Alt 20.02.2018, 13:01
Maxum21000 Maxum21000 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Frostschutz in der Bilge, wie kann das sein?
ich habe im Herbst 2017 wie jedes Jahr mein Boot in eine Fachwerkstatt zur Inspektion gebracht und es einwintern lassen.
Das Boot steht gut geschützt unter eine Carport an einer Hauswand.
Ich hatte die Bilge 100% trocken gemacht, die Ablaßschraube ist auch auf.
Nun wollte ich einfach mal nach dem rechten schauen und wie auf dem Foto zu sehen, ist Frostschutz in der Bilge, ich schätze mal so 3 Liter.
Es ist kein Öl dabei.
Ich habe jetzt Angst, das ich einen Frostschaden haben könnte, wobei das ja eigentlich nicht möglich sein dürfte, oder...?
Ich hatte auch bei der Werkstatt angerufen, die sagten nur, “ vor Saison Beginn vorbei bringen, ein Frostschaden könnte es nicht sein, weil wenn etwas Undicht ist, würde es ja rauslaufen. Da aber nur Frostschutz drin sein kann, kann auch nichts einfrieren. Und wo kein Wasser ist kann auch nichts einfrieren”.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte, kann ich einen Frostschaden evtl. sogar ausschließen...?
Maxum 2100 SC , Baujahr 2008
Motor: Mercruiser 4.3 MPI
S.Müller
Hits:	200
Größe:	77,8 KB
Alt 20.02.2018, 13:16
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Moin S.Müller
In deinem Fall würde ich nicht lange warten. Boot Anhängen und zur Werkstatt fahren die zuletzt am Motor geschraubt hat.
Alles andere bringt dich um deine Garantie
Alt 20.02.2018, 13:32
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
hast Du 1 Kreis oder 2 Kreis Kühlung?
Stephan
Alt 20.02.2018, 13:52
uli07 uli07 ist gerade online
8.164 Danke in 4.910 Beiträgen
S.Müller
Welche Ablassschraube ist denn auf?
Alt 20.02.2018, 14:50
Stephan
Das weiss ich nicht, ist der ganz normale Mercruiser 4.3 MPI, habe keine Ahnung wie ich das festellen könnte.
Alt 20.02.2018, 14:51
Die unter dem Boot/Rumpf beim Z-Getriebe.
Alt 20.02.2018, 15:03
Benutzerbild von Shearline
Auf der Grundlage macht die typische "Glaskugel" Ferndiagnose hier aber noch weniger Sinn, als sonst. Mach dem Händler klar, dass Du das Problem gelöst haben willst. Und dass dies unverzüglich passieren zu hat.
Cheers, Ingo
Alt 20.02.2018, 15:24
2.479 Danke in 1.099 Beiträgen
Es kann auch sein, dass der Händler die Bilgepumpe mit Frostschutz gespült hat und sich das im Schlauch befindliche Wasser über die Zeit in die Bilge entleert hat.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 20.02.2018, 16:55
Benutzerbild von Exhauster
Diese Dienstleistung wäre dann aber absolut Premium.
Gruß Karsten
Alt 20.02.2018, 17:04
Unser Spezi macht das 👍🏼
Alt 20.02.2018, 17:22
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
Hallo S. Müller,
jetzt wird's spannend, Du hast evtl. das gleiche Problem wie ich:
https://www.boote-forum.de/showthrea...54#post4522854
Lösung habe ich allerdings auch noch keine. Mal sehen was Du/Deine Werkstatt zu Tage fördert. Bin gespannt ...
Bitte berichte weiter!
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 20.02.2018, 17:37
Zitat von Solpat Beitrag anzeigen
Hallo S. Müller,
MfG
Oliver
Ich werde euch natürlich auf dem laufenden halten, ich soll in die Werkstatt, sobald die Temperaturen etwas milder werden. Wie schon gesagt, laut Werkstatt wird ein Frostschaden zumindest am am Telefon Ausgeschlossen
Das ist eigentlich auch meine größte Sorge.
Aber wo ich deinen Post gelesen habe, ich hatte während der Saison auch immer mal nach einer Fahrt am Abend 1 - 2 Liter Wasser in der Bilge.
Ich dachte, das sei normal, naja bin halt ein unwissender Neuling
Alt 20.02.2018, 18:52
Steff01 Steff01 ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
66 Danke in 21 Beiträgen
Hallo S. Müller
Mit dem Wasser in der Bilge das hatte ich auch einmal.
Ich lege immer eine Windel (natürlich eine neue) in die Bilge. Irgendwann fing es an, dass die Windeln immer voll waren, wenn wir mit dem Boot gefahren sind. Ich habe alles abgesucht und nichts gefunden. Im Herbst beim einwintern des Motors kam ich dann auf den Fehler. Ich habe den Motor mit Frischwasser gespült und warm laufen lassen. Danach die blauen Ablassstopfen geöffnet, damit das Wasser rauslaufen kann und siehe da, einer dieser Stopfen war angerissen wodurch das Kühlwasser langsam rausgelaufen ist. Neuer Stopfen rein und alles war i.O.
