Alt 02.12.2017, 14:41
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist gerade online
Boot: aktuell keines
Standard LED Signal-Fackel rot <==> Pyrotechnische Singnal-Fackel
Die regelmässigen Italien-Seen-Fahrer kennen das Problem, gemäss den Italienischen Vorschschriften muss man (eigentlich) auch 2 rote Signal-Fackeln an Bord haben.
Warum eigentlich?
Gemäss den Vorschriften die ich gefunden habe ist die Pflichtausrüstung abhängig von den Distanz zum Ufer.
(siehe Anhang)
Ferien mit dem Boot mache ich auf dem Como-See, und der Como-See ist zwar sehr lang aber nirgends breiter als 2 Seemeilen (3.7km). Somit müsste ich nach meinem Verständnis keine rote Signal-Fackel auf dem Boot mitführen.
Aber wer will schon mit einem Italienischen Polizisten über die Gesetztes-Auslegung diskutieren, und das ohne die Italienische Sprache zu beherrschen.
Also habe ich mich auch damit beschäftigt, solche Signal-Fackeln auf dem Boot mit zuführen.
Ich bin aber kein Freund von pyrotechnischem Material. Als regelmässiger Skipper auf See kenne ich mich schon aus, aber ich mag die Dinger nicht sonderlich. Zudem, brauchen tut man die Dinger (zu Glück) auch sehr selten, also ist es eher eine Frage der regelmässigen Beschaffung und korrekten Entsorgung.
Daher habe ich den Markt nach Alternativen abgesucht, nach elektronischen LED Fackeln.
Gefunden habe ich 3 Produkte:
Die Ocean Signal EDF1. Ist soweit ok, hat den grossen Nachteil dass die Batterien nicht gewechselt werden können.
Die Ocean Safty Odeon MK3. Auch ein gutes Produkt, Batterien können ausgetauscht werden.
Entschieden habe ich mich dann für das SOS Distress Light.
Warum habe ich mich für dieses Produkt entschieden?
  • Die Batterien können gewechselt werden
  • Die Batterien sind grösser, 3 x AA antstatt 3 x AAA
    • somit grössere Reichweite und längere Brenndauer
    • gemäss Hersteller bis 10 SM, bis 60 Std
  • Schwimmt besser, grösserer Schwimmkörper
  • U.S. Coast Guard Compliant
Das mit der U.S. Coast Guard kann man natürlich verschieden ansehen, und Länder in Europa können das auch ignorieren, klar. Aber die U.S. Coast Guard ist ja kein Hobby-Verein und die haben sicherlich Erfahrung und Kenntnisse. Also wenn die das Produkt anerkennen, dann kann es nicht so schlecht sein.
Also für mich stimmt die Lösung.
P.S. Bestellt habe ich direkt in US, über amazon.com. Wusste ich vorher nicht, amazon.com markiert nun Produkte, welche amazon.com auch International direkt bis an die Haustüre verschickt, inkl. Shipping und Verzollung (für mich in die Schweiz).
Bestellt habe ich letzten Sonntag, das Paket war gestern da.
Hits:	1865
Größe:	163,8 KB
ID:	777927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1937
Größe:	100,0 KB
ID:	777931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1918
Größe:	124,7 KB
Hits:	1886
Größe:	146,6 KB
ID:	777933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1796
Größe:	66,7 KB
Angehängte Grafiken
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf dotazionidisicurezza_upd20042010.pdf (66,2 KB, 85x aufgerufen)
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 02.12.2017, 15:02
AG31 AG31 ist offline
1.076 Danke in 530 Beiträgen
Und nunhast du eine in Weiss, statt 2 in Rot
Aber das Thema interessiert mich als Mittelmeerfahrer auch.
"fuochi a mano a luce rosso" bedeutet übersetzt ja "Handfeuer im roten Licht". Es wäre zu klären ob die die LED-Fackeln überhaupt akzeptieren.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 02.12.2017, 22:06
Haste Recht ....
Da das Ding locker 50 Std leuchten soll brauche ich nicht zwei. Zudem kann ich ja einen Reserve-Satz Batterien mitnehmen.
Das Ding leuchtet ja permanent SOS, somit ist es mir egal ob rot oder weiss. Hauptsache das SOS Signal wird gesehen.
Chance ist grosse bei so einem Dauer-geblinke über Stunden.
Richard
Alt 02.12.2017, 23:08
Was mir mittlerweile dazu eingefallen ist: Wärmesignatur
Grüsse
Matthias
Alt 02.12.2017, 23:12
das ist doch Spielkram,
wenn die Fackeln sehen wollen hauen die dir die Funzel um die Ohren,
wenn du kein Certifikato hast
Alt 03.12.2017, 12:07
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Ich denke nicht, das mann mit dieser LED leuchte die lichtintensität machen die ein "echtes" pyro Leucht macht.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 03.12.2017, 12:23
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.633 Danke in 1.082 Beiträgen
Interressant.
Aber haben Pyrofackeln nicht die Eigenheit, dass man die in die Luft schiesst? Und die dann einen "Schweif" bilden?
Nach einer kurzen Zeit eine Zweite...
Die LED-Fackeln hockt dann auf dem Boot... und tut vor sich hin. Gerade tagsüber... Ich weiss nicht ob die auffällt...
Alt 03.12.2017, 13:34
Es gibt verschiedene, solche die man in der Hand hält während sie abbrennt und solche die man in die Luft schiesst.
Ja, so ein LED Signal ist für die Dunkelheit, für die Nacht.
Es gibt ja verschiedene Arten von Signalen.
