Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 153Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 153 von 153
Alt 11.04.2017, 07:22
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
324 Danke in 149 Beiträgen
Standard Batteriemanagement ist fertig
So, mein Batteriemanagement ist fertiggestellt und eingebaut. Funktioniert prima. Füge mal ein paar Bilder an und vielleicht kann der ein oder andere ein paar Anregungen gebrauchen.
Hits:	191
Größe:	78,1 KB
ID:	746848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	83,9 KB
ID:	746849   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	39,8 KB
Hits:	139
Größe:	73,7 KB
ID:	746851   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	64,9 KB
Sascha
Alt 11.04.2017, 10:15
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Hallo -Stromfachpersonen
Darf ich als stromtechnische Nulpse eine vermutlich ziemlich bescheuerte Frage stellen?
Ich riskiers einfach mal.
In meinem Boot sind zwei gleiche Batterien verbaut. Im "Sicherungskasten" sind dann zwei von diesen "roten Knochen" verbaut. Der eine ist für die Starterbatterie zuständig. Das heisst, um das Boot zu starten muss ich zuerst diesen Knochen drehen.
Der andere ist immer in der Position, dass er Elektizität an die Verbrauche (Kühlschrank usw) liefert.
Wenn ich den auf "Aus" drehe, dann fängt irgendetwas zu piepsen an, also drehe ich den dann wieder auf "Ein" .
Darf ich bei einer solchen Konstellation davon ausgehen, dass meine beiden Kreise getrennt sind, oder bin ich da zu blauäugig.
Bedenkt, bevor Ihr mich in der Luft zerreisst, dass ich eine stromtechnische Nulpse bin und das Boot noch nicht so lange mein Eigen nenne. Der Vorbesitzer hat sich dazu nicht geäussert....
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 11.04.2017, 10:20
37.722 Danke in 22.601 Beiträgen
Jupp bei dir dürfte es sich um getrennte Kreise handeln.
  #129
Alt 11.04.2017, 10:50
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Ach so, geht gar nicht an mich. Naja, ich senfe trotzdem mal ...
Also, wenn der Piepser nicht mechanisch funktioniert, muss irgendwie noch Strom sein, der den betreibt, oder? Wo kommt dieser Strom her?
Alt 11.04.2017, 13:24
Boot: Ja
Das ist ja wieder mal ne Frage ....
Die stromtechnische nulpsige Antwort darauf; das weiss ich doch nicht... und wenn ich das Piepsen mit einer Vierteldrehung am roten Knochen abstellen kann, dann mach ich das....
Das Boot hängt, sofern es nicht im Wasser schwimmt, am Landstrom.
Diesen Winter wars mir definitiv zu kalt um dem Piepsen auf den Grund zu gehen...
Kann ja auch durch einen Kondensator oder eine Stützbatterie gespiesenen Piepser sein.
Tom
Alt 11.04.2017, 13:37
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
Wir haben 2x105Ah
Reicht für einen kompletten tag in der bucht aus.
Kühlschrank Ausgiebiges Musikhörern mit Verstärker und Bassbox und am Abend Led Beleuchtung.
Beste Grüße Valentin Thiele
Grüße Valentin
Long live the pioneers
Rebels and mutineers
Go forth and have no fear
Alt 11.04.2017, 21:47
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Oh je
Verstärker und Bassbox in der Bucht
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
  #133
Alt 12.04.2017, 00:33
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
bei mir gibt es 2 Stromkreise: 24 Volt zum starten der Motoren und 12 Volt für die Verbraucher.
Ein Motor hat eine 24V Lichtmaschine und der andere eine 12V Lichtmaschine
Starterbatterien
2 * 170A in Reihe geschaltet
Verbraucherbatterien
2 * 180A parallel geschaltet
1 * 225A
1 * 220A
1 * 170A
dann gibt es 2 eigenständige Solaranlagen mit jeweils 260 Watt - beide geeignet für 12V und 24V
Und sollte es mal notwendig sein ist auch noch ein Ladegerät mit 45A vorhanden mit 3 Ladeausgängen
Ich habe keine Elektronik verbaut, geschaltet wird über Natoknochen
Batterieüberwachung nur über mehrere Voltmeter und über die externen Bedienteile der Solaranlagen
Detlef
Geändert von dampfer (12.04.2017 um 00:46 Uhr)
  #134
Alt 08.11.2017, 09:35
Joda2011 Joda2011 ist offline
Boot: Joda Cariba 280
Rufzeichen oder MMSI: DB9253
9 Danke in 7 Beiträgen
wuerde diesen Trooet gerne wieder aufleben lassen aus aktuellem Anlass und die Fachwelt um Loesungsvorschlaege bitten.
