Alt 27.03.2013, 11:28
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Standard LED Toplicht Ankerlicht
Für die nicht ganz so gesetzestreuen Bootsbeleuchter die immer ne etwas schwache Batterie am Morgen danach haben, gibts hier ne schöne LED mit dem richtigen Sockel für z.B. Top/Ankerlicht,
muss allerdings die Verkabelung etwas geändert werden, Masse an den Sockel, zweimal + an den Pins über Umschalter,
damit hat man ne klassiche Stand/Stopplichtbirnenbauart, die dann einmal etwas schwächer leuchtet und nur um die 40 mA braucht, oder bei voller Leistung 160 mA, gemessen bei 12,3 Volt,
schön hell das Teil, grade getestet,
http://www.ebay.de/itm/Paar-KFZ-Auto...E:L:OU:DE:3160 (PaidLink)
gruss dieter
Alt 28.03.2013, 18:48
Amigo Amigo ist offline
Boot: Touring 670
124 Danke in 66 Beiträgen
Standard xx
warum immer auf die Batt gehen. In Holland/Belgien sieht man immer mehr die Gartensolarleuchten auf den Booten. Sind auch gut zu erkennen. Wie lange die aber halten hab ich noch nicht festgestellt. Schlafe lieber.
Amigo
Zeit ist das, was man an der Uhr abliest.
Alt 28.03.2013, 22:31
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hi Dieter,
warum soll ein Topplicht in der Helligkeit umgeschaltet werden?
Ich verstehe den Sinn nicht.
Wann willst Du die helle Version und zu welcher Gelegenheit die "Normalversion"
betreiben?
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 28.03.2013, 22:52
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.118 Danke in 18.396 Beiträgen
Zitat von GüntherB Beitrag anzeigen
Hi Dieter,
betreiben?
Ein Toplicht hat 25W, ein Ankerlicht 10W. (Bezogen auf Glühlampen, also ca. 30 zu 12 cd)
Sofern mal als Toplicht ein Rundumlicht nutz oder nutzen darf,
kann man es ja auch als Ankerlicht nehmen, es sollte nur dunkler sein.
Akki
Ich glaube an die Milch!
Alt 29.03.2013, 13:51
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Da in D binnen das Ankerlicht nur ein gewöhnliches weißes Licht sein muss, habe ich auch so ein Solargartendingens montiert.
Vorteil: kein Stress, wenig (leider nicht kein) Ungeziefer, keine Verkabelung, keine Akkubelastung, automatisches Ein- und Ausschalten, relativ formschön.
Alt 29.03.2013, 14:19
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.284 Danke in 2.750 Beiträgen
Gibt es da eine Möglichkeit das Licht auszuschalten, oder musst Du es bei Fahrt abdecken ?
Gruß Karl-Heinz
Alt 29.03.2013, 14:33
Ja, Karl-Heinz,
diese Solargartenlampen leuchten eh nur im Dunkeln, sind tagsüber fast unsichtbar und haben i.d.R. einen Ausschalter. Manchmal muss man zum Schalten per Bajonett-verschluss das Oberteil erst entfernen.
Alt 29.03.2013, 15:23
Boot: Barro MZB 550
Halten die denn mittlerweile auch die ganze Nacht durch
Akki
Alt 29.03.2013, 15:33
Boot: Gummikreuzer
Ja, kein Problem, ich habe da so einige von,
nur das ist ja nun richtig unzulässig, hier in Germany würde ich nicht damit ankern, in Kroa in ner Bucht schon eher obwohl da bei Kontrollem inzwischen auch schon nach vorschriftsmäßiger Beleuchtung geguckt wird,
wenn dich dann da die Jadrolinie über den Haufen fährt, wird es richtig eng,
gruss dieter
Alt 30.03.2013, 09:51
nur das ist ja nun richtig unzulässig, hier in Germany würde ich nicht damit ankern...
Hi Dieter,
bin ich mit Beitrag 5 aufm Holzweg?
Alt 30.03.2013, 10:18
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Jadrolinja wird ja wohl kaum in die Bucht kommen.
Was macht man mit dem tollen Gartenlicht, wenn drei Tage keine SONNE scheint?
Led in die Topleuchte und gut ist. Wer soll da rauf klettern? Habe die Bedenken noch nie verstanden.
Alt 30.03.2013, 11:17
Boot: Gummikreuzer
Zitat von Superpapa Beitrag anzeigen
Hi Dieter,
Muss man für das Parklicht sprich Anker/Toplicht nicht auch ne zulässige Lampe mit Prüfnummer usw. haben ? Deswegen meine Einwand, weiß es aber nicht genau,
das Problem stellt sich immer dann, wenn man mal aus Versehen im Dunklen weggerammt wird, solche Künstler kurven ja z.B. in Kroaland massenweise durch die Gegend > Folge > keine vorschriftsmäßige Beleuchtung > selber Schuld > keine Kohle von der Gegenseite,
gruss dieter
Alt 30.03.2013, 12:39
In der Binnenschiffahrtsverordnung § 3.20 (2) steht:
Ein Kleinfahrzeug - mit Ausnahme eines Beibootes - muss beim Stillliegen bei Nacht
ein von allen Seiten sichtbares weißes gewöhnliches Licht auf der Fahrwasserseite führen.
Alt 30.03.2013, 12:54
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
"gewöhnliches Licht" bedeutet NICHT, dass es jede Funzel sein darf. Vielmehr unterscheidet der Gestzgeber zwischen "gewöhnliches Licht", "helles Licht" und "starkes Licht".
-- je nach Leuchtstärke --
Das ist zumindest das Ergebnis meiner Recherche zum Thema.
viele Grüße
Arnt
Alt 30.03.2013, 13:25
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Irgendwie versteh ich das Problem nicht.
Ich habe Top-, Seiten-, Heck- und Ankerlicht von Hella in LED-Ausführung.
Sparsam im Verbrauch, langlebig UND mit BSH-Zertifikat.
Um was geht es eigentlich?
Ein paar Euro sparen um im Zweifelsfall in einem teuren und wahrscheinlich kaum zu gewinnenden Rechtsstreit mit einer Versicherung zu landen?
Oder sind hier alle scharf auf nicht nur für die Rennleitung nervigen Diskussionen, die eh damit enden, dass wieder ein paar Scheine den Besitzer wechseln?
Brauchen wir so einen Kindergarten, damit wir später mal unseren Enkeln was zu erzählen haben?
Um jedem Streit um eine vorschriftsmäßige Beleuchtung aus dem Weg zu gehen gibt es bei mir nichts ohne Zertifikate.
Der manchmal , so scheint es, gierige Blick der Jungens von der blauen Fraktion in Richtung meines Portemonees findet schnell sein Ende, wenn ich denen dann einen ganzen Schuhkarton voller Papiere auf dem Tisch ausbreite.
Die wollen kassieren, maximal noch ihre "Guten Ratschläge" los werden und nicht endlos lange lesen.
Ich grins mir derweil eins und leg mich wieder schlafen.
Frohe Ostern
Geändert von Joshua Slocum (30.03.2013 um 14:04 Uhr)
Alt 01.04.2013, 17:50
airmax airmax ist offline
Boot: Bayliner SS 1851 Capri
Rufzeichen oder MMSI: N-X 666
18 Danke in 13 Beiträgen
Ich brauche mal eure Hilfe, welches Ankerlicht passt in die Bayliner Buchse, bei mir war keins dabei.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
