Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 04.04.2018, 16:12
tobiko92 tobiko92 ist offline
Standard Slippen mit A250 1,5t
Moin Moin,
ich hab da mal ne Frage. Ich habe einen A250 für Ende des Jahres bestellt. Dieser wiegt 1455kg, hat eine max. Anhängelast von 1600kg, 223PS, Doppelkupplungsgetriebe und leider nur reinen Frontantrieb.
Unsere neue Boot/Trailer Kombination wird wohl vollgetankt ein tatsächliches Gewicht von 1330kg-1400kg auf die Waage bringen.
Davor hatten wir ein Golf7 105PS 1,4L Frontantrieb und Handschaltung. Der hatte mit 900kg-1000kg altem Gespann schon sehr zu kämpfen.
Meint ihr der Benz bekommt das Böötchen ohne weiteres rausgezogen?
Leistung hat er ja, aber mache mir wegen der Traktion Sorgen. Hat da jemand Erfahrung mit ähnlichen Gespannen?
Mit freundlichen Grüßen
Danke für eure Antworten
Alt 04.04.2018, 16:19
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Zählt ein Skoda Superb Combi?
140PS Betrügerdiesel, Handschalter, Frontantrieb (1,8 to erlaubt) mit tatsächlichen 15xx kg?
Das ging problemlos sofern etwas Gefühl im Kupplungsfuß - zumindest für meine Begrifflichkeiten.
Klar tut der sich schwerer, als ein Allradler oder gar ein SUV mit max. 3,5to erlaubter Last (oder ein Dodge Ram, ist mittlerweile hier son running Gag ) - aber es geht.
Die Frage ist, was du unter "kämpfen" verstehst?
Wenn du beim Anfahren die 223PS auf die Vorderräder loslässt, dann kämpft zuerst mal die Traktionskontrolle und die Kupplung...
bei etwas mehr Feingefühl arbeitet die Kupplung, aber dafür ist sie da.
David
Alt 04.04.2018, 16:26
Bardino Bardino ist offline
Boot: Quicksilver 505 Cabin
23 Danke in 8 Beiträgen
ich habe ein vergleichbares Gespann. Zugwagen 1,45 t. Boot mit Trailer ca. 1, 3 t. Räder haben ein wenig geschlupft, aber das Boot kam zügig aus dem Wasser. Allerdings war die Rampe trocken. Bei Nässe habe ich noch keine Erfahrung.
Gruß von der Ems
Alt 04.04.2018, 18:02
uli07 uli07 ist gerade online
8.004 Danke in 4.835 Beiträgen
Was ist denn ein A250?
Sonst ist die Frage gut gestellt. Erst das Auto kaufen dann fragen ob das mit dem Anhänger geht. Hut ab.
Alt 04.04.2018, 18:11
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Steht ja eh im Beitrag Mercedes Benz A 250.
Alt 04.04.2018, 18:42
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.593 Danke in 5.875 Beiträgen
Ich würde den Mercedes wieder abbestellen und einen Subaru Forester bestellen.
Der hat einen vernünftigen Motor, Getriebe und Allradantrieb.
Darf 1800-2000 ziehen und könnte noch mehr.
Alt 04.04.2018, 19:31
Vielleicht erstmal hinterfragen ob es evtl. ein jährlich wechselnder Leasingwagen aus dem Firmenangehörigengeschäft ist? Den kann man nämlich sorgenfrei in z.B. einen E200 umbestellen. Freundin möchte nur gern die A-Klasse weil die komplett neu ist. Also halt nicht jeden für Blöd.
Ansonsten ist dein Kommentar gut. Hut ab.
Alt 04.04.2018, 19:53
Benutzerbild von Heliklaus
Laut deinem Eingangsbeitrag haste das Auto erst ende dieses Jahres. Ein Boot haste auch noch nicht. Ein Boot mit Trailer auf Gewicht zu schätzen, das noch nicht mal auf dem Hof steht, birgt große Überraschung.