Zur Zeit habe ich 4 Batterien, 2 x Starter und 2x Verbraucher je 75AH, 12V Anlage, 2 Motoren, Kuehlschrank. TV, BSR Leuchten. Nun wuerde ich gerne die Verbraucher ein wenig aufstocken, damit ich auch mal laenger draussen bleiben kann. Gleichzeitig zieht mir das BSR schon nach wenigen Stoessen die Batterie komplett leer... und zu guter Letzt - ich hab relative kleine Batteriefaecher in der groesse einer normalen Autobatterie...
Ich hab mal meinen Elektriker gefragt und er hat mir vorgeschlagen eine 130AH vorne direkt beim BSR zu verbauen, weil kuerzere Leitung, mehr Leistung etc.. Ich frage mich ob dies den Aufwand lohnt denn der ganze Umbau mit Batterie kostet mich schon stolze 650,-EUR. Meine laienhafte Loesung waere die Verbraucher aufzustocken, etwa 2AGM mit 105AH auslegen und eine kleine zusaetzliche 74Ah fuer das BSR einbauen. Und: die AGM koennen ja in jeder Lage also auch hochkant verbaut warden (siehe Problem kleine Battereikaesten).
Was haltet ihr davon?
Gruss Henning
Et es wie et es..Et kütt wie et kütt..Et bliev nix, wie et wor..Et hät noch immer jot jejange.....
Alt 08.11.2017, 10:04
Boot: Momentan Bootlos :-(
130 AH fürs BSR??????
Find ich jetzt doch übertrieben.
1. solange läuft das ja gar nicht (Hoffentlich)
2. BSR läuft ja nur wenn Motoren auch laufen (LiMA Ladung vorhanden) wie kann das mit "wenigen Stössen" die Batterie leerziehen??????
EDIT:
AGM dürfen NICHT hochkant betrieben werden, da so die Rekombination nicht Funktionieren kann. DAS ist den Gel Batterien vorbehalten.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
  #136
Alt 08.11.2017, 10:48
>>hehehe... "...und eine kleine zusaetzliche 74Ah fuer das BSR einbauen"
die 130 AH als Verbraucher....
>>> ja das ist eine Frage die ich auch habe - und kein Fachmann kann Sie mir bis jetzt beantworten
EDIT:
>>> ich schick dir den Link der Seite wo die AGM verkaufen und das so steht, ist nicht auf meinem Mist gewachsen,
Siehe oben.....
und:Verstehe ich den Satz dann richtig das GEL Batterien hochkant betrieben werden duerfen??? Das ist mir aber voellig neu....
Gruss Henning
Alt 08.11.2017, 10:52
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Ich glaub nicht dein BSR verbrät den Strom sondern die lange, ev. unterdimensionierte Zuleitung. (daher auch Batterie in der Nähe BSR)
  #138
Alt 08.11.2017, 10:53
EDIT:
et voila:
Aquamot Longlife Silicon Batterien.... Mit der Aquamot AGM Deep-Cycle Batterie können Sie bis zu 9-mal so viel laden und ..... und darüber hinaus noch äußerst stoß- und erschütterungsfest. Zusätzlich ist die Batterie lageunempfindlich und kann in jeder Position eingebaut werden."
guckst du:...http://www.aquamot.at/marine/produkte/batterien.html
Gruss Henning
Alt 08.11.2017, 10:58
Booahh... das koennte es sein?! Dann waere der Vorschlag des Elektrikers ja gar nicht so schlecht und in die gleiche Richtung?. Nur 130Ah sind aber wirklich ueberdimensioniert oder? (fuer 9,50m Boot)
Besten Dank fuer diesen elementaren Hinweis !!!!!!!
Gruss Henning
Gruss Henning
Alt 08.11.2017, 13:15
Zitat von Joda2011 Beitrag anzeigen
Siehe oben.....
Jep, bei denen findet die H - O Rekombination über Kanäle innerhalb des Gels statt, darum geht das.
