Alt 22.07.2009, 17:26
Benutzerbild von petty racer
petty racer petty racer ist offline
Boot: kleines Rennboot
petty racer eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Polrad von König 40 ps abziehen!?
Also ich hab ein Problem, unzwar zünded ei meinemn beiden Königen nur ein Zylinder, und durch messen und umstecken habe ich herausgefunden, dass dies wohl höchstwahrscheinlich an den Ppulen im polrad liegt..
(und zum sandstrahlen und neulackieren muss ich es sowieso runter nehmen)
Ich habe mir dafür einen polrad-abzieher gebaut.
Alles stabil, auch die 2 muttern in der mitte, das problem ist, dass das polrad so fest draufsitzt, dass die schraube in der mitte abschert. (obwohl es eine mit dem härtegrad von 8,8 ist!)
Öl ab ich auch auf die kurbelwellen achse gemacht...
Wie bekomme ich das Polrad runter?
Alt 22.07.2009, 17:27
(im bild der polradabzieher, mit schon abgescherter schraube in der mitte)
leider etwas zu groß geworden das foto..
Alt 22.07.2009, 18:52
würd mich super freuen, wenn mir jemand tipps geben könnte, wie ich das dng runter bekome!
(..vielleicht liegts am polradabzieher?)
Alt 24.07.2009, 17:47
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
Hi...alle müde hier!
Also erstmal ne neue Schraube in die Mitte und dann das ganze nochmal.
Du drehst die mittlere Druckschraube richtig auf Druck und dann nimmst du einen kleinen Bunsenbrenner und machst das Polrad etwas warm oben...dann spingt das Rad ab...
gruss
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Geändert von nethunter (24.07.2009 um 19:03 Uhr)
Alt 24.07.2009, 18:58
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
klopf mal mit dem Hammer sachte rundum von oben auf das Polrad. Die meisten fallen auch dann schon ab. Ansonsten neue Schraube in den Abzieher, auf Spannung setzen und nochmals rundum mit Gefühl draufklopfen und weiter spannen.
Gruss Micha
Alt 25.07.2009, 12:25
Ok danke.
So hab ich das eine Polrad abekommen, mit rundrum klopfen.
nur das andre wo llte nach der 2. schraube auch nicht abgehen, da ha ts sogar mein Polradabzieher in de rmitte nach oben gewölbt, durch den starken druck !
das werd ich mal dass mit dem gasbrenner probieren..
Alt 25.07.2009, 21:22
die Stahlplatte ist viel zu dünn. Mein Abzieher ist aus einem 35mm starken Stahlteil gedreht. Aber für einmal muss es reichen. Mach oben ein paar Tropfen Bremsflüssigkeit an den Konus. Wenn Rost dran ist , gehts besser als mit Rostlöser.
Gruss Micha
Alt 25.07.2009, 21:28
Benutzerbild von Schlauchtreiber
Schlauchtreiber Schlauchtreiber ist offline
Boot: Zeepter
72 Danke in 40 Beiträgen
Hier mal das Bild in einer vernünftigen Größe:
Hits:	162
Größe:	29,4 KB
Alt 25.07.2009, 21:34
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...nur mal so am Rande, das sind "Schokoladenschrauben"
Für Abzieher, oder sontwie stark belastete Geschichten würde ich 10,9 oder sogar 12,9 nehmen!
Gruss Konny
Alt 27.07.2009, 12:28
ok, wenn ich solche schrauben irgendwo zu kaufen finde ;)
Alt 27.07.2009, 18:51
Genau, und nimm M14 oder M16 . Das Gewinde gut mit MoS2 Fett einstreichen. Die Schraube gut auf Spannung setzen und dann mit einem Hammer ringsum klopfen. Am Besten zu zweit arbeiten . Der Eine zieht die Schraube auf Spannung und der andere klopft.
Brot gibts beim Bäcker und Schrauben beim Schraubenhandel. Leider noch nicht als Download. Früher gabs mal ein Buch---Branchenbuch.
Gruss Micha
Alt 17.08.2009, 00:03
FrankSTD FrankSTD ist offline
738 Danke in 360 Beiträgen
...bitte feingewinde kaufen, damit geht es leichter, weil dein "hebel" gegen die "festhaltekraft" durch die kleinere steigung größer wird. alles andere ist murks. ach ja: klopfen an der schwungscheibe quittieren die dauermagnete gerne durch entmagnetisieren (=dann kernschrott)! beim erwärmen mit der lötlampe bitte nicht gleichmäßig, sondern nur an einer stelle kurz und intensiv erwärmen. abzieher dabei auf spannung halten. viel erfolg!
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