Ich vermute einfach mal, das Boot/Trailer schon fest ist. Das Auto aber nicht fest gebucht. Also würde ich an deiner Stelle dafür sorgen, das ein passendes Auto rein kommt. Ist aber wiederrum schwierig, weil du nicht ohne Waage sagen kannst, was dein Bootgespann tatsächlich wiegt.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 04.04.2018, 20:08
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
431 Danke in 228 Beiträgen
Also ich ziehe meinen Trailer (1800kg mit Boot) mit eine E220CDI Kombi mit Luftfederung.
Geht tadellos auch beim slippen, ist allerdings ein 7 Gang Automatik
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 04.04.2018, 20:40
Benutzerbild von Mazzo
Mazzo Mazzo ist offline
Boot: Marinello Eden 18 EVO
235 Danke in 159 Beiträgen
Da kommt gleich der nächste und schlägt vor noch die Freundin zu wechseln
Für den Benz ist es überhaupt kein Problem mach dir keine Sorgen
Grüße Matthias
Alt 04.04.2018, 21:01
Sliprampe ist übrigens Hamburg Finkenwerder. Glaube 16% Steigung.
Mir ist halt mulmig bei dem Gedanken, dass die kleine A-Klasse ihr Eigengewicht bei der Steigung aus dem Wasser ziehen soll. Plus only Frontantrieb.
Alt 04.04.2018, 21:05
Wie gesagt, sehe da keine Probleme! Außer du hast 150kg Stützlast
Grüße Matthias
Alt 04.04.2018, 23:10
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.790 Danke in 3.214 Beiträgen
Also, an der Elbe würde ich das mit "kein Problem für den Benz" nicht so einfach unterschreiben.
Wir hatten früher mehrere Jahre einen Liegeplatz in der Nähe von Glückstadt, je nachdem, wann man geslippt hat (vor Hochwasser oder nach Hochwasser), konnte man einen Frontantrieb vergessen, da die Slipprampe extrem rutschig war....
Da würde ich mal lieber mit Leuten sprechen (am Wochenende mal hinfahren, wird genug geben, die da slippen), die an dieser Rampe Erfahrungen haben.
Berni
Alt 05.04.2018, 08:41
GermanWake GermanWake ist offline
16 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Tobi,
mal davon abgesehen, dass die A-Klasse m.E. im Vergleich zum Vorgänger ein optischer Rückschritt ist: Wenn du das Fzg. erst für Ende des Jahres bestellt hast, würde ich mal im FAG anrufen und nachfragen, ob bis dahin die 4-Matic Triebstränge verfügbar sind. Damit sollte sich das "Problem" dann auf jeden Fall erledigt haben.
mfg
Alt 05.04.2018, 09:42
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Ich ziehe mit meinem Galaxy (1700kg leer) mein Boot selbst mit Wasserbalast (was dann ca. 2500kg haben dürfte) problemlos raus.
Einmal haben die Räder ein wenig durchgedreht, weil ich durch den Dreck an der Hochwassermarke musste, ging aber auch.
Hatte beim ersten Mal auch mächtig Bammel, weil ich manche Kommentare hier aus dem Forum im Hinterkopf hatte. Aber ich glaube, manche hier halten einen Allrad selbst zum Rausziehen eines Goldfisches für unabdingbar.
Axel
Alt 05.04.2018, 09:57
Axel
Axel, natürlich braucht man nicht für alles einen Allrad (Schaden kann es aber nicht)....
Es kommt aber schon sehr darauf an, wo man slippt!
Und an der Elbe kann es (zur falschen Zeit) schon bedeuten, dass man sein Boot u. U. nicht mehr aus dem Wasser bekommt, auch wenn es an vielen anderen Slipprampen noch ginge.
Wir hatten selbst mit unserem damaligen Nissan Patrol Probleme (Trailer plus Boot wogen allerdings 3,5t), weil wir später als geplant raus wollten, da war die Slipprampe nämlich wie mit Seife eingeschmiert (durch den Elbschlick)....
Berni
Alt 05.04.2018, 11:08
Hast du denn schon Erfahrung an der Sliprampe oder hast du da noch nie geslipt?
Grüße Matthias
Geändert von Mazzo (05.04.2018 um 12:20 Uhr)
Alt 05.04.2018, 11:49
Nach meiner Erfahrung mit 4 Subarus in 30 Jahren hat ein permanenter Allradantrieb technisch nur Vorteile.