So ein pyrotechnisches Signal hat eben nur eine kurze Lebensdauer, das sind Sekunden. Auch ist die Wirkung bei Tageslicht markant kleiner. Vielleicht erweckt der Knall bei einer Signal-Rakete Aufmerksamkeit, vielleicht.
Nehmen wir an man hat 2-3 Stück an Bord, wie viele lässt man dann ab am Tag? Oder soll man eher die Leuchtmittel aufsparen auf die Dunkelheit wo die Wirkung klar grösser ist? Ich weiss die Antwort nicht.
Bei Dunkelheit ist aus meiner Sicht die Chance grösser, dass ein Dauer-Geblinke als SOS gesehen wird.
Richard
Alt 03.12.2017, 15:53
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Guck mal hier:
http://www.pbo.co.uk/gear/led-laser-flares-tested-36341
und hier:
https://www.boatingmag.com/marine-rescue-flares-test
Hier nen Lasermodell:
https://www.youtube.com/watch?v=lf4_acFaj4A
und das Teil soll angeblich Solas haben.( Würd mich wundern):
https://www.amazon.com/DISTRESS-LIGH.../dp/B0141VOX24 (PaidLink)
Geändert von aunt t (03.12.2017 um 17:15 Uhr) Grund: dritter Link fehlte
Alt 03.12.2017, 21:47
thball thball ist gerade online
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.159 Danke in 660 Beiträgen
vielleicht ganz interessant hierzu:
https://youtu.be/t47hFJBsMZA
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 04.12.2017, 08:41
timboot timboot ist offline
539 Danke in 161 Beiträgen
ich hab eh 2 LED-Lenser Taschenlampen an Bord, diese hier:
http://www.ebay.de/itm/Ledlenser-D14...oAAOSwKGtZ5d5e (PaidLink)
Dazu habe ich mir die Signalaufsätze für kleines Geld gekauft:
https://www.ebay.de/itm/kQ-LED-LENSE...AAAOSw6VRaBJSU (PaidLink)
Diese Kombi ist bei Tageslicht sogar noch zu erkennen, bei Schlechtwetter, Dämmerung oder gar Dunkelheit hervorragend und leuchtet halt was länger als ne Pyrofackel.
LG Rolf
Was ist Wissen schon, wenn das Wissen nicht zur Erfahrung wurde?
Alt 04.12.2017, 10:04
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.871 Danke in 1.798 Beiträgen
Zitat von lebch Beitrag anzeigen
Haste Recht ....
Jedes zusätzliche Signalmittel erhöht natürlich die Sicherheit.
Aber wenn da 2 rote Handfackeln vorgeschrieben sind, dann würde ich die auch mitnehmen.
Bei einer Kontrolle ist es nämlich nicht egal, ob rot, weiß, Batterie oder Pyro.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 04.12.2017, 10:14
Benutzerbild von Flybridge
25.783 Danke in 9.213 Beiträgen
Sehe ich auch so.
Vorschriften für die Ausrüstung sind keine Kann-Bestimmungen. Zunächst sollte man das haben, was vorgeschrieben ist, und dann kann man sich immer noch individuell eindecken/ergänzen.
Klassiker ist der dämliche Rettungsring mit der Schwimmplastikleine. Mir geht das Ding total auf den Piss, aber wenn der keine 4 Refelktoren hat, dann ist er nicht konform der Vorschriften und man bekommt die Knolle seines Lebens.
Micha
Alt 04.12.2017, 10:28
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Die Knolle deines Lebens kriegst du, wenn du den Ring nicht hast und einer aus deinem Boot säuft ab.
Alt 04.12.2017, 11:01
Die Knolle deines Lebens bekommst du schon bei einer Kontrolle, wenn du die vorgeschriebene Ausrüstung nicht vorweisen kannst. In meinem Fahrgebiet wird gefühlt jedes 5. Boot kontrolliert.
Der Preis für die Nachlässigleit geht bei schludrigen 150 EUR los. Zahlbar sofort.
Micha
Alt 05.12.2017, 03:31
ja die haben einen ganz komischen Humor, da kann man sich drehen und wenden wie man will
Alt 05.12.2017, 20:19
Und jetz bin ich sicher ......
Rob
Alt 06.12.2017, 12:46
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
wohlwissend wie teuer die Strafen in Italien oder Schweiz sind, kaufe ich vor jedem Urlaub einen neuen Satz "Raketa" beim Nautic Shop. Die kontrollieren nämlich auch das Ablaufdatum.
Zusätzlich habe ich immer eine Ladung Comet Signalraketen dabei.
Was an den oberitalienischen Seen vorgeschrieben ist, geht aus den Bestimmungen hervor, die es beim ADAC gibt. Jeder See hat so seine Eigenheiten.
Gruß Carsten
Alt 07.12.2017, 00:28
würde ich auch jedem empfehlen,
alles andere kostet nur richtig Geld, wenn man gepackt wird weil man vorgeschriebene Notsignal Mittel nicht an Bord an
Buch „Pyrotechnische Seenotsignale“ Wameru Werbeforum 0 20.07.2017 08:43
LED von Aqua Signal mit Metallgehäuse? Pedl HH Kleinkreuzer und Trailerboote 12 14.07.2011 21:04
rot weis rot, Verbot der Durchfahrt. gewaltschrauber Allgemeines zum Boot 16 14.07.2011 14:28
Aqua Signal Serie 32 LED Ankerlicht jooooordo Technik-Talk 5 31.05.2010 02:48
LED Navigationslaterne von aqua signal Rocky_HB Allgemeines zum Boot 47 07.05.2010 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
