Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 27.11.2017, 00:53
Benutzerbild von Federball
5.055 Danke in 2.930 Beiträgen
=> und da der Fragensteller ja ein Schlauchboot fährt, hier mal meine Laienhafte Lösung für mein Schlauchboot:
oberer Schalter: Navman Lot / Log
mitte: Rot / Grün
unten: 360° weiss
seitlich: Hauptschalter Batterie
Grüße, Reinhard
.....ach ja: es funzt
Hits:	154
Größe:	86,0 KB
Alt 27.11.2017, 08:23
36.086 Danke in 21.761 Beiträgen
Zitat von Goldy & Rotty Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
ich bringe gerade meine Elektrik in Ordnung und möchte das Positionslicht und Ankerlicht auf einen Kippschalter (An Aus an) legen.
Also Toplicht und Positionslichter an und umschalten auf nur Toplicht (Ankerlicht).
Ein Händler hat mir diesen Schalter geschickt mit der Aussage, dass dieser an zwei getrennte Stromkreise angeschlossen werden.
Das kann doch nicht stimmen oder???
Kennt sich jemand mit diesen Schaltern aus?
Vielen Dank im vorraus
ist doch gar kein Problem....
So die Lichter anschließen und es Funktioniert...
Hits:	663
Größe:	12,8 KB
in die eine Seite schaltet nur das Ankerlicht/ Toplicht ein in die Andere Rcihtung werden die Seitenlichter eingeschaltet und über die Diode auch das Ankerlicht.
Alt 27.11.2017, 08:44
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
Anhang 777419
richtig, das funktioniert, ich habe aber die Variante mit dem Relais gewählt, weil damit die Spannung nicht reduziert wird. die ca. 0,7 V sind zwar nicht viel, aber es muß ja nicht sein, daß die Lampe dunkler leuchtet als sie könnte. Bei LEDs dürfte die anliegende Spannung theoretisch keine Rolle spielen wenn eine ordentliche Konstanstromquelle für die LEDs verwendet wird. Sollten nur einfache Wiederstände zur Strombegrenzung eingesetzt werden, dann kann das natürlich schon wieder anders ausssehen.
MfG, Frank.
Alt 27.11.2017, 08:50
Bei LED´s wirken sich die 0,7V nicht aus... diese sind in derr Regel von 9-30V ausgelegt.
Das Fahrlicht ist ja nur an wenn der Motor läuft und da ist die Spannung ja eh höher...
beim Ankern ca. 12,0- 13,5V V und beim Fahren sind ja >14V von der Lichtmaschine.. Daher wird man keinen Helligkeitsunterschied merken.
Die Relais sind daher überflüssig.
Alt 27.11.2017, 10:16
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.026 Danke in 4.857 Beiträgen
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Maschine aus , Navilicht aus : Boot ist nicht in Fahrt. ...
Das Boot ist doch, unabhängig von Maschine an oder aus, solange in Fahrt bis es festgemacht ist.
BinSchStrO § 1.01:
24. "fahrend" oder "in Fahrt befindlich":
ein Fahrzeug, ein Schwimmkörper oder eine schwimmende Anlage, das, der oder die weder unmittelbar noch mittelbar ankert, unmittelbar noch mittelbar am Ufer festgemacht ist oder festgefahren ist;
KVR Regel 3:
i. Der Ausdruck "in Fahrt" bedeutet, dass ein Fahrzeug weder vor Anker liegt noch an Land festgemacht ist noch auf Grund sitzt.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 27.11.2017, 17:14
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Nun , Lutz ,
für diese Spezialfälle , z.B. nach Einbruch der Dunkelheit in DU Ruhrort oder im
Hamburger Hafen mit abgeschalteter Maschine , gibts dann noch einen " Sonderschalter"
an Bord : der schaltet dann sinnvollerweise gleich das Gehirn des Skippers ein.
Ansonsten gehen seit mehr als 50 Jahren an meinem Kahn bei stehendet Maschine
UND rausgezogem Zündschlüssel auch die Navi Funzeln aus.
2 rote lassen sich aber noch einschalten.
