Alt 10.06.2010, 19:04
Martini M. Martini M. ist offline
Boot: Keines :-(
Rufzeichen oder MMSI: "Ey Du" oder "Kollege" ;-)
197 Danke in 96 Beiträgen
Standard Master/Slave Nachlauf
Hallo!
Hab da ein Problem und hoffe, das es den ein oder anderen hier gibt der mir helfen kann...
Ich suche für meine Kreissäge ein Modul, Schaltung oder ähnliches die dafür sorgt, das beim einschalten der Kreissäge die Absauganlage mit anläuft und nach dem ausschalten der selbigen dann noch so etwa 5-10 Sekunden nachläuft.
Hab mir im Internet schon nen Wolf gesucht und nichts passendes gefunden. Allerdings weiß ich auch nicht, wie sowas richtig heisst...
Kann mir da jemand helfen?
Egal was, Löten kann ich und anklemmen ist auch nicht das Thema...
Gruß (und `ne Handbreit Wasser unter'm Kiel)
Markus und Tini
Alt 10.06.2010, 19:28
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
wenn deine Kreissäge und der Absauger mit 220 Volt arbeitet,
und ganz normal mit einer Steckdose betrieben wird,
gibt es bei Conrad einige Sachen.
Z.B. Funk Master / Slave Steckdosen.
ansonsten versuch einen alten, kaputten Festool Staubsauger zu bekommen,
da ist sowas auch verbaut.
schöne Grüße
Tommi
Alt 10.06.2010, 20:00
Boot: Keines :-(
Hallo Tommi!
Danke!
Nein, die Kreissäge ist ne stationäre mit 380V, die Absaugunganlage hat aber 230V.
Mein Werkstattsauger hat das auch drin, deswegen bin ich ja erst auf den Geschmack gekommen.
Bin ja von Natur aus ne faule Sau und mich nervt einfach, das ich jedesmal vorm Sägen die Absaugung einschalten muss. Vor allem, da ich sehr wenig Platz habe und die Anlage ein wenig "versteckt" steht.
Dachte ja auch schon an eine einfache Steckdose mit nem Schalter in der Nähe der Säge, aber da müsste ich ja wieder nen Schalter drücken
Von Kemo hab ich ein Modul gefunden, das grundsätzlich funktionieren würde. Hat aber keinen Nachlauf...
Das wäre dann quasi meine Alternativlösung, zumal das Modul auch nur 16€ kostet.
Ich will aber "edel" sägen, daher mit Nachlauf...
Markus und Tini
Alt 10.06.2010, 20:12
hast du schon mal über eine Lüftersteuerung nachgedacht ?
die an nur einer Phase deiner 380 V Säge klemmen , und damit ein Relais
ansteuern. wegen der Ampere
die Lüftersteuerung kannst du einstellen, wie lange sie Nachlaufen soll.
aber wie tauglich das in der Praxis ist, weiß ich auch nicht
(müsste man mal testen)
schöne Grüße
Tommi
Alt 10.06.2010, 20:23
Boot: Keines :-(
Hallo Tommi!
Ja, wäre auch ne Idee... Dank Dir!
mal schauen, vielleicht hat ja jemand noch nen Tip.
Markus und Tini
Alt 11.06.2010, 09:22
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Guck mal im elektrohandel nach --Multifunktionsrelais-- die gibts in verschiedensten ausführungen. und sind universal einsetzbar. z.B.
EBERLE IZM
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Geändert von Robbe (11.06.2010 um 09:27 Uhr)
Alt 11.06.2010, 09:27
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Einem Elektroprofi würde ich zumuten, ein ganz normales abfallverzögertes Relais in den internen Stromkreis der Kreissäge einzubinden. Frag doch mal einen Funkenmacher Deines Vertrauens...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 13.06.2010, 00:10
Ist ein ganz normales Nachlaufrelais.
Gibt es fertig zum Aufstecken im Verteilerkasten.
Oder den billigsten Ventilator für die Toilette.
Die laufen auch nach.
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
