Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 71
Alt 27.11.2017, 20:31
Benutzerbild von chris1003
2.578 Danke in 1.251 Beiträgen
Standard Z-Antrieb - Volvo Penta ausbessern?
So Burschen nun müsst ihr mir helfen.
Durch die Flut des Internet bin ich nun völlig über drüber...Mann liest da so viel auch im Forum, ich kenne mich nun gar nicht mehr aus.
Dazu einige Fotos von meinem Antrieb, den ich ja neu abgedichtet habe, steht nun im Keller und ich denke mir ich könnte die Zeit bis zum Anbau nutzen um diesen ein wenig am Lack auszubessern.
Was war bis jetzt: ich habe den in den letzten zwei Jahren mit Trilux33 beschichtet - Pinsel, ich habe keinen Primer davor aufgetragen damit das AF beim Einwintern -Hochdruckreiniger runter geht, was wahrscheinlich auch mit Primer passiert wäre.
Nun möchte ich das gescheit machen...aber wie ist es richtig?
Ihr seht die Fotos, da sind stellen die ausgebessert gehören, teilweise ist auch der original Lack ab oder hat kleine Blasen. Ist ja auch schon 7Jahre während der Sommerzeit im Wasser.
Ich will die Bereiche abnschleifen damit dort wieder alles glatt ist, da fängt es schon an, man soll ja ein spezielles Schleifpapier für den Z verwenden damit keine Eisenpartikel rein kommen.
Frage 1: Welches Schleifpapier woher bekomme ich es und wie heißt es genau?
Dann soll ja beschichtet werden damit auf dem Alu der Lack hält, oder kommt dazwischen was anderes?
Primer habe ich einen von Volvo -siehe Foto - soll ich den für die Beschichtung vom blanken Alu verwenden oder den Prop Primer vom Hempel oder den Hempel Light Primer oder was soll ich verwenden?
Wie geht es dann weiter?
Muss oder soll ich auch einen Lack dann drüber geben, ich kann aber im Keller nicht spritzen nur rollen oder streichen!!!
Ich möchte zum Schluss mit PROP NCT beschichten.
Oder soll ich einfach mit Hempel Prop Primer und dann Prop NCT sprühen?
Bitte um Eure Hilfe
Hits:	334
Größe:	57,8 KB
ID:	777467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	318
Größe:	48,7 KB
ID:	777468   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	65,6 KB
Hits:	314
Größe:	44,4 KB
ID:	777470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	67,6 KB
ID:	777471   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	454
Größe:	53,4 KB
Hits:	293
Größe:	54,1 KB
Geändert von chris1003 (27.11.2017 um 20:42 Uhr)
Alt 28.11.2017, 16:47
45meilen 45meilen ist offline
Wenn Du es richtig machen willst,
dann abbauen, Glasperlen strahlen, primern und anschließend einen guten 2 k Lack aus dem LKW Bereich drauf.
Alt 28.11.2017, 19:24
Abgebaut und neu abgedichtet ist er schon und steht bei mir im Keller, ja das mit dem Strahlen ist natürlich eine super Sache aber für mich nicht möglich, deswegen suche ich nach eine Kellerlösung!
Alt 28.11.2017, 19:38
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Wenn du es professionell gemacht haben willst, dann ruf beim Jost an,
der macht das für einen schmalen Taler.
http://www.jost.co.at/cms/jost.html
Beste Grüße Andy
Alt 28.11.2017, 19:43
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.073 Danke in 7.624 Beiträgen
Klopf mal beim Thomas an.
https://www.boote-forum.de/member.php?u=65524
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 11.12.2017, 20:32
.....Freund, so nun habe ich das ganze Antifouling vom Antrieb herunten und Oberteil vom Unterteil wieder getrennt damit ich besser arbeiten kann, der Antrieb wird nun angeschliffen und it folgendem Produkt beschichtet:
https://www.epiform.de/shop/grundier...c0d836bb34aa6b
Hits:	271
Größe:	61,9 KB
ID:	778953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	71,8 KB
Alt 11.12.2017, 21:00
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist gerade online
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.104 Danke in 3.318 Beiträgen
obwohl ich denke, dass du dich schon entschieden hast, welche Grundierung usw. du für deinen Antrieb verwenden wirst, hier nochmal zwei Screenshots von dem Primer / Antifouling, mit denen ich bei meinem Antrieb (DPS-M) sehr gute Erfahrungen gemacht habe.
Seitdem reicht es völlig aus, den Antrieb nach der Saison einmal kurz mit dem Hochdruckreiniger zu säubern...
Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg
Hits:	711
Größe:	53,9 KB
ID:	778955   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	576
Größe:	52,8 KB
Berni
Alt 11.12.2017, 21:10
Hast du damals auch blanke Stellen am Antrieb gehabt oder war der original Lack noch voll vorhanden?
Alt 11.12.2017, 21:19
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Das Beste
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 11.12.2017, 21:36
Nachdem ich mit dem Originallack von Volvo mehr als unzufrieden war, habe ich ihn abgeschliffen....
