Wenn er laufen sollte, dann achte auf korrekter Funktion des Thermostates, satter Kühlstrahl, ruhiger und niedriger Leerlauf, gute Gasannahme, darauf achten, das kein weisser Rauch aufsteigt, Getriebe dicht ist.
Wenn das alles ok ist, kannst ihn dann mitnehmen, ansonsten lass ihn da.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Machst Du den Probelauf selbst oder bringst Du ihn zur Werkstatt? Falls Du den Testlauf selbst machst, lies dich ein bisschen ins Thema: "VRO" ein. Das Mischsystem muss unter Umständen entlüftet werden, damit die Schmierung funktioniert. Und such dir einen Helfer, der Lümmel wiegt deutlich über 100kg und ist unhandlich (aber das hast du ja schon gemerkt).
An die Schwungradkeil-These mag ich nich glauben, da dein Motor Geräusche macht wenn du am Flywheel drehst. Leider ja kein: Bloop Bloop Bloop, sonder nur ein Uiiik Uuiiik -was bei einem länger stehenden Motor aber noch nichts zu bedeuten hat. Achso: Ein KFZler hat nicht zwangsläufig Ahnung (umso jünger, umso weniger) von der Materie. Falls die Möglichkeit im Verhältnis steht würde ich versuchen den Erststart mit dem Verkäufer zusammen zu machen, so gibr es anschließend kein 2 Meinungen.
Jörg von der (ex)Freibeuter ... Geändert von Freibeuter (29.11.2017 um 10:45 Uhr)
VRO ist stillgelegt. Gebe ich dir voll und ganz recht leicht is das gute stück nicht wirklich... 120/130kg denke ich locker... Die sache mit dem Polrad finde ich auch sehr komisch aber Fackt is am Pro. habe ich ein sehr kräftigen widerstand. Ich bin guter dinge und vertaue auf das wort vom Verkäufer der mir unter 3 Zeugen gesagt hat das ich ihn zurück bringen kann falls der Motor nicht läuft.
und, was hat der Probe/Testlauf ergeben?
Viele Grüße aus dem tiefen Westen TomBow |
Was ist passiert zwischenzeitlich?
Ich glaube der ist noch tief in Gesprächen vertieft, genau so wie unsere Politiker.
Laber laber laber und nix kommt dabei raus.
| Johnson Jh 21 E Polrad abziehen Problem | sulzgrieser | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 22.05.2015 15:47 |
| Polrad abziehen Honda BF 15B - was für ein Abzieher? | x_rainer_x | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 25.10.2009 16:09 |
| Polrad von König 40 ps abziehen!? | petty racer | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 17.08.2009 00:03 |
| Schwungscheibe / Polrad Yamaha F9.9 AE/BE | Wiesel_Schraube | Technik-Talk | 1 | 25.10.2007 13:54 |
| Schwungrad / Polrad Abzieher Chrysler 45PS | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 02.07.2003 17:51 | |
