Alt 30.09.2014, 22:44
sulzgrieser sulzgrieser ist offline
Boot: Korsar, Schlauchboot Suzumar, Shetland oder ähnlich
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Johnson Jh 21 E Polrad abziehen Problem
Trotz eines orginal Johnson Polradabziehers ist es mir nicht gelungen das Polrad abzuziehen die Schrauben haben sich verzogen doch das Polrad hat sich nicht bewegt an was kann das liegen? Wer kann mir Tips geben? Freue mich über jede Reparaturanweisung. Motor Johnson JH 21 E
Geändert von sulzgrieser (01.10.2014 um 09:39 Uhr)
Alt 01.10.2014, 09:01
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Hast Du die Schrauben auch bis zum Anschlag reingetreht ? Dann können die Schauben sich auch nicht verbiegen.
Wenn Du den Abzieher richtig auf Druck angezogen hast, dann schlag mal kurz mit einen Hammer auf die Spindel.
Günter
Alt 01.10.2014, 12:06
Standard Johnson 21 E Polrad nicht abzunehmen
Hallo Günter
Hab jetzt die Schrauben weit eingedreht vorher Gewinde nachgeschnitten die Schrauben haben jetzt gehalten trotzdem das Polrad nicht abbekommen trotzt Schlag auf die Achse.
Keine Ahnung so schwierig hab ich mir das nicht vorgestellt- Beim andern Johnson 4BR 72S
Motor das gleiche Spiel das Polrad sitzt bombenfest. Was verlangt die Werkstatt dafür
macht der Bosch Dienst das auch?
Alt 01.10.2014, 18:50
Boot: Coronet 21
Dumme Frage .Hast Du die Mutter ab .Sorry.
Das gibt es normaler weise nicht.
Wenn Du den Abzieher richtig fest anziehst,und dann einen Schlag mit den Hammer auf Spindel,dann muss die Schwungscheibe abgehen.Versuch es nicht
mit warmmachen.Dabei gehen die Magnete kaputt.
Du hast wircklich den Original Abzieher mit den 3 Schraubenß
Gruß Günter
Alt 01.10.2014, 20:42
Standard Johnson JH 21 E Polrad läßt sich nicht abziehen
Ja noch mal probiert bei dem Johnson JH 21 E ging leider nicht das Polrad abzuziehen bei dem anderen Motor Johnson BRPr 72 S hat es geklappt komisch werde es morgen nochmal bei dem JH 21 E probieren wenn es dann nicht klappt weiß ich auch nicht weiter. Natürlich habe ich die Mutter entfernt.
Alt 01.10.2014, 21:07
tomtsi tomtsi ist offline
Boot: Task Force 18 + Real Craft 600 Cabin
175 Danke in 92 Beiträgen
Ich habe vorher mit z.B WD 40 oder Balistol eingesprüht, und den Abzieher über Nacht auf Spannung gelassen, morgens war die Schwungscheibe lose.
Alt 01.10.2014, 22:18
den Polradabzieher kräftig vorspannen, wenn das Polrad nicht kommt
unter voller Spannung stehen lassen und ab und zu mit einem Hammer gegen das Polrad schlagen
Alt 19.05.2015, 09:45
Standard Beide Polräder entfernt
Mir ist es gelungen beide Polräder zu lösen es war ein schwieriges Unterfangen. Leider ist mir eine Mutter vom Johnson JH 21 E kaputt gegangen wer weiß wo man die am schnellsten bekommen kann?
Alt 19.05.2015, 22:56
in einer Werkstatt oder bei einem Teilehändler bekommst du das gewünschte mit Sicherheit
Alt 20.05.2015, 13:12
Besser org.: Zollmutter! Auf richtige Härte und Drehmoment beim anziehen achten!!
Grüße von Herbert
Alt 22.05.2015, 15:47
Standard Orginal Zollmutter
Ja klar am besten orginal Zollmutter hatte einen Versand gefunden der orginal verschickt
leider klappte es mit dem Paypal nicht. Wo bekommt man sonst noch Orginalteile her?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
