Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
#51
Wo Du hin gehst weiss ich nicht, ich aber gehe jetzt mit meiner kleinen "Drecksau" Duschen damit sie wieder die angeborene Farbe an nimmt
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe. |
#52
Na dann viel Spaß....vergiss den Rasierer nicht...für glatte Schenkel...
Gruß Frank Aufgeräumt wird erst wenn das W-LAN nicht mehr durchkommt
#53
Nee, nee....alles gut. Kann nur nicht den ganzen Tag hier verbringen.
Der Haushaltsvorstand meckert. Abendbrot, etc.
Gruß Thomas |
#54
Na klar ,das Leben hat mehr zu bieten als das BF....mich würde es sehr freuen wenn Du das Ergebnis deiner Recherche uns zukommen lässt...ich wünsche Dir in jedem Fall viel Erfolg dabei...ich weiß wie sehr das nervt...und nehme es uns bitte nicht übel wenn wir hier ein bisschen rumgealbert haben...
#55
...klar, sag ich Bescheid, wie es weitergeht.
Gruß Thomas
#56
Nein....hatte ich weiter oben schon geschrieben, glaube ich.
Gruß Thomas |
#57
Gruß Thomas |
#58
Moin Thomas,
gibt es was neues von der Leckage?
Gruß Frank Aufgeräumt wird erst wenn das W-LAN nicht mehr durchkommt |
#59
Die Gummistopfen sind es nicht.
Beim "Freundlichen" muss ich einen Termin machen und bekomme dann einen Kostenvoranschlag. (....der mir dann wahrscheinlich zu teuer sein wird. Vielleicht sagen sie mir aber ja, wo das Leck ist ) Wegen des starken Frost der letzen Tage, habe ich bisher keine weiteren Forschungen angestellt. (ausser eben mit der Giesskanne an den Stopfen). ...Nebelmaschine ist im Zulauf. "Keep you informed..."
Gruß Thomas |
#60
Die Nummer mit dem Freundlichen wird dich vermutlich aus den Schuhen hauen...aber vielleicht hast Du ja Glück...
#61
Ahnliches gibt es von anderen Herstellern, z. B. hier: https://www.amazon.de/dp/B0758944GY (PaidLink) oder hier: http://r.ebay.com/eENUHp (PaidLink) |
#62
...gerade bestellt.
Gruß Thomas |
#63
Anstatt dem teuern Zeug kann man auch Mehl nehmen.
#64
Wenn die Anschlagpuffer keinen Kontakt haben, ist der Kofferaumdeckel vielleicht nicht richtig eingestellt und die Dichtung kann nicht richtig abdichten?
Oder aber auch die Gummilager der Stoßdämpfer können schon mal reißen, dann kann Wasser über die Domlager rein. Sch... Fehler viel Glück. |
#65
Hallo Thomas,
schau mal hinten links sowie rechts im Kofferraum, da sitzen hinter den Verkleidungen (Wagenheber, Verbandskasten,Warndreieck) Zwangsentlüftungen für den Innenraum. Evtl. sind die nicht Dicht.
#66
falls den nicht bekommst Würth hat auch sowas
https://eshop.wuerth.de/is-bin/INTER...0categorypageA edit gerade gesehen, schon erledigt
Gruss Roger Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
#67
So, nach dem Mittagessen geht es in die Waschanlage.
Eben noch mal Rücklicht rausgehabt und alles trocken gemacht. Es läuft irgendwo innen entlang. Domlager rechts ist im Moment mein Favorit der Vermutungen. Heute Nachmittag weiss ich hoffentlich mehr. Sicherheitshalber die Gummidichtung am Rücklicht nochmal mit Hirschtalg gefettet und schon mal eine Probesprühung gemacht. (geht definitiv besser als Mehl ) Hier schon mal ein paar Fotos:
Gruß Thomas
#68
Hallo!
Wenn du rechts mal eine Beschädigung hattest, Heckleuchte ja gewechselt wie du schreibst, schau dir die Verbindung zwischen Heckblech und Seitenwand an, wird mit Punktschweißer geschweißt und verfugt und bei einen leichten Schaden kann die Verfugung einen Riss bekommen und Wasser dringt ein. Riss aber nur von aussen sichtbar, mußt warscheinlich die Stoßstange demontieren LG Erich
#69
So, gerade vom Waschen zurück, aber nicht wirklich schlauer.
Morgen kommt der Wagen zu einem befreundeten Karosseriebauer, der eine eigene Werkstatt hat. Der reisst dann erstmal die Stossstange runter, die ohnehin eine neue Lackierung braucht. Aber seht selbst auf den Fotos. Das Wasser kommt an zwei Stellen aus dem Gebälk......aber wie kommt es dahin. Eventuell durch die Scharniere der Heckklappe in die C-Säule?????
Gruß Thomas
#70
Hallo Thomas,
hast Du dir mal die Dichtung der Dachantenne angesehen? Die leiden bei regelmäßiger Benutzung einer Waschstraße ungemein.
#71
Hab keine
Gruß Thomas |
#72
Scheibendichtungen schon kontrolliert?
Was ist mit der Innenraumbelüftung, das ist das Gitter auf deinen Bildern?
#73
es könnte sein das es unter der Heckklappendichtung von der Karosserie durchkommt Dichtung abziehen und über die Schnittkannte Panzerband Kleben dan wieder einbauen Glaube die wurden damals auch mit so einem grauen Zeug eingeklebt Gruß Jens
#74
Wenn ich das Leck nicht finde, wird das Auto nach Afrika verkauft.
Gruß Thomas |
#75
Im Beitrag 69 sieht man auf Bild 1 und 3 wo das Wasser rauskommt.
Bild 5 zeigt den Bereich von oben, mit der Dichtung. Meiner Meinung nach ist dort kein Wasser hingekommen, obwohl ich von oben und unten in alle Ritzen mit dem Hochdruckreiniger draufgehalten habe. Wasser kommt auch rein, wenn das Auto nur im Regen steht. Fensterdichtung und das Scharnier wären eine Möglichkeit. Mal sehen, was passiert, wenn die Stossstange entfernt wurde. Etwas ist noch in der Puderdose.
Gruß Thomas |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Wassereinbruch | skegjay | Segel Technik | 15 | 29.04.2010 18:29 |
Wassereinbruch im Bereicht des Antriebs | tom03 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 02.07.2005 19:39 |
Wassereinbruch Mercruiser Alpha One Gen.2 | schulek | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 26.07.2004 20:29 |
Wassereinbruch unterm Antrieb, OMC Cobra | frwe | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 23.05.2003 20:12 |
Wassereinbruch | charlyvoss | Allgemeines zum Boot | 13 | 21.05.2003 11:44 |
