zwecks Hollandfahrt sehe ich mich motiviert, mein Boot mit einem Fäkalientank auszurüsten... Die Idee der Pumpenlosen Entleerungsmöglichkeit finde ich interessant, und einen guten Platz gleich neben der Toilette hätte ich auch für so einen Tank: https://www.nuovarade.com/product.ph...categoryId=112 in 60l-Ausführung. Die schreiben, er solle mindestens 50cm über der Wasserlinie montiert sein, um ihn pumpenlos zu entleeren. Da mein WC-Fuß minimal unter der Wasserlinie liegt, muss ich dann mit der Handpumpe eine Höhe von 120cm überwinden (bei einer Schlauchlänge von 150cm). Werden die Pumpe und ich das schaffen? Kennt jemand Angeben über die maximale Hubhöhe, die man mit den manuellen WC-Pumpen erreichen kann? Hat jemand eine ähnliche Konstruktion mit solchem Höhenunterschied? Geht das Pumpen dann merklich schwerer? Um den Schlauch fäkalienfrei zu pumpen, brauchts bei der Länge und dem Querschnitt knapp zwei Liter - die brauche ich zum Freispülen der Schüssel sowieso, also dürfte das kein großer Mehrverbrauch sein. Falls das Rücklaufventil der Toilette nicht ganz dicht sein sollte, dürften die zwei Liter das Becken ja auch nicht überschwappen lassen - so dass ich auf ein Rückschlagventil verzichten würde. Ansonsten bräuchte es wohl ein WC mit Zerhackerpumpe oder ein Vacuflush... Dazu habe ich hier schon ein paar passende Einträge zur Einbausituation gefunden. Ich freue mich auf Eure Kommentare, Tschüs, Knut |
Hallo Knut,
Das entspricht im Prinzip der Einbausituation in meiner Beneteau. Pumphöhe beträgt bei mir ca. 1 m, kein Problem mit der Pumpe. Es geht auch nicht schwerer als beim Rauspumpen. Aber folgendes solltest du bedenken: mit 60 l kommst du nicht weit, die sind ruckzuck vollge.... Gruß Hans |
Moin Hans,
danke für die Antwort! Dann mache ich das so. So riesig ist unser Boot halt nicht, und in Holland gibt es ja auch gute Hafeninfrastruktur, sowohl in Sachen Toilettenangebot als auch in Sachen Absaugung. Tschüs, Knut |
| Manuelle Ankerwinsch | Müritzer | Technik-Talk | 6 | 27.01.2014 17:36 |
| Johson Pumptoilette leckt | Albert1150 | Technik-Talk | 0 | 09.08.2013 15:48 |
| Wie die Schlauchanschlüsse an einem Fäkatank abdichten? | TomHH | Technik-Talk | 36 | 21.02.2009 22:16 |
| Johnson Ausenborder Manuelle Trimmung Schraube festgefressen | _chiller_ | Restaurationen | 8 | 05.04.2008 15:08 |
| Pumptoilette | hans | Technik-Talk | 0 | 03.06.2002 09:23 |
