Alt 18.01.2018, 09:21
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
176 Danke in 95 Beiträgen
Standard Staudruckmesser / Staudruckgeber eingeknickt oder nicht?
ich habe einen typischen Staudruckmesser neu gekauft, da beim alten der Flansch für den Schlauch abgebrochen war.
Ich kann diesen Geber einknicken (s. Bild)/ oder ausgenickt (90° oder ca. 135° zur Anschlussplatte) einstellen.
Da er mit angeschlossenem Schlauch immer in die Ausgenickt-Position geht, meine Frage:
Ist das richtig so, oder muss er nach 90° geknickt werden?
Anhang 782678
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Geändert von beratungs-shop (15.11.2019 um 08:20 Uhr)
Alt 18.01.2018, 10:36
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Bei mir arbeitet er in der 135° Stellung richtig
Viele Grüsse
Bernhard
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 19.01.2018, 13:39
normal sollte der so im Wasser stehen wie er da jetzt liegt, sobald der Hebel Druck bekommt, meldet der Geber das der Anzeige wenn er empfindlich ist
Alt 19.01.2018, 14:01
...also so wie es jetzt installiert ist/ war, hält die 90 Grad-Stellung nicht und er knickt direkt in die 135 Grad-Position, da der Schlauch zu stramm ist.
Für eine 90er Position müsste ich den Schlauch etwas verlängern. Dafür müsste ich den fetten harten Silikonpropfen im Motorraum irgendwie entfernen um einen längeren Schlauch installieren zu können.
Gruss Peter
Alt 19.01.2018, 14:17
oder weiter oben durchschneiden und ein Röhrchen dazwischen setzen,
ein paar Zentimeter kann man immer irgendwie rausschinden
schöner wäre natürlich ein neuer Schlauch
Alt 19.01.2018, 21:37
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist gerade online
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.922 Danke in 3.245 Beiträgen
Anhang 782678
Es ist jetzt keine Antwort auf die Frage, aber hattest du mal einen GPS Tacho in Erwägung gezogen?
War das Erste., was ich gemacht hatte, als mein Boot neu war.
Gibt es in verschiedenen Größen, passt so perfekt ins "Armaturenbrett", zeigt zudem noch Tages-und Gesamtkilometer an und ist auch bei langsamer Fahrt sehr genau....
Und kostet auch nicht viel....
Hits:	143
Größe:	39,6 KB
Berni
Alt 21.10.2018, 13:11
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
ich hänge mich mal hier dran.
Mitte der Saison ging plötzlich meine Geschwindigkeitsanzeige nicht mehr.
Auch wenn das nur eine Schätzanzeige ist, wenn ich so was habe, dann soll es auch funktionieren.
Jetzt ist das Boot aus dem Wasser und ich habe mir mal den Staudruckgeber angeschaut.
Am Ende steckt was in der Bohrung drin, wo ich nicht weiß, ob das so gehört. Ich bekomme das auch nicht raus und es scheint metallisch zu sein, also könnte so sein, dass da ein Verschluß der Bohrung so richtig ist.
Duchgängigkeit vom Anschlussnippel ist gegeben. Wenn ich da rein puste, dann geht die Luft aus der Tasche (oben im Bild) wieder raus.
Bild:
https://www.boote-forum.de/picture.p...ictureid=71945
Kann das jemand bestätigen, dass das so richtig ist, oder muß die Bohrung offen sein?
Danke und Gruß!
Volker
Staudruckgeber Geschw.geht nicht tom03 Technik-Talk 3 25.06.2017 09:17
Tacho geht nicht-kein Staudruckgeber vorhanden!! viper64 Technik-Talk 18 25.06.2017 00:38
Staudruckgeber im UWT? Ironhide Motoren und Antriebstechnik 10 07.12.2007 15:11
Staudruckgeber Dieter M. Allgemeines zum Boot 4 06.01.2006 10:08
Staudruckgeber boatman Allgemeines zum Boot 47 14.08.2004 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
