Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 162Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 162 von 162
Alt 13.12.2017, 12:47
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
mit einem Gesamtbild deiner Batterien hätte man vielleicht auch schon sagen Können wie die einzelnen Batterien verschaltet sind aber auf den Gedanken scheinst du ja nicht zu kommen...
Wie es immer im Forum heißt Bilder sagen mehr als 1000 Worte...
aber auch vernünftig eingestellt und nicht so groß wie du es gemacht hast.
Alt 13.12.2017, 12:48
Benutzerbild von _Birchwood_
_Birchwood_ _Birchwood_ ist offline
Boot: Birchwood TS39
189 Danke in 103 Beiträgen
Bitteschön
Gesendet von meinem HTC U Play mit Tapatalk
Zitat von _Birchwood_ Beitrag anzeigen
Das ist echt schön das du das so findest. Dann entspricht der Beitrag ja genau der Qualität von deinem Kommentar.
[emoji16]
Bin ich hier derjenige der Hilfe braucht oder du?
Für Mich wäre schon lange klar wie die Batterien verschaltet sind, ob meine Ladegeräte in Ordnung sind, ob meine Batterien in Ordnung sind oder getauscht werden müssen....
aber wenn du keine Hilfe willst brauchst auch nicht weiter zu fragen...
Alt 13.12.2017, 12:51
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Dein Eintrag ist so Sinnlos wie ich sagen könnte... hier scheint die Sonne...
von
will auch mal was Sinnloses schreiben wie soviele Beträge von d.....
"Buhhhhh"
Hauptsache ich hab mal was geschrieben.
Bitteschön
das Sind wieder Bilder die so groß sind das man soweit zurückzoomen muss mit dem Browser das man keinen Text mehr lesen kann...
stell doch die Bilder vernünftig mit dem Button Anhänge verwalten ein...
auf dem Bild sind 2 Batterien zu sehen die parallel geschaltet sind also eine Bank bilden...
Jetzt hast du nur noch 5 unbekannte und weißt noch nicht wie diese zu den anderen geschaltet ist...
Weißt du Billi es ist nicht leicht mit dir. Du schreibst einerseits extrem hilfreiche Beiträge und andererseits wirst du auch schnell ungeduldig beleidigt oder provokant und das die Leute dann mal dem entsprechend antworten ist dann manchmal so.
Und ich will an der Stelle den Thread nicht weiter zerreden
  #132
Alt 13.12.2017, 12:53
Auf Bilder von den restlichen müsst ihr noch warten dazu bin ich noch nicht gekommen.
Entschuldigung
Alt 13.12.2017, 12:54
naja ich schreibe Hilfestellungen so praktisch das du nur noch die Arbeiten erledigen müsstest.... mit der Tabelle die ich oben beschrieben habe, könnten 90% der Forenteilnehmer dir bestimmt sagen wie die Batterien verschaltet sind...
Aber von dir kommt nichts... außer nichtsaussagende Bilder...
Dann warte doch bis du die Grundlagen gemacht hast damit wir konstruktiv weitermachen können...
Alt 13.12.2017, 13:38
Akaija Akaija ist offline
7.452 Danke in 1.274 Beiträgen
Ich möchte das nicht weiter kommentieren, aber gerne würde ich Dir einen persönlichen Tipp geben.
So wie Du die Sache angehst, kann Dir niemand vernünftig helfen.
Es gibt aber einige Leute hier die Dir GERNE helfen und mit deren Hilfe Du sicher das ganze System selber neu aufbauen könntest.
ABER....
Deren Geduld mit Dir ist nicht unerschöpflich, halte Dich an den "Fahrplan", den Du weiter oben bekommen hast, werfe mal Deine Ordner weg und mache eine Aufnahme des jetzigen Zustandes Deiner Elektrik. Wenn Du dazu fragen hast, dann frag eben, aber das, was Du machst, hilft niemandem, am wenigsten Dir selber.
Das ist nur ein Vorschlag, der viel Geld sparen kann, was Du daraus machst, ist natürlich Deine Sache.
Gruß Ralf
  #135
Alt 13.12.2017, 14:22
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Wie lange hast du nicht nachgeladen? Deine Batterien zeigen 12,8 bzw 12,9 V an.
Wenn du die Ladegeräte nicht am Netz hattest sind das gute Werte und keine Gefahr im Verzug.
Gruß Ralf
Alt 13.12.2017, 14:23
Gruß Ralf
Die Ladegeräte sind an
Alt 13.12.2017, 14:35
4.543 Danke in 3.070 Beiträgen
...wenn die Ladegeräte schon etwas länger angeschaltet sind, sind die Werte eher bedenklich...
Alt 13.12.2017, 14:36
Vllt 3-4 Tage
Alt 13.12.2017, 14:53
...dann könnten beide Ladegeräte kaputt sein....
Zeigt das große Ladegerät einen Strom an?
