Alt 30.11.2009, 10:44
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Standard Schläuche am Boiler/welches System
Habe bei mir am Boiler eine undichte Schellenverschraubung.
Es sind die normalen rot bzw. blauen Zulaufschläuche.
Mein Problem ist, dass ich nicht erkennen kann, wie ich dieses Patent der Schlauchverbindung lösen kann.
Es ist irgendwie lose zusammengesteckt, ich bringe es aber ohne Gewalt nicht auseinander.
Welchen Trick oder Kniff muß ich anwenden, um die Muffe vom Anschlußstück zu lösen.
Ich hoffe, ihr wisst was ich meine.
Ansonsten muß ich Bilder machen.
Gruß von der Ostsee...
Alt 30.11.2009, 13:06
ChristofL ChristofL ist offline
Boot: Plattbodenboot 8mLüA
111 Danke in 92 Beiträgen
Hallo Todo,
Ein paar Infos wären schon schön. Was für ein Boiler ist es denn z.B.
Am Truma-Boiler gibt es Muffen für das sog. John-Guest System. Das wird gesteckt und man bekommt es (meist) los, wenn man den schwarzen Innenring der Muffen eindrückt. Aber eigentlich ist das System für feste Verrohrung gedacht, nicht für Schläuche.
Am besten mal ein Foto.
ChristofL
Alt 30.11.2009, 14:46
Boot: Formula 27 PC
.....o.k. Cristof, es sind natürlich Rohre.....
ich mach nachher mal Bilder...
Alt 30.11.2009, 16:31
Boot: Formula 27 PC
...es ist das John-Guest System, habe es mir bei Tante Google angesehen.
Bringe dieses verfluchte System trotzdem nicht auseinander....wer läßt sich solchen Sch.... einfallen?
Alt 30.11.2009, 16:47
Sicherungsring entfernt?
Zusammenbau: Rohr völlig unbeschädigt? Ansonssten mit der spez. Schere kürzen,
alles gratfrei? Innen den O-Ring: ev. tauschen, ev. is der verformt.
z.B.hier:
http://speedfit.info/index.php?option=com_content&view=article&id=11&It emid=13
Grüße von Herbert
Alt 30.11.2009, 17:24
Druck ist ja nicht mehr auf dem System,hmm? Ich frag ja nur...
Ich habe hier noch zwei neue Muffen (Kalt u. Warm), die Du gerne für nen 10er haben kannst. (Ersatz für Schlauchschellenbefestigung hat mich 18 gekostet) Dann kannst Du die alten einfach abschneiden.
ChristofL
Geändert von ChristofL (30.11.2009 um 18:18 Uhr)
Alt 30.11.2009, 19:07
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Mache bitte mal nen Foto
Mit John dem Gast kann ich immo nichts anfangen
Gruß 45meilen
Alt 03.12.2009, 18:22
Boot: Formula 27 PC
....so, habe das Geheimnis entschlüsselt.
Im Nachgang betrachtet ein einfaches aber wirkungsvolles System.
Also es wird das Rohr nicht reingedrückt sondern rausgezogen, um es auf Spannung zu setzen, dann einfach den inneren Sicherungsring nach innen drücken und gleichzeitig das Rohr rausziehen.
Mit ein bißchen Übung klappt es prima.
Bis ich´s hatte, bin ich schier wahnsinnig geworden....
Alt 03.12.2009, 19:15
Prima. Nur Schade, dass Du dann meine Muffen nicht brauchst...
Christofl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
