Alt 10.02.2018, 10:11
muckel muckel ist offline
Standard wasser im öl
morgen an alle
an meinem honda bf 75 bj.2012 ist wasser im öl kennt jemand das problem und hat ne lösung
danke im voraus
Alt 10.02.2018, 10:54
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
688 Danke in 304 Beiträgen
Hallo, Mann oder Frau ( der Name wäre schon Vorteil)
Motor Öl, oder Getriebe Öl, wäre auch von Vorteil das zu Wissen.
Gruß Franz-Josef
Der Mann und das Meer.
Alt 10.02.2018, 11:02
hallo bin der muckel es ist wasser im motoröl der motor hat nur 200 std.
Alt 10.02.2018, 11:06
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Es ist schon verwunderlich auf welche Vornamen so manche Eltern kommen, beim Hund oder Kaninchen würde ich es ja noch Verstehen.
Alt 10.02.2018, 11:17
8.080 Danke in 4.864 Beiträgen
Ich kenne auch einen der Muckel heißt. Das ist nur der Spitzname, den richtigen Namen kenne ich nicht.
Alt 10.02.2018, 11:21
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
He Muckel ,
als ganz neuer User hier solltest du dir ein wenig mehr Mühe geben.
Sonst werden sich die Antworten in Grenzen halten.
Nur mal so als Tipp!
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 10.02.2018, 12:13
bin leider kein schreiber vieler worte wollte nur wissen ob jemand das gleiche problem auch schon hatte
Alt 10.02.2018, 12:15
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Jo etwas Rechtschreibung und Satzzeichen wären auch nicht schlecht!
Aber sicher liest Muckel grade die Forenregeln(siehe Link) in Ruhe durch und dann geht nochmal vernüftig los hier!
Mfg Michael
Respektiere andere User so, wie du respektiert werden möchtest.
Zum respektvollen Umgang untereinander gehört auch die Lesbarkeit deiner Beiträge.
Vermeide es permanent klein zu schreiben oder Bleiwüsten ohne Satzzeichen und/oder Absätze zu verfassen.
Toleriere Ansichten, die nicht mit deinen übereinstimmen -
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=47669
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 10.02.2018, 12:53
Das Problem haben viele. Meistens ist es die Zylinderkopfdichtung.
Da du ja nicht gerne schreibst solltest du die "Suche" bemühen. Ich hoffe das du lieber liest als schreibst.
Alt 10.02.2018, 12:59
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Dann sei trotzdem so nett und nutze die Shift Taste (Groß/Kleinschreibung)
Vielen Dank für Dein Verständnis.
Gruß Gerd
Alt 10.02.2018, 15:18
Benutzerbild von Heliklaus
Den Muckel mit diesem Spitznamen, den ich kenne, heisst Mathias
Und die Antwort zu der Frage in Beitrag 7 des TE, Ja hatten schon einige, meist die Zylinderkopfdichtung.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 10.02.2018, 15:43
Benutzerbild von JuergenRauch
JuergenRauch JuergenRauch ist offline
Boot: Windy 23
44 Danke in 36 Beiträgen
Servus Muckel
Die Betriebsstunden sagen da leider nicht viel aus. Zwischen Kopf und Block ist immer ein thermischer Unterschied und je nach Fahrweise oder auch mal etwas falsch angezogener Drehmomente kann eine Kopfdichtung hinüber gehen. Da bleibt nicht viel ausser den Kopf runter zu nehmen.
Bist du eher der Selberschrauber oder braucht es die Werkstatt?
Grüße Jürgen
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Sole/Wasser(Erdwärme)-Pumpe vs. Luft/Wasser-WP Mork Kein Boot 15 20.12.2013 17:38
OMC Antrieb war 3 Monate im Wasser - sieht aber aus wie 20 Jahre unter Wasser Zodiak Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2013 18:52
AQ130 Oel im Wasser Wasser im Oel harley70 Motoren und Antriebstechnik 3 15.05.2013 10:02
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. autolube Restaurationen 11 03.05.2009 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
