Alt 05.04.2018, 19:31
razer6 razer6 ist offline
Boot: Saver Open
113 Danke in 27 Beiträgen
Standard Kraftstoffschnellverbinder: Welches System?
Da die derzeitigen Schnellverbinder zwischen Tank und Motor (dazwischen ist ein Benzinfilter mit Wasserabscheider) defekt/undicht sind, möchte ich die gerne austauschen. Schnellverbinder deswege, damit auch der Reservetank schnell angeschlossen werden kann.
Am Markt gibt es verschiedene Systeme (Yamaha, Johnson, ...). Gibt es zwischen den System gravierende Unterschiede bzw. Vor- und Nachteile?
Welche würdet ihr für den Austausch empfehlen?
LG Robert
Alt 06.04.2018, 11:08
Benutzerbild von volker1165
6.448 Danke in 2.735 Beiträgen
Ich habe keine Antwort, klinke mich aber gerne in die Frage ein.
Ich habe einen Johnson Motor mit zugehörigem Tank sowie einen Tank ohne und einen mit Mercury Anschluss. Ich will alle Tanks auf das gleiche System umrüsten, wobei mir das Johnson System am unsympathischsten ist, da das durch den Stift neben der eigentlichen Verbindung gehalten wird. Dadurch sind die Dinger im Alter meistens schief und lecken ein wenig.
Oder gibt es vielleicht Industrieprodukte, die noch vorzuziehen wären?
new boat coming soon
Alt 06.04.2018, 13:34
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
umrüsten...z.B. auf diese (PaidLink) Anschlüsse...
Gruß Dete
Alt 06.04.2018, 15:23
die Suzuki Anschlüsse sind jeden Falls deutlich besser
Alt 06.04.2018, 16:46
Fletcher Papst
oder komplett als Kupplung, dann muss man den Tank nicht herauskramen und kann den " cut " irgendwo an gut zugänglicher Stelle machen.
click! (PaidLink)
mfG
Andi
Alt 06.04.2018, 19:00
Über die Teile bin ich auch schon gestolpert, gefallen mir gut
Alt 06.04.2018, 19:02
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
545 Danke in 295 Beiträgen
...Oder gibt es vielleicht Industrieprodukte, die noch vorzuziehen wären?
Wenn Du jemanden kennst aus dem Bereich Werkzeugbau für Spritzgusswerkzeuge oder Kunststoffspritzereien:
SK, SVK Schnellkupplung von z.B. DME
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alt 06.04.2018, 19:21
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ich habe auf Tankanschlüsse von Tohatsu umgerüstet. Habe einen Haupttank als Festeibau und noch 2 weitere 30 L Tanks die nach Bedarf ins Boot gestellt werden können, wenn mal größere Touren etc. Geplant sind. Dafür habe ich das System von Tohatsu, sind aus Vollmetall. Ich bin zufrieden damit.
Gruß Jörg
Alt 13.04.2018, 13:40
Boot: Saver Open
Täuscht das, aber ich finde da nur die Kupplung. Den Steckertyp finder ich nicht.
Die schauen ja ganz vernünftig aus - danke!
Alt 14.04.2018, 05:32
...Ja... (PaidLink)
Gruß Dete
Alt 14.04.2018, 07:05
Boot: Keins mehr
https://www.ebay.de/itm/Motoranschlu...4383.l4275.c10 (PaidLink)
https://tenten-boats.de/Tohatsu-Benzinstecker
Bitte schön.
Gruß Jörg
Trinkwasserinstallation - welches Fitting-System an Bord nehmen? ghaffy Technik-Talk 24 18.09.2015 07:36
Bootsortung welches System Motoriker Technik-Talk 3 30.08.2013 12:04
Decksbeschichtung-welches System? Lattenzaun Restaurationen 16 12.10.2010 09:52
Schläuche am Boiler/welches System Todo Allgemeines zum Boot 8 03.12.2009 19:15
Osmose - welches System? BerndG Restaurationen 15 15.11.2009 08:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