No Wind - PROBLEM
  #141
Alt 08.11.2017, 15:17
Und was haelst du von der Angabe oben ueber die AGM Montage ???
Gruss Henning
Alt 08.11.2017, 16:07
Abgesehen davon dass es ein reiner Werbetext ist, ist er auch sehr Widersprüchlich. (Dicke Platten, Hochstromfähig, Tiefentladefest, geringerer Innenwiderstand.... ja was nu, btw. "Silikon"??? WTF"
Ich kann mir nicht vorstellen wie die Rekombination funktionieren sollte, geschweige denn wie das Überdruckventil im Notfall ansprechen sollte.
gekippt evtl. noch ja, aber komplett liegend oder gar überkopf????
No Wind - PROBLEM
  #143
Alt 08.11.2017, 20:41
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist gerade online
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Zur Einbaulage von Batterien:
Alle Hersteller mit denen ich arbeite schreiben das Selbe:
- GEL nur aufrecht (bei Erschütterungen kann das Gel verrutschen)
- AGM in jeder Lage (die Glasfasermatte kann nicht verrutschen)
Alt 09.11.2017, 06:42
Sind das die gleichen, die Schreiben dass man für jede Batterie unbedingt ein spezielles Ladegerät benötigt (bzw. Ladeendspannung) da man sonst keine Volladung erreicht?
Wieso sollte das Gel Verrutschen, das Vlies aber nicht?
Das Problem beim Überkopfbetrieb ist ja gar nicht das irgendwas verrutscht, sondern die Rekombination!
Gas Steigt nach oben wo es Rekombiniert zu Wasser.
im überkopfbetrieb ist aber "oben" dann der Boden, und da ist kein Freier Gasraum wo es hin könnte!!!
Btw.:
"Die WINNER GEL Batterien sind lageunabhängig einsetzbar"
Quelle:
No Wind - PROBLEM
  #145
Alt 09.11.2017, 08:58
Boot: Hanseat 70B2
Ja, sind die gleichen. Ich glaube nunmal dem persönlichen Gespräch mit Ingenieuren beim weltgrößten Batteriehersteller mehr als irgendwelchem Geschwätz im Internet.
Warum kann die Marmelade im Glas verrutschen wenn das Glas auf dem Kopf stehend geschüttelt wird? Das Vlies ist zu Taschen verarbeitet, in denen die Platten stecken. Zudem ist der Plattenstapel so eng gebaut dass die Platten auf das Vlies drücken. Da kann nichts verrutschen.
Rekombination findet an der positiven Platte statt, nicht im "Freien Gasraum".
Alt 09.11.2017, 11:13
Weil die Marmelade, im gegensatz zum H2SO4-Gel, nicht zwischen Bleiplatten gepresst ist (ebenso wie bei den AGMs)
Korrekt
FALSCH
Wenn schon, dann findet die Nebenreaktion der Wasserbildung an der Negativen Elektrode statt, neben der Sauerstoffreduktion.
An der Positiven Platte läuft die Nebenreaktion der Sauerstoffbildung
Da die Sauerstoffdiffusion aus Schwefelsäure recht gering ist, ist diese Reaktion bei Nass-Batterien zu Vernachlässigen. Bei Gel-Batterien, wo Gaskanäle zwischen den Elektroden existieren, ist die Diffusionsgeschwindigkeit so hoch, dass der Sauerstoffzyklus zur wichtigsten Nebenreaktion wird.
Bei Nass- und AGM BAtterien entweichen sowohl Sauerstoff als auch Wasserstoff in Form von Bläschen an die Oberfläche (Gasung) und Rekombinieren dort wieder zu Wasser.
Bei Geliertem Elektrolyt gelangt der Sauerstoff direkt durch die Gaskanäle zur Negativen Elektrode und wird dort Reduziert.
Guckstdu
Die würden den Labyrinthdeckel nicht bauen, wenn er nicht einen Sinn hätte
No Wind - PROBLEM
  #147
Alt 09.11.2017, 12:00
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
kann es sein, daß nur die beiden 12V Batterien am Ende sind? Wie alt sind sie in etwa? Treten die beschriebenen Probleme auch mit neuen Batterien auf?