Die unbestreitbar höheren Kosten kann man leicht durch Verzicht auf diverse Ausstattungsdetails oder durch Verzicht auf 2-3 Bier pro Woche ausgleichen.
Wobei mir letzteres auch sehr schwer fallen würde.
Alt 05.04.2018, 12:06
Obwohl wir uns jetzt schon wieder von der Ausgangsfrage etwas entfernen....
Mir käme auch kein Auto mehr auf den Hof, der nicht permanent Allrad, Automatik, mindestens 200PS, Standheizung, Schiebedach, usw. hat, aber nicht, weil man es unbedingt braucht, sondern, weil ich es will (und es mir leisten kann)...
In sofern kann ich schon verstehen, daß manchmal der Eindruck entsteht, dass viele einen Allrad für unbedingt erforderlich halten, was so natürlich nicht pauschal richtig ist...
Berni
Alt 05.04.2018, 12:17
Timdog6178 Timdog6178 ist offline
Boot: Glastron GS 269
364 Danke in 124 Beiträgen
Das kann ich nur unterstreichen! Habe jetzt den 3. A6 3l TDI Quattro!
Bei höheren Anhängelasten wird ein Allrad allerdings deffinitiv erforderlich!
Zurück zum Thema... ich sehe da kein Problem mit der A-Klasse zu slippen!
Alt 05.04.2018, 13:09
Und gleich kommt irgendwer mit dem Dodge Ram um die Ecke...
David
Alt 05.04.2018, 13:43
RING18 RING18 ist offline
9.246 Danke in 3.098 Beiträgen
Also ich würde für alles ab 300Kg mindestens einen Ram aber eher einen H1 empfehlen
So und jetzt im Ernst
Es kommt immer auf die Kombination an und auch auch haben alle Autos unterschiedlich gute Traktion. Frontantrieb ist nicht gleich Frontantrieb.
Wenn du also nur bei gutem Wetter an einer passenden Rampe ein paar mal im Jahr slippst wird die A-Klasse den Job machen und ich würde nicht nur wegen den paar Mal anderes Auto kaufen.
Wenn du aber häufig slippst und verschiedene Rampen auch mal bei schlechtem Wetter nutzt kommt der Frontantrieb schnell an seine Grenzen. Dann macht die E-Klasse selbst mit "nur" Heckantrieb einen viel besseren Job.
Alt 05.04.2018, 16:23
Vielleicht sollte der Threadersteller doch zunächst einmal kurz sagen, ob er die Slippe in Finkenwerder kennt - und zwar aus eigener Erfahrung (also selber schon dort geslippt hat)...
Ansonsten ist jeder weitere Kommentar reine "Kaffeesatzleserei"....
Berni
Alt 05.04.2018, 18:00
Zitat von GermanWake Beitrag anzeigen
Hallo Tobi,
mfg
Habe ich gemacht! Leider wissen Sie noch nichts genaueres.
Alt 05.04.2018, 18:04
Doch habe Erfahrung. Quicksilver 430 habe ich oft dort geslippt. Wie gesagt Probleme mit dem Golf 7 Frontantrieb. Problem heisst: Durchdrehende Räder, musste Kupplung schleifen lassen weil mit komplett eingelegtem ersten wäre er abgesoffen. Bisschen schräg am Ende hinstellen hat bisschen geholfen =). E und V Klasse von meinen Eltern war natürlich angenehmer. Möchte aber gern mit dem eigenen Wagen slippen.
Wie gesagt 230ps und Automatik sind perfekt nur wegen dem Trip mach ich mir sorgen. Weiss aber auch nicht genau was der Golf wog.
Erfahrungen beim slippen mit Fahrzeugen mit Frontradantrieb! Micha Bl Kleinkreuzer und Trailerboote 136 15.06.2014 13:12
Slippen mit Wohnmobil ? SanMiguel Allgemeines zum Boot 18 05.02.2005 14:50
Slippen mit Renault Clio?? TomHH Allgemeines zum Boot 33 25.11.2004 18:59
slippen mit kipptrailer jerrrry Allgemeines zum Boot 7 21.07.2004 08:02
Slippen mit Seilwinde MarkusB Technik-Talk 46 21.04.2004 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