Das 25 A Gerät lädt alle Batterien und das nachgerüstete Tystor mit 10 A lädt
auch alle aber dann voll.
...das widerspricht dann aber dem von dir im gleichen Beitrag schon genannten Umstand, dass 2 Spannungsanzeigen existieren.
Geändert von tritonnavi (13.12.2017 um 14:58 Uhr)
Kommt drauf an wie die Ladegeräte eingestellt sind.Bei 12,8 V ist kein Überladen,kein Abkochen,aber auch keine Tiefentladung zu erwarten.Ich kann hier nichts bedenkliches erkennen.Wenn das System jahrelang im Winter so betrieben wurde ,würde ich es einfach weiter so machen.Ich würde bei in die Jahre gekommenen Batterien lediglich mal einen Batterietest veranlassen.
Gruß Ralf
  #141
Alt 13.12.2017, 15:03
Wieso kann das den nicht sein ? Sry das wusste ich nicht aber so habe ich mir das gedacht
Alt 13.12.2017, 15:04
Gruß Ralf
Zumindest das Tystor-Ladegerät müsste m.E. mit einer Erhaltungsspannung laden, die deutlich über 12,8V ist.
  #143
Alt 13.12.2017, 15:08
Du hast in dem Beitrag u.a. geschrieben:
Ich denke es sind 2 Batterie Bänke da da zwei Voltanzeigen im
Dauerbetrieb gibt. (Letztes bild)
Meiner Meinung nach funktioniert das System so wie es
hier auch schon von einem User geschrieben wurde.
Das 25 A Gerät lädt alle Batterien und das nachgerüstete Tystor mit 10 A lädt auch alle aber dann voll.
wenn 2 Batteriebänke vorhanden sind, wären die normalerweise getrennt.
Wenn beide Ladegeräte jeweils alle Batterien laden, wären die Bänke nicht mehr getrennt, denn zumindest das Tystor hat ja m.E. nur einen Ausgang.
  #144
Alt 13.12.2017, 15:15
Achso okay ja da hast du wohl recht.
Alt 13.12.2017, 15:29
Dann nächste Woche nochmal hinschauen,wenn dann immer mind,12,8 V angezeigt werden ,dann soll es wohl so sein.
Gruß Ralf
  #146
Alt 13.12.2017, 15:42
wenn nächste Woche immer noch ca 12,8V angezeigt werden sollten, kann das (oder die) Ladegerät(e) trotzdem kaputt sein...
So ein Art von "Test" ist definitiv zu dünn...
Alt 13.12.2017, 15:50
ich sag ja grundlagen machen und dann kann man weiterhelfen... wer weiss welche Batterien gemessen werden.
Alt 13.12.2017, 16:05
Das stimmt ich werde mich bemühen
Alt 14.12.2017, 20:07
Benutzerbild von Tabdort
Tabdort Tabdort ist offline
Boot: Princess V52
Rufzeichen oder MMSI: 211788080
34 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Leute,
Mich würde es mal interessieren wer sein Schiff auch im Winter am Strom lässt ?
Die Frage kommt daher das ich mir nicht sicher bin wie ich es handhaben soll. Vor ab ich kann euch gerade noch nicht sagen welche Ladeinstallation verbaut ist. Ich weiß das es ein großes Ladegerät gibt und zusätzlich eine Sicherung welche Ladekontrolle heißt.
Angeblich wurde es früher immer so gehandhabt, dass der Strom am Schiff blieb.
Letztens war die Batterie Spannung bei 14 V und auf der Batterie steht allerdings das vollgeladen bei 13,6V liegt. Daher kommen meine bedenken wegen überladung.
Und ja im Frühjahr gibt es neue Batterien aber das eventuelle Problem besteht ja auch noch nächsten Winter.
Mfg Max
Hallo!
"Moderne" Ladegeräte haben normaler Weise immer eine "Joggerfunktion", dass heißt, Du kannst die Batterie den Winter über dran lassen.
Dass die Spannung beim laden höher ist als 13,8 V ist auch normal !!
Geht auch nicht anders, sonst würde das Ladegerät ja nicht laden !!!
Gruß Axel
Alt 18.12.2017, 11:44
Heute war ich wieder ganz kurz beim Schiff um nach dem rechten zu sehen. Beide Anzeigen stehen auf 12,8 V.
Anbei Bilder der restlichen Batterien.
Die Messungen nach Billis Vorschlag werden jetzt wo es so kalt ist wohl erst im Frühling passieren.
nach der wintersaison kein Vorwärtsgang mehr bei Wendegetriebe fridi Motoren und Antriebstechnik 18 12.06.2012 09:33
Wintersaison nutzen um zu Restaurieren!!! fw-manager Restaurationen 5 25.08.2009 14:30
Wintersaison alaska Kein Boot 2 20.11.2006 20:54
Ende der Wintersaison Todo Allgemeines zum Boot 0 17.04.2006 14:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