Da die 12V Batterien parallel geschaltet sind, würde ich Sie trennen und einzeln mit einem Batterie Tester prüfen. So ein Testgerät lässt einen recht hohen Strom fliessen (z.B. 100A). Die Messgeräte zeigen dann im einfachsten Fall den Spannungsabfall an (siehe Anlage). Damit lässt sich der Innenwiderstand der Batterie berechnen und der Zustand der Batterien ableiten.
Alternativ dazu kannst Du auch das BSR als Testgerät nutzen. Du müsstest dann im Betrieb die Spannungen an der Batterie und parallel den Strom (z.B. mit einer Strommesszange) messen. Hat der Elektriker schon irgendwelche Messungen in dieser Richtung vorgenommen?
Gruß Tom
Name:	Batterie Tester.jpg
Hits:	108
Größe:	181,4 KB
Alt 09.11.2017, 15:28
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
359 Danke in 230 Beiträgen
Nun bin ich auf das Thema gestoßen...
In meiner (ehem.) 33 SY (ist seit ein Paar Tage weg) hatte ich zwei Batterien- Starter und Verbraucher... und das Leben war einfach.
Seit Paar Tagen bin ich der stolze Eigner einer neuen Delphia Escape 1080S. So weit so gut... Das Boot ist neu; wo ich das das erste mal angeschaut habe, da habe ich ja festgestellt- Anker fehlt OK, der Verkäufer (Delphia Vertreter) sagte- kein Thema, machen wir eben dran, mit elektrischen Winsch. Da hat meine Frau sofort gesagt- was ist mit dem Heckstrahlruder (Bugstrahlruder vom Werft verbaut)? Verkäufer- machen wir. Ok, die Sachen sind bestellt und werden zurzeit verbaut.
Was hat das mit Batterien zu tun?- jetzt kommt's
Vom Geburt her hat die Escape 3 Batterien- Starter, Verbraucher und Bugstrahler (Trenndioden- 3 Ausgänge u. Ladegerät- 3 Ausgänge, alles stimmt). Ankerwinsch wird auf Bugstrahler Batterie angeschlossen (110 Ah; ob es richtig ist- kann man lange darüber diskutieren... machen aber vom Werft so). Heckstrahler- die verbauen 24V Heckstrahler, heißt nun- noch zwei Batterien kommen rein, dazu noch ein Ladegerät und Umformer. Gut, mit 230V kann man gut laden... was ist nun mit dem Laden von der Maschine (3 Ausgänge sind schon belegt)?
Ich habe jetzt natürlich auch meine Gedanken zum Thema Verbraucherbatterie. Die, die verbaut ist, ist 110Ah. Aus meiner Sicht, viel zu wenig für den heutigen Tag, muss mindestens das doppelte sein (Kühlschrank, Fernseher, Sat, Internet... usw. usw.) So... wie schon erwähnt, 3 Ausgänge Dioden LiMa belegt... eine neue Batterie parallel zu bestehender??? Ob es gut ist? Eher nein... aber besser als gar nix...
Und nein, Elektrotechnik ist kein Fremdwort für mich, aber momentan bin schon bez. richtig anschließen etwas verzweifelt
Alt 10.11.2017, 06:24
Ich seh nur die Möglichkeit eine 2. LiMa zu Montieren.
Ob du Leistungsmässig hinkommst mit Serien-LiMa und B2B Lader ist Fraglich!
No Wind - PROBLEM
Alt 10.11.2017, 12:23
die zweite LiMa sowie B2B- wäre nicht wünschenswert. Es besteht normalerweise die Möglichkeit, die Batterien zu gruppieren, die quasi parallel zu Bänken zu schalten, sowie mehrere holländische Firmen, u. A. auch Linssen, machen. Ich bin aber nicht der Freund davon.
Es ist nun mal so, dass hinter jeder Trenndiode zwei Batterien hängen werden... Ok, zwei Verbraucher- zu einer Bank, Starter- einzeln. Bleibt Batterie für Bugstrahler und Ankerwinsch und zwei Batterien für Heckstrahler...
Batterien von banner, Bosch usw. = BIG Batterien? Justin8619 Technik-Talk 47 19.02.2015 13:11
(pre) Alpha wieviele Anoden und wo ??? Dalmeny Motoren und Antriebstechnik 7 04.04.2011 14:06
Wieviele Forumsteilnehmer braucht man.... dieter Kein Boot 14 26.10.2005 14:56
2 Batterien oder 3 Batterien dieter Technik-Talk 28 16.08.2004 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
