Alt 28.10.2017, 17:12
Benutzerbild von Shanna
Shanna Shanna ist offline
19 Danke in 12 Beiträgen
Standard Hydraulikschläuche kürzen? (Hydraflex)
Moin zusammen, kann mir jemand sagen ob man die Schläuche von einer hydraulischen Steuerung von Hydraflex kürzen kann?
Grüße, Günter
der Günter
Karniggel sind flauschig und ich mag sie!
Nur nicht wenn sie einen ankacken...
...dann wird gebissen
Alt 28.10.2017, 17:39
uli07 uli07 ist gerade online
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Selbstverständlich kann man die kürzen. Sollten aber Firmen machen die mit Hydraulik zu tun haben.
Alt 28.10.2017, 18:13
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.594 Danke in 1.872 Beiträgen
Was für Schläuche?
Nur einfache Nylonschläuche kannst du abschneiden und mit neuer Stützhülse wieder einbauen.
Wenn du verpresste Schläuche hast wirst du schlechte Karten haben. Da werden die Hydraulikfritzen sich weigern bei zu gehen. Dann halt neu machen lassen, kosten ja nicht die Welt.
Marco,
Alt 28.10.2017, 18:19
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.553 Danke in 1.143 Beiträgen
Moin Günter,
ich hatte Hydraulikschläuche vor zwei Jahren bei der Firma Hansa Flex in Hannover
um 15cm kürzen lassen. Das hat noch nicht einmal eine Woche gedauert und war
preislich völlig ok.
Ansonsten hätte ich die Schläuche aber auch bei Caterpillar / Zeppelin CAT abgeben können. Die hätten sie allerdings auch zu Hansa Flex geschickt.
Beste Grüße von
Martin
Alt 28.10.2017, 22:17
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
405 Danke in 207 Beiträgen
Hallo, wenn ich es richtig verstehe willst du sie am Fitting kürzen? Kürz sie doch in der Mitte mit einem verpressten Verbindungsstück. Ich hatte bei alten Hynauticschläuchen das gleiche Problem. Passende Fittinge waren nur in verzinkter Qualität zu bekommen und die Hydraulikdienste wollten nicht so richtig ran. Bei Verbindern hatten sie kein Problem. Gruß Boris
Alt 29.10.2017, 04:06
Moin. Vielen Dank für die Antworten... Kürzen lassen, Super!!
Problem gelöst, weiterschlafen...😚
der Günter
Alt 11.11.2017, 18:05
Guten Abend an alle,
Ich hab eine weitere Frage zur Hydraflex Steuerung. Am Zylinder sind die beiden Anschlüsse für die Hydraulikleitunfen. Daran befinden sich jeweils ein weiterer "Anschluss" dessen Funktion ich nicht verstehe. Ich hänge mal Fotos an. Kann mir das jemand erklären? Wäre nett. Grüße Günter
Hits:	103
Größe:	53,5 KB
ID:	775817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	65,0 KB
der Günter
Alt 11.11.2017, 18:18
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Vielleicht zum durchschleifen auf einen 2. Zylinder.
Die Leitung sieht aus, als wenn Mann sie selbst einfach kürzen kann.
Živjeli Rainer
Alt 11.11.2017, 18:26
stempelgeld stempelgeld ist offline
Boot: n` Kutter von Hatecke http://www.hatecke.de
141 Danke in 58 Beiträgen
Entlüften
Patentleck von planten un blomen zu verkaufen
Kann man ganz einfach in ein Schiff einbauen.
Wenn es Leck schlägt, einfach öffnen dann läuft das Wasser wieder raus.
Alt 12.11.2017, 07:11
Moin. Ja das stimmt... Diese Kunststoffrohre kann man selbst kürzen. Hab mir das nach Erhalt gestern mal angesehen. Da kommt dann in das Rohrende eine Metallhülse und da drauf dann eine Quetschverschaubung. Hab ich bisher noch nicht so gesehen, scheint aber beim Vorbesitzer funktioniert haben.
Leider hab ich kein Bedienungsanleitung bzw. Einbauanleitung dazu bekommen. Werde mal googeln ob ich die finde.... oder hat jemand diese von Hydraflex?
Zum Entlüften könnte es sein...
Zum Durchschleifen denke ich eher nicht, da die "Anschlüsse" aussehen als wenn man da nur drucklos einen Schlauch draufschieben soll...
der Günter
Alt 12.11.2017, 08:05
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Die Schläuche sehen aus wie Le Gris Schläuche,Polyamyd oder
Polyuretan.Kann es nicht genau sehen,sind es nicht nur Überwurfmuttern
und im Schlauch steckt eine Stützhülse am Ende des Schlauchs ein Konus?
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 12.11.2017, 08:08
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
die Anschlüsse sind zum entlüften. Zum entlüften dünnen Schlauch rauf, Mutter etwas lösen.
Alt 12.11.2017, 08:12
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Dient zum entlüften. 8mm Schlauch aufstecken. Linksdrehung öffnen. Rechtsdrehung schließen.
Sorry. War zu langsam
Hier eine Anleitung von vetus
https://www.dropbox.com/s/5jablrjtlw...itung.pdf?dl=0
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Hydraulikschläuche f. Baystar-Lenkung burki Technik-Talk 33 06.01.2021 06:09
Problem mit Hydraflex Steueranlage Rob Technik-Talk 2 18.08.2014 20:27
Hydraulikschläuche gebördelt HessiJames Technik-Talk 4 03.10.2013 07:41
Hydraulikschläuche an Trimmpumpe wechseln Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 10 25.05.2012 09:16
Hydraulikschläuche Mercruiser ThomasWa Motoren und Antriebstechnik 8 17.12.2003 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
