Alt 26.12.2017, 13:38
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.633 Danke in 1.082 Beiträgen
Standard Seekrankheit
Was habt ihr für Erfahrungen mit der Seekrankheit? Was macht ihr, wenn ein Crewmitglied betroffen ist?
Gibt es ein "bestes" Mittel?
Habe mal folgendes gefunden und eine kleine Übersicht erstellt:
Antihistaminika:
Superpep Kaugummi (Kaugummi alle 1 bis 3 Std neu), Travell (Dimenhydrinat)
Itinerol (meclozin) (12 bis 24 Std.)
Dimetindenmaleat (Feniallerg® kann Kindern verabreicht werden (Off-Label!)
Calziumkanalblocker
Stugeron: Cinnarizin
Ingwer (z.B. Zintona®, Ingwer als Arzneidroge (Tagesdosis 4 g) oder Ingwer-Zeltli, Ingwertee, kandierter Ingwer). Zintona® wird eine halbe Stunde vor Reisebeginn eingenommen und anschliessend alle 4 Stunden (je 500 mg Ingwerpulver)
Vielleicht gibt es ja auch noch Ärzte, die die Mittel genauer einordnen können.
Schöne Grüsse - bin gespannt auf Erfahrungen.
kurz
Alt 26.12.2017, 13:51
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.515 Danke in 5.010 Beiträgen
Seekrankheit ist ja auch ein psychosomatischer Zustand der sich durch Medikamente nur bedingt behandeln lässt und bei einigen Menschen schon durch die sehr gemäßigten Seegangsbewegungen eines Kreuzfahrtschiffes ausgelößt wird.
Als erste Maßnahme daher immer an die frische Luft,warm angezogen mit Blick auf die Umgebung bzw die Kimm.
Wenn mich es mal erwischt hat,was durchaus vorkommt bei grober See und Pantrydienst,Kloputzen oder anderen Unterdecktätikeiten,hilft das immer als Erstmaßnahme.
Aber wie geschrieben einigen Menschen hilft da fast nix,kein Pressurarmbänder,Reisetabletten oder sonst watt.
gruss hein
Alt 26.12.2017, 14:19
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Bei mir hat sich hochdosiertes Vitamin C bewährt, ein bis zwei Tage vor dem Törn so zwei bis drei Lutschtabletten Xitix eingenommen, an Bord beschäftigen, am Besten Ruder gehen, möglichst keine Tätigkeiten unter Deck, leichtes Frühstück.
Nach zwei Seetagen ist dann ohnehin alles vorbei, dann kann es zu kehr gehen, wie es will, dann bin ich "eingeeiert",
Siggi
Alt 26.12.2017, 14:28
schimi schimi ist offline
10.004 Danke in 4.206 Beiträgen
Wenn es nur um einen Törn von einigen Stunden geht und das Crewmitglied für die Fahrt nicht benötigt wird und das Verhalten wie von hein mk beschrieben nicht geholfen hat, habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, wenn der Betroffene sich Mittschiffs einen Platz sucht, wo er gut festgekeilt flach liegt und die Augen schließt. Hat bis jetzt immer gewirkt. In der Regel waren die Leute nach ca. 30 min wieder Beschwerde frei. Sie dürfen aber nicht mehr hoch und müssen liegen bleiben und die Augen geschlossen halten, sonst geht es wieder von vorn los.
Alt 26.12.2017, 14:45
Benutzerbild von Schleusenmeister
Schleusenmeister Schleusenmeister ist offline
Boot: Albin 25 AK
1.116 Danke in 239 Beiträgen
Essentiell wichtig ist, dass Betroffene etwas im Magen haben. Bei Schwindel durch das Hin und Her half mir immer, sich hinzulegen und die Augen zu schließen. Für frische Luft sollte gesorgt sein.
Tabletten wirkten meist eher nicht. Ein kleines Schnäpschen aber umso besser
Kollegiale Grüße, Sascha
Alt 26.12.2017, 15:28
45.369 Danke in 16.707 Beiträgen
Ich hatte das Problem erst einmal mit meiner Tochter.
Glücklicherweile begleiteten und da gerade ein paar Schweinswale.
Ich lies sie nach diesen Ausschau halten, hab iihr aber auch so einen Reisekaugummi verpaßt.
Was letztendlich geholfen hat weiß ich nicht, es ging ihr aber schnell besser.
Mich erwischte es auch einmal bei einer Nachtfahrt.
Da half nichts, mußte aber noch tätig sein was gerade noch so ging.