Es grüßt GINA ,
Alt 27.11.2017, 22:07
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.347 Danke in 4.943 Beiträgen
Nun , Lutz ,
Moin Hermann
Mag sein ,dass das für ein Motorboot funktioniert,für ein Seillboot geiht dat nich,da möt rot/greun un Heckfunzel og bi Maschine stop noch lüchten.Zündschlüssel haben auf Segelbooten oft stark verkürzte Standzeiten,deshalb gibt es bei mir keinen.
gruss hein
Alt 28.11.2017, 18:11
Maschine aus , Navilicht aus ...
und
.. bei stehendet Maschine
UND rausgezogem Zündschlüssel auch die Navi Funzeln aus. ...
ist jetzt aber schon ein kleiner aber feiner Unterschied.
... der schaltet dann sinnvollerweise gleich das Gehirn des Skippers ein. ...
Erklär mal, wie Du das gemeint hast
Gruß Lutz
Alt 10.12.2017, 10:46
carsten72 carsten72 ist offline
Boot: Hellwig Poseidon
147 Danke in 52 Beiträgen
Ich hab so einen 2 stufigen Zugschalter. Sollte auch gehen.
Meine Frage ist, hab ich hoffentlich nicht überlesen, wenn ich Seitenlichter und ein Rundumlicht habe mit Zulassung, ist dann das Rundumlicht auch als Ankerlicht zugelassen, oder sind an Ankerlichter keine besonderen Anforderungen gestellt, ausser weiß und rundum sichtbar?
Carsten
Hits:	115
Größe:	98,1 KB
Alt 10.12.2017, 10:53
Carsten
Ankerlicht ist lt Binneschifffahrstrassenordnung ein "Gewöhnliches Licht" Alelrdings ist dieser begriff ebenfalls in den "Vorschriften Lichterfarbe" zu finden und genau in der Lichtstärke definiert.
Ein Ankerlicht ist ja im Prinzip auch ein Navigationslicht. Genau wie die Stbd und Backbord Leuchten sollen sie nicht dir helfen um besser zu sehen, sondern sollen helfen dich als Schiff besser zu erkennen...
Das Rundumlicht kannst du daher auch als Anerklicht benutzen.
Alt 11.12.2017, 23:51
Stoker Stoker ist offline
Boot: Stahlverdränger Super Verhoef 980
Man sollte bei Posi sowie Ankerlicht jede Lampe einzeln schalten, dadurch wird bei Durchbrennen einer Sicherung der Totalausfall verhindert.
Wenn ich das alles richtig verstanden habe nimmst du die weiße Rundumleuchte sowohl als Posi und alleine auch als Ankerlicht.
Mit drei separaten Schaltern kannst du schalten wie du möchtest.
Gruß Der Stoker
Alt 12.12.2017, 06:16
Gruß Der Stoker
ich habe aber nur 2 Lampen.... eine Kombilampe Steuerbord Backbord und eine Rundumlampe.... die Sicherung ist so gewählt, dass sie die Leitungen absichert und wird sicher nicht wegen der Birne durchbrennen....
Da mach ich mir schon mehr sorgen dass die Birne defekt ist aber da bringt weder ein Einzelner Schalter noch ne Höhere Sicherung was...
Und ganz Ehrlich wie oft hat man die Navigationsbeleuchtung an?
Nachts fahren die wenigsten und bei unsichtigem Wetter dürfen die wenigsten... bleibt nur noch bei leichtem Regen oder Dämmerung... da fahren auch nur wenige.
Toplicht für Jollen (batteriebetrieben) wahrschau Allgemeines zum Boot 42 10.05.2016 07:34
Austausch Toplicht/Ankerlicht/Rundumlicht -> LED ? skipper_winni Technik-Talk 14 12.07.2013 13:56
LED Toplicht Ankerlicht diri Technik-Talk 15 01.04.2013 16:50
Toplicht / Ankerlicht Pitt Technik-Talk 0 07.02.2010 18:03
Ankerlicht und Toplicht in einem Gehäuse ?? Karlsson Technik-Talk 60 21.12.2006 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
