt 11.04.2018, 11:37
Benutzerbild von Shearline
wie auch immer das UW Schiff repariert wurde - wenn Risse in Quer- oder Längsverbänden vorhanden sind, dann liegt in jedem Fall ein ernsthafter struktureller Schaden vor.
Beurteilungen an Hand von Fotos halte ich in solchen Fällen für wenig zielführend. Ich lege Dir nahe, einen Fachmann vor Ort zu Rate zu ziehen. Entweder die Werft Deines Vertrauens, oder einen unabhängigen Gutachter.
Cheers, Ingo
Alt 11.04.2018, 11:49
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
245 Danke in 123 Beiträgen
Wenn das UW-Schiff repariert wurde, dann sollte man doch nachfragen wer das gemnacht hat. Ein Fachbetrieb hätte wohl auch die innen sichtbaren struckturellen Schäden unbedingt auch repariert. So eine Reparatur ist nicht einfach mal so nebenbei zun erledigen. Da müssen meist großflächig Laminate aufgeschliffen werden und dann handwerklich korrekt laminiert werden.
Eigentlich ist sowas fast ein Totalschaden. Allein von den Bildern kann man das aber nicht wirklich beurteilen, da man eventuell weiter Risse im Rumpf hier gar nicht erfasst hat.
Alt 11.04.2018, 13:52
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Bitte was soll das verbreite keine Panik
Totalschäden sehen anders aus.
LG. Hans
Alt 11.04.2018, 14:21
Emotion Emotion ist offline
Danke, hier ist ein Schott lose, ob es vom Unfall herrührt ist nicht sicher!
Auf alle Fälle sollten hier die Winkellaminate erneuert werden, d.h. die alten wegschleifen (Multimaster oder Flex mit Schruppscheibe) und neu mit Matte anlaminieren!
Alt 11.04.2018, 15:36
Vielen Dank für eure Nachrichten! Wie gesagt lässt sich nicht mehr herausfinden wann bzw. ob eine Reparatur von aussen stattgefunden hatte. Die Risse die auf den Bildern zu sehen sind befinden sich auch nicht direkt am Rumpf sondern "lediglich" verklebten Stellen die mit dem Rumpf verbunden sind. War mit dem Schaden schon zweimal durch Windstärke 6 - 7 gesegelt... Das scheint also noch stabil zu sein.
Ich denke wenn ich einfach von innen mit ein paar Glasfasermatten verstärke hilft das schon. Wenn ich den Rumpf von aussen im nächsten Winter "wegschleife" und mit neuen Matten auslege befürchte ich mehr kaputt als heil zu machen, da von aussen kein Schaden zu erkennen ist. Der Verkäufer bezeichnete den Schaden als "Spandablösung"...
Alt 11.04.2018, 15:51
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
machmal größerer Fotos.....und auch eventuell von aussen...aber lass dich da nicht verrückt machen
Klaus
Alt 11.04.2018, 16:29
Soso... eine "Spandablösung" also. Na wenn der Verkäufer das sagt.
Nimm beim nächsten Krantermin mal einen Hammer und klopf den Rumpf im fraglichen Bereich ordentlich ab. Am besten, während das Boot noch in den Schlingen hängt, denn die laufen ja ziemlich genau an der Stelle vorbei, würde ich mal sagen. Wenn der Ton dumpfer wird, dann frag Ihn mal, wie er das bezeichnen würde.
Harmlose Spannungsrisse sehen jedenfalls anders aus.
Cheers, Ingo
Alt 11.04.2018, 18:04
Hier sind die größeren Bilder. Leider liegt das Boot gerade im Wasser so dass ich von aussen keine Bilder machen kann. Aber es lässt sich auch kein Schaden von aussen erkennen. Auf den Bildern sieht man die Fasern von den Glasmatten.
Was glaubt ihr, wieviel müsste ich wegschleifen (also wie tief und wie breit) wenn ich mit Matten von innen verstärken will ?
Kann ich das auch jetzt machen wo das Boot im Wasser liegt?
Hits:	181
Größe:	113,4 KB
ID:	793165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	164,8 KB
Alt 11.04.2018, 18:15
Alles was lose ist muss weg, dann jeweils am Boden und dem Schott einen ca 10 cm bereiten Streifen anrauen und mit Epoxy und Matte einen Winkel laminieren.
Alt 11.04.2018, 18:28
Benutzerbild von Heliklaus
Also wenn ich mir die beschädigten Stellen so anschaue, dann denke ich schon, das der Aussenbereich heftig beschädigt wurde.
Hast du innen Einsicht in alle Bereiche des Unterwasserrumpfes bis in die Bilge? Nicht, das doch irgendwo in einer Doppelwandung Wasser eindringt.
Mir gebe es keine Ruhe und ich würde das Boot nicht im Wasser lassen, ohne ordentliche Kontrolle des Rumpfes.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 11.04.2018, 19:31
@ Emotion: Vielen Dank für den Tipp, das klingt vernünftig ohne zu viel Aufwand.
@Heliklaus: Dann wird das Boot wohl von außen repariert worden sein, da aussen nichts zu erkennen ist. Ich denke es wurde von Innen nicht repariert, da sonst zu viele Wände und Balken hätten ausgebaut werden müssen...
Vor zwei Jahren hatte ich mal nach heftigen Seegang leichten Wassereinbruch am Bugstrahlruder, welches ca. 1 Meter von der Stelle entfernt ist. Damals hatte ich das Boot (während meines Segelurlaubs) aus dem Wasser krahnen lassen und von aussen und innen neu laminieren lassen. Aber das hatte auch damit zu tun, dass die Werft das Bugstrahlruder nicht anständig eingebaut hatte. Die hatten da einfach nur mit Epoxy verklebt anstatt es anständig mit Matten einzulaminieren.
