Alt 16.05.2012, 15:14
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Standard Hydraulikschläuche an Trimmpumpe wechseln
Hi Bootsfreunde,
ein Arbeitskollege hat bei seiner alten 17 Fuss Glastron mit Mercruiser 3.0 LX Motor, die inneren Hydraulikschläuche von der Trimmpumpe zum Verteilerblock wechseln lassen, nur innen.
Alpha One, Gen I oder Gen II weiß ich nicht
Nun ist er ueber die Rechnung etwas erstaunt.
3.5 Stunden Arbeit, kommt das hin, ich habe es noch nicht gemacht ???
Gruss Alex
Geändert von Alex 996 (16.05.2012 um 18:25 Uhr) Grund: Vom Handy schreiben ist schwer !!!
Alt 17.05.2012, 01:22
Hallo Alex 996,
mit Motor ein und aus bauen könnte das hin kommen
Alt 17.05.2012, 08:05
Hi Ralf,
Ist das ernst gemeint, ich weiss es nicht.
Werde gleich am Boot schauen, wie es aussieht.
Der Kollege hat um die 400 Eur mit Material bezahlt.
Was kostet das Material ???
Gruss Alex
Alt 17.05.2012, 09:05
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Ich weiß nicht wie die Platzverhältnisse in dem Boot sind um an die Schläuche dranzukommen,
aber meiner Erfahrung nach tauscht man die Dinger in eine halbe Stunde aus.
Öl nachfüllen und gut ist. Nicht mal das Entlüften der Schläuche ist notwendig.
Hab ich bei der Reparatur der Trimmzylinder die Erfahrung gemacht.
Was die Schläuche kosten ist mir nicht bekannt.
Ruf doch mal Cyrus an.
Da bekommst du die richtige Antwort und das dollste, die Rechnung wird schon wehrend des
Gespräches ausgedruckt und am nächsten Tag sind dene Sachen schon im Brifkasten.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 17.05.2012, 12:04
Platzverhaeltnisse weiss ich nich genau.
Aber ich habe gerade mal bei mir geschaut,
Das schaffe ich unter 3.5 Stunden.
Ich habe auch schon Bremsschlaeuche in einer Stunde gewechselt.
Habe aber auch schon einen Tag gebraucht als alles abriss.
Egal, werde Eure Meinungen weitergeben.
Gruss Alex
Alt 17.05.2012, 14:24
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Materialkosten für die Schläuche liegen so bei bummelig 140 Eus.
Ob man dafür nun 3,5 Stunden benötigt?
Aber solche Aussagen wie das macht man in einer halben Stunde laden auch nur zum Lachen ein.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 17.05.2012, 15:56
Vllt ist irgendwas schief gegangen, das Boot ist ja auch schon ca. 25 Jahre alt.
Ich muss mir das selber mal anschauen.
Danke fuer Eure Meinungen.
Gruss Alex
Alt 17.05.2012, 17:29
Gruß Karsten
Moin Karsten,
die Aussage kommt nicht von ungefähr.
Wenn man sich damit auskennt geht das schon.
Bei meiner Stingray wurde der 3l Motor ausgebaut, Getriebeübersetzung
umgebaut, neue Motorfundamente gebaut (Schweißarbeit) und neuer 4,3l Motor in 6 Stunden eingebaut.
Dabei gingen die Hydraulikschläuche kaputt und wurden erneuert.
Und es wurde nur mit 2 Mann gearbeitet.
Das einzige schlamasel bei der Sache war das ausgelaufene Hydrauliköl.
Alt 17.05.2012, 18:21
Okay
Man muss nun generell unterscheiden ob man die Schläuche bei ein-oder ausgebauten Motor wechselt.
Bei ausgebauten wechsel ich Dir die Schläuche in 15 Minuten wenn alles rund läuft.
Wieso gingen bei Deinen Umbau denn die Schläuche kaputt?
Sie liegen doch in einem völlig ungefährdeten Bereich.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 25.05.2012, 08:44
Okay
Gruß Karsten
Moin Karsten,
das kann ich dir leider nicht beantworten.
Die Undichtigkeit wurde bei der Einstellung der Trimmposition festgestellt,
also bei eingebautem Motor.
Henning (derausdemnorden) und sein Freund und Motorenspezi Mike sind schon flinke schlaue Fuchse.
Alt 25.05.2012, 09:16
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Opferanode abschrauben 3-5 min.
Öl-Verteiler abschrauben 3-5min.
Schläuche am Verteiler demontieren pro schlauch 3-5min
Schläuche an der Trimmpumpe kann schon mal ne halbe Stunde dauern je nach platz!
also so rund 1,5-2 Stunden kommen da zusammen. Wenn da noch was vergammelt ist sind es auch mal schnell 3.
BreakOutAnotherThousand
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
