Alt 09.08.2016, 21:54
Nebucad Nebucad ist offline
Standard Fäkalientank leeren?!
Hallo Kapitäne,
ich habe vor kurzen eine Tiara 2900 BJ 1992 gekauft und jetzt habe ich das Problem nicht zu wissen wie ich den Fäkalientank leeren kann? Wie kann ich den abpumpen oder "alles" ablassen?
Habe am Heck eine Öffnung mit der Kennzeichnung "Waste". Da kann ich das an Land wohl absaugen. Aber ist im Boot eine Pumpe integriert die das dann rauspumpt? Eine Entsorgungsstation habe ich noch nicht gefunden.
Danke für die Hilfe erst mal im vorraus!
Alt 10.08.2016, 02:05
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Hallo Du ?! Willkommen im Forum !
Absaugstationen saugen ab, da brauchst du keine Pumpe. Bedienungshinweise findest du direkt an den Geraeten oder beim Hafenmeister fragen.
Evtl. hast du aber auch eine Pumpe (Zerhacker) zusaetzlich, die den Krempel ueber Bord pumpt. Bei mir ist das einer der Schalter bei den anderen Cockpit-Schaltern.
Der heisst bei mir "Accy" dies bedeutet aber nur "Zubehoer"
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 10.08.2016, 03:07
Benutzerbild von Der Bodo
Der Bodo Der Bodo ist offline
Boot: Bayliner 2450 CB Bj. 86
Rufzeichen oder MMSI: 211170360
585 Danke in 183 Beiträgen
So ist es bei mir auch. Bei mir geht vom Fäkalien Tank ein Schlauch zu der Absaugöffnung, auf halber strecke ist ein T-Stück mit einem 2 Wege Absperrventil, da kann ich umstellen, einmal zur Öffnung und einmal zur zerhackerpumpe und von der dann irgendwo in meinem fall unter der Wasserlinie nach draußen. Dort befindet sich bei mir auch noch ein absperrhahn. Ich glaube das ist im Binnenbereich sogar so vorgeschrieben und wenn man Kontrolliert wird, dürfen die nicht offen sein. Denn das ablassen ist wenn ich mich nicht irre Binnen offiziell verboten.
Wenn Du doch mal zwangsweise in die Versuchung kommst und musst heimlich Binnen ablassen, achte darauf, das Du nicht gerade am Steg eines Ruderclubs vorbei fährst, die Springen da nämlich ganz gerne rein!
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!"
Björn - JATYJU - Neumorschen
Alt 10.08.2016, 05:12
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Such nach einem Schalter "Macerator". Dann sollte der Kugelhahn an dem y Stück in der richtigen Stellung stehen. Und das Seeventil öffnen.
Živjeli Rainer
Alt 10.08.2016, 20:11
sas0r sas0r ist offline
56 Danke in 45 Beiträgen
Bei mir heißt der auch "Macerator"
Alles kommt erst in den F-Tank, mit dem "Macerator" Schalter dann nach außen, Schau dir vor dem F-Tank diesen Schalter an, das drehteil, muss nach außen stehen !
Alt 13.08.2016, 09:50
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Du irrst, das hat mit binnen und buten nichts zu tun. Von einigen Bundesländern (sicher weiß ich's nur von Brandenburg) ist das auf Landeswasserstraßen untersagt. Für Bundeswasserstraßen gibt es keine solche Vorschriften. Und in Brandenburg und Berlin gibt es so gut wie keine schiffbaren Landeswasserstraßen. Also kontrolliert es auch keiner.
Mach's doch wie die meisten anderen: Predige Umweltschutz und mokiere dich über Leute, die ins Wasser pinkeln. Dann fahre auf den See, pumpe die Sch... von 14 Tagen in den Teich und behaupte, es gäbe keine Abpumpstationen.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 09.04.2018, 09:58
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.427 Danke in 755 Beiträgen
Genau immer 'rinn damit, "hau' wech den Scheixxx"!!
Und wenn dann unsere sogenannte "Geheimbucht" in Berlin/Unterhavel in der Saison auffallend häufig viel zu hohe Coli-Werte aufweist, dann muss man sich nicht mehr wundern....
Gerade neulich wurde im Bekanntenkreis diskutiert, ob ein bereits vorhandener Fäkalientank des neuen Bootes sinnvollerweise mit einem (noch nicht vorhandenen) Absaugstutzen nachgerüstet werden sollte (meine dringende Empfehlung).... aber dann nicht zuletzt "wegen zusätzlicher Kosten"(!) in Frage gestellt wurde..."da es ja in Berlin wohl keine derartige Vorschrift gibt"
Fun_Sailor (der sich häufig fremdschämen muss)
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Alt 09.04.2018, 10:07
Benutzerbild von Heliklaus
Die Scheixxx ist bestimmt nach 2 Jahren schon abgebaut
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 09.04.2018, 10:23
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Aber das Thema deshalb nicht von gestern....
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 11.04.2018, 11:31
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.020 Beiträgen
Wartest du da 2 Jahre bevor du an der Stelle baden gehst?
Und machst evtl. Schwimmer darauf aufmerksam, dass du ihnen gerade deine Kacke vor die Nase gepumpt hast.
Der wundert sich vermutlich ein wenig später über den Ausschlag den er bekommen hat
Bernhard
Alt 11.04.2018, 11:33
Damit war gemeint das der Thröth und die Frage auf die Geantwortet wurde schon 2 Jahre alt ist...
Emmas Eintrag 13.08.2016
Alt 11.04.2018, 14:10
Boot: Doriff 666
Und trotzdem immer noch aktuell.
Komischer weise sind alle mir bekannten Absauganlagen hier in der Nähe alle defekt oder in Reparatur
Ich weiß nicht wie das bei dir aussieht.
Ein Bekannter hat im vergangenen Jahr in Frankreich am Rhein-Marne-Kanal ein neues gebrauchtes Boot gekauft. F-Tank war voll, keine Anlage im Umkreis funktionstüchtig. Kam der Bauer mit der Pumpe und hat die Brühe in den Kanal gepumpt. Würden alle so machen, hat dann 10€ bekommen
Bernhard
Alt 11.04.2018, 14:17
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.121 Beiträgen
Ich würde einfach den Fäkalientank Überbord pumpen. Fertig und Leer.
Gruß Manfred
Alt 11.04.2018, 17:36
Lass nur Volker, es gibt Leute, die gehen zum Lachen in den Keller
Er hat bestimmt nur den Smiley " " übersehen oder kann ihn nicht deuten.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Wie oder wo kann ich den Fäkalientank in Kroatien leeren? NORDIA-HANS Mittelmeer und seine Reviere 32 25.04.2023 07:33
Fäkalientank in Brandenburg leeren Koerschgen Allgemeines zum Boot 6 13.10.2015 06:25
Fäkalientank leeren Chaparral 256 SSX Kiesel76 Technik-Talk 53 29.07.2014 17:46
Fäkalientank leeren wie ? Bayliner 2655 derzaenker Technik-Talk 13 18.04.2011 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