Gruss Stefan
Alt 20.02.2018, 19:39
Boot: Nauticat 35
Hallo Stefan,
klingt für mich als prinzipiell plausible Fehlerquelle, die ich noch nicht geprüft habe (da noch nie die Stopfen genutzt). Werde ich sobald das Boot aus der Halle kommt mal prüfen - dauert aber noch was ....
Danke schon mal für den Hinweis.
MfG
Oliver
Alt 20.02.2018, 20:11
Benutzerbild von chris1003
2.599 Danke in 1.252 Beiträgen
Ich glaube das es genau der Behälter ist den ich mit dem Pfeil rot markiert habe, die bekommen sehr schnell einen Haarriss im Bereich der Ablassschraube und bei den PCV Schweissstellen. Wärst nicht der erste der sehr lange sucht und nix findet, bau den Behälter aus und schau den genau an, bin mir fast zu 99%sicher das es das ist!
Hits:	259
Größe:	83,9 KB
Alt 20.02.2018, 21:02
Nummerx Nummerx ist offline
Boot: Bayliner 2452
Hallo Oliver
Das Problem mit dem Kühlwasserverlust hatte ich auch bei meinem 5,0MPI.
Zuerst habe ich das Single Drain ausgebaut und durch ein geschlossenes Teil aus dem Gartenpumpenbereich ersetzt da es wie Christoph schon vermutete durch einen Haarriss unterhalb der blauen Ablassschraube undicht geworden war.
Danach waren noch zwei Quetschschellen (weiter links im Bild) von den kleineren Kühlwasserschläuchen undicht.
Diese habe ich durch Schraubschellen ersetzt und Zack alles trocken.
Gruß Heiko
Alt 21.02.2018, 11:18
Danke für den Tipp
Alt 21.02.2018, 18:39
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Hatte ich auch 2x hintereinander....da ich aber während der folgenden Saisons keinerlei Wasseraustritt/-ansammlungen unter dem Motor hatte, gehe ich von Schlamperei beim Befüllen aus....habe bis jetzt auch keinerlei Probleme....
Olaf
Alt 21.02.2018, 19:22
Benutzerbild von tschorden
Rufzeichen oder MMSI: YOLO
1.558 Danke in 465 Beiträgen
Ich wünsche Dir weiterhin viel Erfolg
Gruß Torsten
Alt 22.02.2018, 08:27
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Kühlmittelverlust hatte ich letztes Jahr auch. Bei mir war es einfach nur ein verschlissener Impeller. Der sollte im Normalzustand auch zur Welle hin abdichten. Hat er aber nicht. Die Wellenführung hat eine Bohrung damit evt. Leckwasser aus der Pumpe nicht bis in den Zylinderkopf laufen kann. (Meine Pumpe wird von der Nockenwelle angetrieben). Über diese Bohrung ist dann ganz langsam der Frostschutz rausgelaufen.
Hab auch eine ganze Weile nach dem Fehler suchen müssen.
Alt 26.02.2018, 11:59
Hatte das Boot letzte Woche noch in die Werkstatt gebracht.
Dort haben Sie es 45 Minuten laufen lassen, mit dem Motor alles in Ordnung soweit.
Dann unter dem Behälter der als Ursache vermutet wurde einen Topf gestellt, und siehe da es lief genau dort raus. Sonst konnte keine Leckage festgestellt werden.
Teil ist bestellt und wird erneuert, Motor neu gefrostet und fertig.
Ich gehe davon aus, das der Fehler damit behoben ist.
Falls sich während der Saison rausstellt, das doch noch ein anderes Problem auftritt, würde ich mich hier melden.
Vielen Dank nochmal für die Tipps...
Alt 26.02.2018, 18:17
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Ich hoffe für dich dass es nicht eine teure Undichtigkeit ist.
Vom Prinzip her hatte ich auch vor etwas Frostschutz in die Bilge zu kippen um die Pumpe zu schützen. Hat sich dann aber leider auf Grund vom Wetter nicht ergeben, und nun ist es doch nochmal kalt geworden, will hoffen dass alles heile geblieben ist. Hatte die Bilge extra nochmal leer gepumpt.....
Hoffen wir mal das Beste - vor dem nächsten Winter werde ich dennoch ein paar L Frostschutz ins Bootchen kippen um Schäden vorzubeugen.
Evtl. hat sich der Mechaniker ja Gedanken und genau das gemacht.
Wenn es aus dem Kühlkreislauf kommt muss es bei 2-Kreisen ja auch erkennbar fehlen.
Uli
Alt 27.02.2018, 20:01
Nicht schwarz malen, der Behälter ist des öfteren schon undicht gewesen und damit ist der Fehler gefunden!!
Uli
Öl in der Bilge - Was kann das sein? Ferryman Einbaudiesel sportbootler Motoren und Antriebstechnik 15 26.04.2016 11:04
kann mir einer von euch sagen was das sein kann? Bootsfrau40 Kein Boot 5 06.02.2013 08:05
wie kann das sein???? Stephan-HB Segel Technik 14 29.08.2007 11:59
Wie kann das sein? hoesch Offshore 19 30.12.2005 20:21
scheibenreiniger frostschutz als motor frostschutz? pearse Technik-Talk 2 17.12.2004 06:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