Es war also kein Originallack mehr drauf.
P.S. Besonders das Antifouling von Jotun ist nicht billig, aber es lohnt sich! Ich hatte vorher nur die Testergebnisse in den Einschlägigen Magazinen gelesen und kann die sehr guten Testergebnisse voll und ganz bestätigen....
Berni
Alt 11.12.2017, 22:03
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Über Jotun wurde hier im BF auch schon positiv berichtet.
Ich habe mal einen alten AQ270 mit dem Drahtaufsatz für die Bohrmaschine gequält und dann auch mit VP Antriebs"lack" gesprüht.
Heute würde ich einen Zweischichtlack wählen. 2K-Lack als Basislack und anschl. einen Klarlack drüber.
Name:	Z-Antrieb blank vor der Lackierung.jpg
Hits:	894
Größe:	94,5 KB
ID:	778959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Renovierung im Endstadium 26.06.2006 (9).jpg
Hits:	473
Größe:	102,0 KB
Alt 12.12.2017, 07:26
Mal ganz abgesehen davon, dass der Antriebslack von Volvo jedes Jahr komplett neu gemacht werden muss, schützt er auch null vor Bewuchs! Und zudem ist er auch recht teuer....
Und genau deshalb habe ich auch Jotun gekauft. Seitdem habe ich mit Bewuchs am Antrieb keine Probleme mehr und die Reinigung nach der Saison ist ein Kinderspiel...
Berni
Alt 12.12.2017, 08:47
Welche Produkt verwendet ihr von Jotun? (Aqualine Optima in der Sprühdose)
Wie viel von dem Produkt braucht man für einen Antrieb?
Hits:	327
Größe:	54,7 KB
Alt 12.12.2017, 08:50
D.h. du hast den Antrieb blank gemacht und als erste schicht den Haftrgrund von Jotun drauf gesprüht? Und dann mit Jotun AF überzogen ... ist das richtig so? Keinen zusätzlichen Haftgrund auf das blanke Alu...oder sonst was?
Alt 12.12.2017, 10:02
Siehe Screenshot Kommentar #7..... Es ist das "JOTUN Antifouling AQUALINE OPTIMA"
Und das die Grundierung: "JOTUN Antifouling-Primer Spray"
Am günstigsten bei: "www.svb.de"
P.S. Hast hoffentlich meine Nachricht bekommen....
Berni
Geändert von Berni (12.12.2017 um 10:10 Uhr)
Alt 12.12.2017, 10:03
Gibt es das auch zum pinseln
Alt 12.12.2017, 10:12
Kann ich dir nicht sagen.
Mit der Sprühdose war es aber kinderleicht....
Berni
Alt 12.12.2017, 12:24
Chili Chili ist gerade online
22.131 Danke in 7.145 Beiträgen
Fragst du 6 Leute, kriegst du 10 Meinungen.
Jeder wird dir zu Grundierung, Lack und AF eine ganz eigene Meinung kund tun.
Ich habe vor Jahren - pinselnderweise - das gleiche durchgemacht - und so lief es bei mir:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=111379&page=6
Die verwendeten Produkte stehen hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post2626580
Alt 12.12.2017, 13:47
Stimmt, es ist aber schon ein kleiner Unterschied, ob ich ein AF für den Rumpf oder den Antrieb/Propeller Suche.
Und wenn ich weiß, welches AF auf den Antrieb soll, muss es natürlich auch die passende Grundierung sein.
Und gerade für Antrieb/Propeller wurden in einschlägigen Fachzeitschriften Tests gemacht, hier mal ein Auszug:
"Die Zeitschrift BOOTE, Europas größtes Motorboot-Magazin, hat für die März-Ausgabe einen Praxistest mit Antifouling-Produkten für Propeller durchgeführt. Zitat aus dem Testbericht: "Testsieger ist eindeutig das Jotun-Produkt Aqualine Optima. Auf dem mit dieser Farbe behandelten Propeller war keinerlei Bewuchs feststellbar". Auch die einfache Verarbeitung wurde prositiv hervorgehoben. Das Fazit der Redaktion:
"Wer den besten Schutz will, ist mit dem Jotun-Antifouling auf der sicheren Seite"."
Und dieses Ergebnis kann ich für meinen Antrieb unterstreichen - soll aber nicht heißen, dass andere Produkte für den Antrieb nicht auch gut sind....
Berni
Alt 12.12.2017, 15:27
Boot: sold
Der Test wurde im Süßwasser durchgeführt und du fährst auch im Süßwasser,
oder irre ich da ?
Alt 12.12.2017, 17:13
Zunächst ist es mal ein gewaltiger Unterschied, ob du von AF sprichst oder von Lack!
Im Ursprungsbeitrag hiess es noch:
damit auf dem Alu der Lack hält, oder kommt dazwischen was anderes?...
Also werde erstmal konkret, was du nun wirklich machen willst.
