Alt 25.03.2018, 14:15
Olli0811 Olli0811 ist offline
Standard Ausrüstung Boot
was brauche ich alles für mein Motorboot (Beleuchtung, usw.)
und bei welcher Läng und Göße?
Gibt es da irgendwelche Listen für Binnen, Hochsee oder Bodden?
Danke im Voraus.
Alt 25.03.2018, 15:03
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist gerade online
Boot: Gillissen 1200
11.212 Danke in 3.058 Beiträgen
Gegenfrage ich weiß das macht man nicht.
Aber in diesem Fall !
Hast du denn überhaupt ein Boot bzw. einen Schein ?
Mit besten Grüßen
Alt 25.03.2018, 15:32
Ja es geht darum, uns hat die WSP auf dem Strelasund Kontrolliert hat (mit dem Angelboot Länge 3,8m)und gemeint das die Beleuchtung nicht ausreicht und ein Signalhorn fehlt.
Auf einem Sportboot ist auch kein Horn vorhanden aber die Beleuchtung ist da, nun wollte ich wissen ab welcher Größe was vorhanden sein muss?
Alt 25.03.2018, 15:39
Na dann lese mal hier
http://www.bsh.de/de/Produkte/Infoma...erfuehrung.pdf
und damit es nicht Langweilig wird hier
https://de.wikipedia.org/wiki/Sicher...uf_Sportbooten
Mit besten Grüßen
Alt 25.03.2018, 16:12
Und warum brauchen die Boote von einem Vermieter von Angelbooten das alles Nicht?
Alt 25.03.2018, 16:17
Worauf willst Du hinaus ?
Hattest du den ein Leihboot ?
Mit besten Grüßen
Benutzerbild von Heliklaus
Weil sie nicht nachts fahren [emoji2]
Oben wurde bereits nach Boot und Führerschein gefragt. Hast du FS?
Beleuchtung brauchste, wenn du Nachts auf dem Wasser bist.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 25.03.2018, 16:20
Die WSP hat uns am Tage Kontrolliert und das alles verlangt.
Alt 25.03.2018, 16:21
Nein kein Leihboot ein eigenes
Alt 25.03.2018, 16:23
Vielleicht sind sie davon ausgegangen, das ihr auch nach Sonnenuntergang auf dem Wasser bleibt und angelt.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 25.03.2018, 16:25
Falk Falk ist offline
Boot: Flipper 620 HT
16 Danke in 8 Beiträgen
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dürfen die Leihboote grundsätzlich nur am Tage raus. Deshalb brauchen die den Krempel für Nachts nicht. Mit dem eigenen Boot könntet ihr ja auch Nachts raus und müsst deshalb auch Beleuchtung an Bord haben.
LG Falk
Ja FS ist vorhanden beim Sportboot ist auch alles drann ausser ein Horn, aber es geht mir um das Angelboot
Alt 25.03.2018, 16:27
Naja ein Rundumlicht / Taschenlampe sollte man schon haben, wenn ein Motor am Boot ist und unter 7 m und unter 7 Kn .
Wetter könnte ja schnell Umschlagen.
Hattest du den Überhaupt was dabei außer Angelzeugs ?
Mit besten Grüßen
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
die Mietboote brauchen das erst recht... Boote die vermietet werden haben noch höhere Anfoderungen an die Sicherheitsausrüstung. Bei Privatbooten ist nur ein Schallsignal und die Beleuchtung mit Steuerradkennzeichnung vorgeschrieben... alles andere ist "nice to have" Als Schallsignal reicht aber so eine Tröte in die man rein blasen muß (PaidLink) oder so ein Presslufthorn bei dem die Pressluft aus einer kleinen Pressluftflasche ähnlich einer Sprayflasche kommt (PaidLink) oder so ein Schüttelsignalgeber...
wenn Du beim Angeln nicht nur schleppen willst, sondern auch Ankerst, dann brauchst Du neben der Beleuchtung für die Nacht am Tage auch noch einen Ankerball (PaidLink) zumindest auf den Boddengewässern und in Hafenbereichen wird das sehr gerne mal kontrolliert
MfG, Frank.
Geändert von iXware (25.03.2018 um 16:40 Uhr)
Alt 25.03.2018, 16:35
Ja alles da ausser Horn und Toppbeleuchtung ohne Zulassung
Alt 25.03.2018, 16:38
und mit Motor über 7 Kn schnell dann ?
Was ist der Unterschied von einem Sportboot und einem Angelboot ?
Mit besten Grüßen
Alt 25.03.2018, 16:41
Mit dem Motor am Angelboot komme ich nicht auf 7 Kn.
Alt 25.03.2018, 16:44
Muss ich jetzt erst immer bei der WSP anrufen oder gibt es da was an Listen?
Und was haben Sie in Rechnung gestellt ?
Lasse dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.
Wenn Boot nicht schneller als 7 Kn dann mit der Vorschrift zur WSP
und Einspruch einlegen, aber beim Horn musste Zahlen
Mit besten Grüßen
Alt 25.03.2018, 16:46
Oli ich will jetzt nicht......
Was möchtest Du in Listen haben.
Ja ich würde jedes mal anrufen bei der WSP, Du kannst keinen Schein haben.
Mit besten Grüßen
Alt 25.03.2018, 16:48
Sorry, du kommst mir vor wie ein Kleinkind, das Fragen stellt, ohne an die zu antwortenden keinerlei Infos angibt.
Muss man dir denn alles aus der Nase ziehen?
Welchen Schein hast du?
Wo fährst du?
Wann fährst du?
Mit was fährst du?
Welche Motorisierung?
Welche Maße der Boote?
Gruß, Klaus
PMR Infos
Geändert von Heliklaus (25.03.2018 um 16:54 Uhr)
Alt 25.03.2018, 17:03
Und ganz viele Antworten gibt dir
Hits:	65
Größe:	20,9 KB
https://www.elwis.de/DE/Startseite/Startseite-node.html
Mit besten Grüßen
Alt 25.03.2018, 17:09
Benutzerbild von Meer-Basti
Meer-Basti Meer-Basti ist offline
Boot: Sea Ray 225 We
533 Danke in 220 Beiträgen
Don't feed the Troll!!!
Immer wieder Sonntags...
Gruß Basti
Ausrüstung abgesoffen - was tun? Holger Allgemeines zum Boot 12 15.10.2015 20:27
Welche Ausrüstung muss ich haben mit meinem Boot? Yoo Kleinkreuzer und Trailerboote 18 04.11.2006 21:19
Ausrüstung / Tüv ? Holzbootfahrer Allgemeines zum Boot 19 01.03.2005 13:26
Welche Ausrüstung für ein Sportboot!? bandit1980 Allgemeines zum Boot 14 25.10.2004 23:08
Ausrüstung Pflicht und Empfehlenswertes mue Allgemeines zum Boot 15 19.04.2004 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