Innen kann ich das meiste und auch die Bilge an der Stelle genau anschauen. Weiter vorne über dem Bugstrahlruder ist auch das Holz vom Rumpf abgebrochen wo es einmal dran laminiert war.
Alt 11.04.2018, 19:44
Mal eine Frage: wenn sich durch diesen Aufsitzer damals sogar Stringer vom Laminat gelöst haben (!!!) - für wie fachgerecht wäre diese Reparatur "von aussen" dann Deiner Meinung nach einzustufen?
Ich würde spätestens an der Stelle wirklich eine Diagnose vom Fachmann vorziehen, anstatt hier entspannt rumzusenieren, ob da ein paar Glasmatten und etwas Farbe ausreichen, um die WC Wand wieder dranzukleben.
Cheers, Ingo
Alt 11.04.2018, 20:00
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Ich denke, es ist jetzt unsinkbar wie die Titanic
Gruß Ralf
Alt 11.04.2018, 21:12
Hast recht... Ich würde mal ein Fachmann zu rate ziehen...
Alt 11.04.2018, 21:13
würde = werde
Alt 12.04.2018, 09:49
Schambesboot Schambesboot ist offline
Boot: Polaris
857 Danke in 341 Beiträgen
Guude,
Alles was lose ist muss weg dann sieht auch der Gutachter mehr und es geht nicht so auf die Stunden denn wegschleifen muss man es allemal.
mfG
Schambesboot
Alt 12.04.2018, 11:46
Benutzerbild von Flybridge
25.811 Danke in 9.222 Beiträgen
Ich glaube, dass hier niemand eine genaue Vorstellung hat, wie dein Rumpf aussieht und was genau beschädigt ist/wurde.
Wen ich es richtig verstanden habe, gibt es eine Außenhülle. In dieser Hülle steht eine Toilettwanne, die Risse/Schäden.
Die Außenhülle soll repariert sein. Ok. Die Innenschale der Toilette ist noch beschädigt.
Ich frage mich, ob da nicht ein Stringer oder Spant beschädigt ist. Wenn es außen kracht und der Schaden bis zur Innenschale geht, ist doch alles, was dzwischen liegt, doch ebenfalls hinüber? Die Frage ist doch auch, ob die Innenschale für sich steht oder ob diese kraftschlüssig mit dem Rumpf laminiert sein muss?
Ich habe schon drei Optionen selbst kennen gelernt:
1. Innenschale ist nur hineingestellt und wird nur punktuell fixiert.
2. Innenschale ist Teil des Sandwiches und ist somit Teil des Rumpfausbaus
3. Innenschale ist an den Ecken in den Rumpf anlaminiert.
Ich würde, wie Hendrick es vorschlug, großflächig mit dem Multimaster alles kaputte herausschneiden. Dann schauen, wie es darunter aussieht; ob evtl. Spanten/Stringer betroffen sind, und danach mit sehr viel Material wieder zulaminieren.
Einen Fachmann brauchst du derzeit nicht holen, denn der kann außer Risse auch nichts sehen. Im Zweifel bittet er dich, den Schaden großflächig aufzutrennen. Dann siehst du aber auch, was Phase ist.
Micha
Alt 12.04.2018, 15:43
Vielen Dank an Fkybridge Micha,
Ich habe mal eine Skizze und eine Beschreibung in Bildform Angehängt. Also die Innenschale ist zum Teil ein Teil der Bordwand, wobei die Erhöhungen drauf laminiert sind. Die Skizze ist Quasi einmal das Boot in eine Scheibe geschnitten wenn man vom Heck Richtung Bug schaut. Die roten Punkte sind die Schäden.
Und die schwarzen Linien sind aus GFK.
Auch hänge ich mal ein Bild von der Innenschale aufgenommen von unten an.
Hits:	169
Größe:	58,4 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BeschreibungBild.pdf (26,9 KB, 118x aufgerufen)
Dateityp: pdf Skizze.pdf (13,3 KB, 115x aufgerufen)
Alt 12.04.2018, 15:46
Hier die JPEG
Hits:	208
Größe:	51,0 KB
ID:	793231   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	35,9 KB
Alt 12.04.2018, 20:48
Boot: Segelyacht
Lass da einen Fachmann drauf schauen der sich das vor Ort ansehen kann !
Alt 13.04.2018, 13:57
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
kenne den Bootstyp nicht genau und würde auch dazu raten, hier mal jemanden zu fragen, der den Typ kennt. Den Bildern nach sind die Schäden ja entweder durch Trägheit (Abreißen) oder durch Verformungen entstanden (Abscheren). Bei beidem würde mich als erstes interessieren, wie die Schäden zu Stande gekommen sind und ob man wirklich alle Schäden auch sieht.
Alt 14.04.2018, 18:42
Boot: Segelyacht
Werlesen kann ist klar im Vorteil ! ( fast )
Propeller Reparatur nach einem Unfall Raketenschorsch Allgemeines zum Boot 3 05.08.2012 17:39
Nach Reparatur fehlt Lager im Propeller?! User 40906 Allgemeines zum Boot 9 05.04.2012 20:11
Ärger nach Reparatur in Bootswerkstatt - Umfrage Centra Allgemeines zum Boot 19 15.06.2010 11:30
crownline nach sturm - eher eine reparatur thekid Restaurationen 17 07.07.2009 21:20
Verschmutztes Boot nach Reparatur bunatex Allgemeines zum Boot 10 25.04.2009 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