Alt 26.12.2017, 16:15
muminok muminok ist offline
21 Danke in 14 Beiträgen
Mir haben Tabletten, sowohl mit Dimenhydrinat als auch Meclozin geholfen, allerdings bei Angeltörns offshore, nicht Daueraufenhalt.
Ich war von denen etwas benebelt und etwas Übelkeit kamm trotzdem hin und wieder hoch, aber nicht dieses Erbrechen bis zum geht nicht mehr.
Habe in der Angelanlage viele mit einem Pflaster mit Wirkstoff hinter dem Ohr herumlaufen sehen, ist glaube in Deutschland verschreibungspflichtig.
Offensichtlich hilft es, sonst würde man ja nicht damit herumlaufen.
Bei Medikamenten, Ingwer, Hochdosiertes Vitamin C ist die Wirkung wissenschafftlich nachgewiesen. Aber ich habe auch schon Versagen gesehen einfach aufgrund zu niedriger Dosierung, wie bei den z.B Kaugumis, ist nichts für ernsthafte Seekrankheit. Also Packungsbeilage beachten.
Medikammente sollte man vielleicht vorher an Land auf Verträglichkeit ausprobieren.
Und man sollte die auch in Zäpfchenform haben, da wenn es einem schlecht ist bekommt man über den Magen nichts mehr dem Körper zugeführt, aber von hinten funktioniert das noch.
Ansonsten habe ich mal Vodka als Tipp gelesen, der agressiv verteidigt wurde.
Hilft den Russen bei allem, ob Kälte, Radiaktive Verstrahlung, Seekrankheit usw. ist wohl so ähnlich wie Homöopathie.
Adrenalin hilft wohl auch.
Mir war mal Übel, dann bekamm ich einen Biss vom größerem Fisch.
Bis der ausgedrillt und versorgt war, war auch die Seekrankheit weg und kam an dem Tag auch nicht wieder.
Waldemar
Geändert von muminok (26.12.2017 um 16:27 Uhr)
Alt 26.12.2017, 16:37
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
359 Danke in 230 Beiträgen
Meiner Frau hilft Cinnarizin. Habe übrigens bei einem Weltumsegler gelesen, nahm er auch in ersten Tagen. Hauptsache- paar Stunden vor dem Auslaufen zwei Pillen, danach jede Paar Stunden eine.
Und einem Arbeitskollegen vom mir hat's richtig geholfen. Er konnte ja gar nix aushalten, als Beifahrer eben auch; nur wenn er selber fährt- dann geht's. Seit dem er Cinnarizin hat- kein Problem mehr
Mir hilft frische Luft, wenn mich mal erwischen soll. Ah ja, und Salzgurken und Heringe
Alt 26.12.2017, 16:41
Keines Falls Alkohol.
Und wenn die Russen beruflich auf See sind (auch Monate lang)- da gibt's auch kein Wodka.
Alt 26.12.2017, 17:35
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
431 Danke in 228 Beiträgen
Hat bei mir auch funktioniert
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 26.12.2017, 17:54
Libertad Libertad ist offline
13.691 Danke in 6.411 Beiträgen
Diese Pflaster hinterm Ohr haben tatsächlich bei einigen Bekannten Wirkung gezeigt. Allerdings sollte man in diesem Zusammenhang Alkohol unbedingt meiden. Ich kenne da einen Fall, bei dem ein Crewmitglied Gespenster sah und damit einen Polizeieinsatz auslöste. Den anderen an Bord wars da nicht zum lachen
Alt 26.12.2017, 18:41
GastMast1234
Die "SEEKRANKHEIT" gibt es nicht.
Seekrankheit ist ein Sammelbegriff für einen subjektiv empfundenen Krankheitzustand auf Schiffen/Booten.
Die ersten Fälle treten bereits bei Kreuzfahrschiffen mit modernsten Stabilisatoren auf und das Ende sind sicher die Fälle bei erfahrenen Weltumseglern.
Dazu hat übrigens Bobby Schenk eine recht informative Seite erstellt :
http://www.bobbyschenk.de/seekrank.html
Bei der psychisch bedingten Seekrankheit hilft eigentlich nur sich von der "Seefahrt" fern zu halten.
Bei der "echten" Seekrankheit , also der Innnenohrirritation ähnlich wie beim sogenannten Drehschwindel ( Morbus Meniere) sollte man , aus
eigener Erfahrung, Mittschiffs an Deck gehen und einer sinnvollen Betätigung nachgehen/bzw. den Horizont fixieren.
