Alt 08.04.2018, 20:43
Thoto Thoto ist offline
Boot: Altes Fischerboot Diesel
211 Danke in 67 Beiträgen
Standard Blower über Zündung mit „Nachlauf“
Moin Moin
Habe da eine Idee.
Ich erwische mich immer mal wieder dabei, den Blower nicht angemacht zu haben.
Also folgende Idee:
Sobald ich Zündung einschalte geht der Blower im Motorraum an.
Dann ein bisschen warten und Maschine an.
Ne schöne Tour fahren, anlegen, Motor aus und Zündung aus.
Achtung jetzt kommt es.....
Jetzt sollte der Lüfter noch so drei Minuten laufen, obwohl die Zündung aus ist.
Das müsste doch über ein Abfallverzögertes Relais laufen, oder?
Aber welches Relais und wie muss ich das Ganze verkabeln?
Ich hoffe es kann mir einer erklären und vielleicht sogar mit Produktvorschlägen.
Danke
Thorsten
Thorsten
Alt 08.04.2018, 21:40
so ein Nachlaufrelais wirst du als Modul bei Elektronik Versendern wie z.B. Conrad Elektronik finden
googel mal nach kemo Nachlaufrelais, das sollte dich zum Ziel führen
Alt 09.04.2018, 09:22
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Oder kaufst es dir einfach fertig.
"Turbo Timer" ist das Stichwort.
David
Alt 09.04.2018, 09:26
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.414 Danke in 714 Beiträgen
Ich lasse den Blower nur vor dem starten 2-3 Minuten laufen. Nicht während der Fahrt und auch nicht unmittelbar nach Motor- Aus....
Willst du den die ganze Zeit laufen lassen?
Alt 09.04.2018, 10:27
Bei meiner Glastron, typisch Ami eben, gibts sogar nen Aufkleber dafür, dass man unter "crusing speed" doch bitte den Blower laufen lassen soll.
David
Alt 09.04.2018, 10:36
User: 3512
So zum Beispiel.
https://www.miunske.com/de/produktka...s/n2-2549-0001
Keine 10 Euro und einfach "dazwischenklemmen".
Grüße!
Alt 09.04.2018, 19:59
das ist aber für 24 Volt
Alt 09.04.2018, 20:00
Ja wollte ich eigentlich schon.
Ist ein Benziner.
Thorsten
Alt 09.04.2018, 20:02
Ja hab ich auch schon gesehen.
Gibt es bestimmt auch als 12V
Thorsten
Alt 09.04.2018, 20:07
Aber nochmal zum Verständnis:
Ich schalte die Zündung ein. Der Blower geht an.
Ich schalte die Zündung aus und der Blower läuft noch 3min.
Ohne das ich was machen muss. Richtig?
Das bedeutet das Relais ist zwischen dem Plus-Kabel und bekommt nochmal extra Plus von der Batterie?
Sehe ich das richtig?
Thorsten
Thorsten
Alt 09.04.2018, 20:11
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
So zum Beispiel.
Grüße!
Könntest du mir das dazwischenklemmen bitte genauer erklären?
Danke
Thorsten
Thorsten
Alt 09.04.2018, 20:17
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hallo Thorsten
Dein Anliegen habe ich verstanden, den Sinn noch nicht ganz.
Sobald Dein Motor läuft saugt der soviel Luft aus dem Motorraum an, dass Dein Ventilator nur noch Makulatur ist.
Was soll der Nachlauf genau bewirken?
Joachim
Geändert von elba (09.04.2018 um 20:24 Uhr)
Alt 09.04.2018, 20:24
....zu der Schaltung:
Du trennst die vorhandene Leitung durch das Relais(dazwischen klemmen).
Das Relais steuerst Du durch die Zündung an. Den eigentlichen Schalter kannst Du einfach lassen und damit den Blower grundsätzlich ein-, bzw. ausschalten.
Joachim
Alt 09.04.2018, 20:28
Zitat von elba Beitrag anzeigen
Hallo Thorsten
Joachim
Da hasst du wohl recht. So hab ich das noch gar nicht gesehen.
Ein bisschen vorher und nachher reicht wohl.