Neu lackieren oder Antifouling (AF)??
Das sind ja nun zwei grundverschiedene Dinge.
Geändert von Chili (12.12.2017 um 17:30 Uhr)
Alt 12.12.2017, 17:36
oder irre ich da ?
Der Test wurde zugegebenermaßen in der Elbe bei Hamburg durchgeführt....
Aber, hier ein Erfahrungsbericht von "Felix" (Mitglied hier im Forum), vom 08.11.2013, Fahrgebiet Adria :
Ich meine in der Yacht irgendwann im Vorjahr einen Test über Antifoulings für Props gelesen zu haben - vielleicht war´s auch eine andere Zeitschrift.
Jedenfalls schnitt dort das Produkt "Jotun Aqualine Optima" sehr gut ab - da ich noch nie ein Antifouling für meine Schrauben gefunden habe, welches eine Saison haftet und ausserdem vor Bewuchs schützt, dachte ich mir: ich probiers, schlechter als alle bisherigen Produkte kann es auch nicht sein.
Jetzt hatte ich das Produkt eine Saison auf den Schrauben und als ich das Boot am Ende der Saison aus dem Wasser hob war mein Staunen gross: beide Schrauben fast ganz frei von Bewuchs!
Klarerweise werde ich bei diesem Produkt bleiben - vielleicht ist diese Info ja für jemanden von Interesse, der sich so wie ich seit Jahren über stark bewachsene Props am Ende der Saison geärgert hat.
Einsatzgebiet war übrigens die Adria und die Props sind aus Bronze.
Servus felix
Zitat Ende
Dann hier nochmal das Testergebnis aus der "Boote":
Test in Boote 3/2013.
Testergebnis :
Trilux 33 / ausreichend
Trilux Prob-O-Drev / befriedigend
Velox Plus / gut
Hempel Prop AF / ausreichend
Jotun Aqualine Optima / sehr gut
Seajet Peller Clean / befriedigend
Anti-Pocken Fett / gut
Man könnte natürlich auch aus diesem Test so seine Rückschlüsse ziehen: Mittel, die nicht einmal in der Elbe was taugen...
Berni
Alt 12.12.2017, 17:38
Stimmt!
Ich dachte ja bei meinem ersten Beitrag hier auch, der Treatersteller hätte sich schon entschieden....
Da ich mich aber gut in Chris hinein versetzen konnte (ich stand nach der Saison auch immer kopfschüttelnd vor meinem Antrieb), habe ich das Jotun ins Spiel gebracht....
Berni
Alt 12.12.2017, 17:57
Das "werde erstmal konkret, was du nun wirklich machen willst" richtet sich auch an Christoph.
Mal spricht er von "abschleifen" und "blank machen" - was nach Neulackierung klingt.
Dann redet er wiederum von AF und der dazugehörigen Grundierung.
Irgendwie ist mir noch nicht ganz klar, was nun wirklich gefragt ist.
Meine Verlinkung in Beitrag 18 war ein Beispiel für die Lackierung.
Zusätzliches AF hatte ich z.B. nie an den Antrieben (obwohl Wasserlieger).
Alt 13.12.2017, 07:58
Ganz einfach, das alte AF wurde entfernt, dabei ist mir aufgefallen das es Stellen gibt bei welchen der original Lack ab ist, diese Stellen werden nun blank geschliffen, neu aufgebaut und dann kommt wieder AF drauf
Nach dem schleifen mit Schleifflies kommt folgender Aufbau bei ca 20°C Raumtemperatur:
Verdünner zum reinigen des Antriebes: EP120 (http://epiform.de/shop/verduenner-ve...0-c-78_82.html)
*)Blanke Stellen mit E802 beschichten
*)1-2h warten
*)Stellen noch einmal mit E802 beschichten. (https://www.epiform.de/shop/grundier...2-c-61_62.html)
*)mind. 24h warten
*)Zwischenschleifen der Grundierung aber vorsichtig damit nicht durchgeschliffen wird!!
*)Auftragen von EP817 (https://www.epiform.de/shop/grundier...7-c-61_68.html)
*)6-7h warten
*)2te Schicht EP817
*)6-7h warten
*)3te Schicht EP817
*)1Woche warten
*) Grundierung für das AF mache ich keine!!!!
*)Antifouling Jotun
P.S. Es kommt keine Grundierung für das AF drauf - Grund:Ich will das ich das AF am Ende der Saison mit den Hochdruckreiniger wieder runter bekomme!!
Fertig fürs Wasser...
Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX marcOpolo33 Motoren und Antriebstechnik 10 26.10.2016 09:32
Frage zu Volvo Penta Antrieb 290DP - Antrieb OK ? tom1000 Motoren und Antriebstechnik 4 20.07.2015 14:36
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 17:46
F: Lack ausbessern (Holz) Olaf Technik-Talk 2 06.06.2002 07:33
Stahlrumpflack überwasser ausbessern - wie? Seestern Allgemeines zum Boot 3 27.05.2002 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