Bei mir war auf einem Großsegler nach zehn Minuten als Rudergänger alles wieder vorbei. Zuvor hatte ich bei Beaufort 10 dummerweise versucht die Anweisung die Kombüse zu reinigen zu befolgen.Nachdem ich mit dem Kopf wieder hoch kam begann das volle Elend.
Keinesfalls würde ich irgendwelche Pharmaka einnehmen und schon gar nicht Kindern verabreichen !
Die lebensnotwendige Reaktionsfähigkeit , gerade im Sturm , wird dadurch erheblich vermindert , denn alle diese Mittel dämpfen das ZNS .
Im wirklichen Notfall kann das dann limitierend für die Überlebenschancen sein.
Ein weites Feld ist dieses Thema und niemand wird wohl die definitive Lösung finden , wie beim ähnlichen Thema Migräne z.B. auch.
VG Jürgen
PS : Ephraim Kishon meinte schon , es gäbe auch "seekranke Walfische"
Alt 26.12.2017, 18:50
Sayang Sayang ist gerade online
2.788 Danke in 1.356 Beiträgen
Bei Seekrankheit empfehle ich Tomatensaft mit Ananasstuecken.
Hilft zwar nicht, sieht aber dramatisch aus.
Alt 26.12.2017, 18:51
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Wenn mir das Passiert, trinke ich immer 0,5 Liter Grappa, schiebe das auf den Genuss des selben, gehe ins Bett und am anderen Morgen ist wieder alles gut.
Alt 26.12.2017, 19:11
Horizont ist auch mein zuverlässiges Mittel, wenn ich mal wieder zu lange in der Kajüte zu tun hatte und es im Anmarsch ist.
Ich mußte aber feststellen, Nachts bei Wetter geht das nicht.
Bei mir hatte das Nachts um 3 oder 4 angefangen und erst am nächsten frühen Nachmittag ging es mir wieder halbwegs gut.
Auch das Arbeiten am Vorsegel half nichts, da bin ich mehr rumgekrochen, Mittschiffs gibts bei einem kleinen Boot nichts zu arbeiten.
Alt 26.12.2017, 20:11
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Es gibt so Armbänder mit 'nem Akupressurunkt,
hab' schon von einigen gehört, das denen das hilft, selbst wenn's nur der Glaube daran war.
Einfach mal nach "Seekrankheits Armband" googeln,
gibts schon ab 1,69 beim Sklaventreiber (PaidLink)
Gruss Konny
Alt 26.12.2017, 21:32
wolf870 wolf870 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
73 Danke in 24 Beiträgen
Wir haben seit Jahren mit „Neo Emedyl Dragees“ beste Erfahrungen.
Wirkstoff: Dimenhydrinat und Coffein
Haben bisher bei allen „Bordneulingen“ bestens gewirkt
Beste Grüße
Wolfgang
Hits:	201
Größe:	58,1 KB
Alt 26.12.2017, 22:07
Benutzerbild von Methusalix
Methusalix Methusalix ist offline
Boot: Stahlverdränger, Gruno 1050
1.349 Danke in 518 Beiträgen
Fast sind schon alle spannenden Dinge gesagt. Die pharmakologische Ideallösung gibt es zumindest bislang nicht.
Damit gilt schon mal ein wenig: "erlaubt ist, was hilft".
Aber alle"echten" Medikamente ( gängig ist die Blockade des "Botenstoffs" Histamin (der ist auch bei Leuten mit Allergien besonders aktiv) oder die Dämpfung des parasympathischen Nervensystems) haben (individuell sehr unterschiedlich dolle) Nebenwirkungen. Insbesondere sind das : Mund wird trocken, Herzschlag schneller, pinkeln kann etwas schwerer gehn, man wird müde, etwas benommen, eventuell schwindlig. Schiff verantwortlich führen oder gar Autofahren NUR nach vorsichtigem Ausprobieren! Viele Leute merken aber nichts oder fast nichts von den NW. Trotzdem nicht überdosieren und nicht mit bewusstseinserweiternden Flüssigkeiten oder sonstigen Substanzen kombinieren (das kann unkalkulierbar werden!)
Crewkameraden immer daran denken: wirkliche Seekrankheit kann einen gefährlichen Ausnahmezustand bedingen - da entsteht eine Art Aufsichtspflicht für die anderen!!