Also muss ich mal gucken, das ich den Schalter wieder in Gang bekomme und auch dran denken ihn zu nutzen.
Nochmal zum Verständnis
Hinterher soll dafür sorgen, dass die Benzingerüche nicht unters Verdeck auf der Pflicht kriechen.
Also die Gase die nach dem abschalten vom Motor aus dem Vergaser krabbeln.
Ich bin total begeistert von Eurer Unterstützung!
Thorsten
Alt 09.04.2018, 21:04
Thorsten
ein Extra Plus ist natürlich erforderlich,
wenn der Motor läuft brauchst du den Blower nicht mehr,
es wäre evtl. ok, wenn der Blower startet wenn man den Schlüssel auf Start dreht und dann nach 5-10 Minuten automatisch abgeschaltet wird, das könnte mir auch gefallen, da muß ich mental auch mal bei
dann sollte das Relais gehen
https://www.miunske.com/de/produktka...s/n2-1651-8100
Geändert von ralfschmidt (09.04.2018 um 21:09 Uhr)
Alt 10.04.2018, 06:29
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist gerade online
2.233 Danke in 763 Beiträgen
Ich glaube das 5,7l Hubraum bei 3000 Umdrehungen etwas mehr Luft aus dem Motorraum befördern als ein Blower.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
8.151 Danke in 4.899 Beiträgen
Das muß ganz anders sein. Der Blower muß 5 Minuten laufen bevor du überhaupt erst die Möglichkeit hast den Motor zu starten.
Alt 10.04.2018, 21:27
Ok
Ich lass alles wie es ist.
Versuche dran zu denken, den Blower 3-5min vor Motorstart an zu machen.
Nachdem der Motor läuft aus und falls es nach der Fahrt nach Benzin müffelt nochmal an.
Falls nicht bleibt er aus und gut ist.
Danke an alle die sich beteiligt haben.
Thorsten
Thorsten
Alt 10.04.2018, 22:20
keep it simpel,
ist jeden Falls besser so was nicht eingebaut ist, geht auch nicht kaputt
Alt 15.04.2018, 11:26
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Wenn es beim Vergasermotor nach dem Abstellen nach Benzin stinkt, hilft eine Isolierdichtung zwischen Vergaser und Ansaugbrücke, noch besser Dichtung + Kunststoffspacer.
Götz
Alt 16.04.2018, 08:28
Benutzerbild von Schuphi
Schuphi Schuphi ist offline
Boot: Alumaboot Silbermöwe (Guggisberg) OMC V8
60 Danke in 35 Beiträgen
Also ich kenne das nur so, dass man den Blower anmacht bevor man die Zündung anmacht. Gut meine Bordelektrik ist 40 Jahre alt & theoretisch sollte sich vor dem Anlassen kein Funke im Motorraum zeigen, aber wenn schon - denn schon oder?
lg
Schuphi (der schon mal den Blower vergisst, aber dann halt noch ne kleine Zusatzrunde zum Batterieladen fährt )
Alt 16.04.2018, 13:27
User: 3512
Ansonsten das Zeitrelais so einsetzen, dass es das Zündungs-Signal (klemme 50) erst frei gibt, nachdem die Zeit abgelaufen ist.
Sprich Zündung AN, Blower läuft sofort, aber relais, welches Klemme 50 unterbricht, wird erst nach 3 Minuten geschaltet.
Hier mach ich mal selber mit nem Ironie-Smiley schluss.
Wenn man jedesmal 3 Minuten warten muss, bevor man den Motor starten kann, kriegt man sicherlich sehr früh ein Problem
Außenborder Temperaturproblem? Kühlwasser Nachlauf sehr heiß bodensee.KN Motoren und Antriebstechnik 5 21.08.2017 20:26
Blower läuft immer mit, muss das so? Almiho Motoren und Antriebstechnik 53 03.06.2014 11:27
Blower mit Diesel-Zündschloß aktivieren ? helmle Technik-Talk 22 05.03.2012 16:41
Master/Slave Nachlauf Martini M. Kein Boot 7 13.06.2010 00:10
12 Volt Nachlauf Relais swisscraft Technik-Talk 4 13.01.2008 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