Grüße,
_____________________________
KEEP CALM and CARRY ON
Alt 27.12.2017, 11:48
Boot: MacGregor26m
Ja gut, aber schau mal, wie die Seekrankheit die Reaktionsfähigkeit einschränken kann... Wenn du halb tot in der Bilge liegst, ist auch nicht mehr viel mit ausgereifter Reaktionsfähigkeit...
Alt 27.12.2017, 11:58
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
806 Danke in 352 Beiträgen
die Pflaster hinter dem Ohr heissen "Scopoderm TTS", enthalten Scopolamin, sind verschreibungspflichtig und helfen uns auf längeren Fahrten mit der Fähre zum Beispiel nach Island oder Afrika.
Rolf
Alt 27.12.2017, 12:20
Und genau hier setzt die Einnahme von hochdosiertem Vitamin C an, indem es den Histaminspiegel senkt. Ein kräftiges Seglerfrühstück mit Schinken und Mettwurst hingegen lässt den Histaminspiegel ansteigen, ist also nicht anzuraten.
Das Thema ist mal vor einigen Jahren in der "Yacht" ausführlich behandelt worden, auch mit Tests z.B. mit Rettungsinseln im Wellenbecken in Neustadt und hat da durchaus positiv gewirkt. Es waren allerdings zuweige Probanden für eine wissenschaftliche Studie,
Siggi
Alt 27.12.2017, 12:47
na beim Wind und Wellengang gibt's nix besseres gegen Seekrankheit, als Arbeiten am Vorsegel. Noch besser hilft natürlich, Segel aus dem Segelkasten im Vorschiff rauszuholen und anschließend wieder reinzupacken. Und das ganze quasi mit dem Kopf im Segelkasten hängend
Kenne ich gut aus eigener Erfahrung... habe innerhalb von 3 Stunden bei starkem Seegang 4 mal Vorsegel gewechselt. Gott sei dank war auf dem Boot kein Rollreff... Daher- von Genua bis zum Sturmfock- alles mit Hand. Mano... mir ging gut
Alt 27.12.2017, 12:52
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Na ja, Seekrankheit ist ne Nummer die sehr viel mit psychologischen Zuständen zu tun hat.
Von daher wirken Mittel gegen Seekrankheit individuell recht unterschiedlich. von der Kartoffel in der Faust und immer drücken, arbeiten an Bord, div pharmakologische Mittel, Brille mit "Horizont" eingebaut... wirkt oder nicht. Gute erfahrungen habe ich mit ganz schwerer pharmakologischer Keule gemacht. Scolapodermplaster hinters Ohr wirkt bei Kindern wunder, auch wenn gar kein Wirkstoff im Pflaster vorhanden ist. (Plazebo)
Sehr gut hat sich Gerti Claußens Buch:Seekrankheit aktiv bewältigen für mich gezeigt mit vielen Infos. Leider Delius Klasing Verlag ( nicht mein "liebster" Verlag):
https://books.google.de/books?id=EaP...7nAHgQ6AEIJzAA
Alt 27.12.2017, 14:18
Boot: Gruno de Luxe
1.688 Danke in 691 Beiträgen
Vor Seekrankheit habe ich auch etwas Angst, denn wir wollen nächsten Sommer hoch zur Ostsee. Wir werden zwar mehr auf dem Haff und im Achterwasser sein, aber einmal will ich auch ein Stück aufs Meer. Allerdings kann man dafür ja passendes Wetter nutzen.
Uwe
Alt 27.12.2017, 14:21
Na ja, einen noch 😏:
Rat eines gestandenen Bootsmanns während meiner Fahrenszeit auf der Fregatte, im Nordatlantik, und es war wirklich richtig viel Wind und Welle unterwegs (und ich war als Doc an Bord 🤔):
"Einen Würfel Speck an einen dünnen Tampen, schlucken und gaaanz langsam wieder hochziehen!"
Uns das würde sehr überzeugt, mit wichtig-ernsthaftem Gesicht vorgetragen....
Mahlzeit, ich hoffe, alle haben schon gut Mittag gegessen 😀
Grüße,
Seekrankheit NautilusIII Allgemeines zum Boot 54 15.07.2016 12:51
Seeminar zum Thema Seekrankheit AC_Olli Werbeforum 0 18.10.2008 13:50
Seekrankheit, was ist die beste Medizin ? Wessi Allgemeines zum Boot 33 18.04.2008 12:24
Histaminarme ernährung bei Seekrankheit u. Asthma Tamara Kein Boot 8 10.08.2005 13:26
Neue Technik gegen Seekrankheit? Tilo Allgemeines zum Boot 24 13.12.2002 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
