Alt 06.11.2017, 15:26
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Standard Rollfock-Persenning: Reißverschluss? Druckknöpfe?
unsere Rollfockpersenning (5,15m lang/hoch) nähert sich deutlich ihrem Lebensende. Jetzt habe ich eine Gebrauchte (6m) günstig geschossen, bei der der (Kunststoff-)Reißverschluss defekt war. Den habe ich jetzt auch schon ausgebaut (24m Naht aufgetrennt ). Das Material ist aber in sehr gutem Zustand, also eine gute Basis.
Jetzt meine Fragen:
- Wo kriege ich einen neuen, teilbaren, möglichst UV-stabilen Reißverschluss her, der in der Anschaffung nicht gleich den Neuwert übersteigt?
- Unsere alte Persenning hat Druckknöpfe anstelle eines Reißverschlusses und ist damit insgesamt luftiger. Ist das empfehlenswerter, oder nur preiswerter?
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 06.11.2017, 16:43
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Ich hatte bei meiner Hai 590 einen Reißverschluss an der Rollfock-Persenning. Ist meiner Meinung einfacher, da Du den Reißverschluß quasi gleich beim Hochziehen mit schließt.
Reißverschlüsse als Meterware gibts im Internet - hab' auch bei meinem Campingverdeck neue eingenäht (wobei das je nach Nähmaschine und Material eine Quälerei ist).
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 07.11.2017, 08:31
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
301 Danke in 213 Beiträgen
Hier habe ich bisher immer meine Reißverschlüsse bezogen.
Liefert prompt und zuverlässig:
https://schneiderbedarf-werner.de/
Beste Grüße
Dirk
P.S. Weder verwandt noch verschwägert noch ...
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 07.11.2017, 13:22
Danke!
Also folge ich meinem Gefühl, dass Reißverschluss irgendwie besser ist. Und der Link ist klasse - billiger habe ich den RV noch nicht gesehen, und ich kann auf 10cm genau an das Sollmaß heran.
www.bootstechnik.de
Alt 07.11.2017, 16:23
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Ich glaube das macht keinen großen Unterschied. Reißverschluss geht meiner Meinung nach schneller zuzumachen. Man kann mit einer Hand den Schutz hochziehen und mit der anderen den Reißverschluss fest halten. Knöpfen Einhand geht nicht.
Ich persönlich würde aber Knöpfe nehmen. Wenn eine Knopf kaputt geht dann tauscht man den schnell mal selbst aus. Wenn beim Reißverschluss was kaputt geht, dann hast du wieder sehr viel Arbeit.
Chris
Alt 07.11.2017, 17:28
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.379 Danke in 4.953 Beiträgen
Chris
Ich würde so gar noch auf Druckknöppe verzichten und mit kleinen Kauschen und Bändseln arbeiten,Druckknöppe gehn auch mal schwer zu trennen und neigen zum ausreißen.
Auf dem 30er Jollenkreuzer meiner Seglerjugend hatte ich das fünf Meter lange Segelkleid selbst genäht und so vorn und unten zugebändselt(Reffbändselknoten mit Slip).
gruss hein
Alt 08.11.2017, 07:33
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
moin,
Du brauchst den 9 mm RV teilbar. Der ist bei dem oben genannten Link mit knapp 12 Euro/m nicht gerade billig.
Vor dem Einnähen muß der RV an der Seite, die als zweite Seite angenäht wird, markiert werden. (Der Segelmacher nennt das "kohlen", da es in grauer Vorzeit mit Kohle angezeichnet wurde).
Ich persönlich bevorzuge schmales doppelseitiges Klebeband mit guter Klebkraft.
Das ist schneller, als zu markieren. Darf aber nicht vorstehen, da sonst später der Zipper gebremst werden kann.
Wenn Du den RV ohne zu markieren oder zu kleben einnähst, kannst Du sicher sein, daß eine Seite hinterher länger ist, und Du am Ende eine schöne Querfalte mit einnähen musst.
Warum Reißverschluss und nicht Knöpfe/Ösen/Bändsel?
Man segelt ja nicht immer bei Sonnenschein und Wärme, sondern kommt auch mal im Dunkeln, bei Regen, oder zumindest mit kalten Fingern wieder in den Hafen.
Dann geht ein RV einfach am schnellsten zuzumachen. Man kann auch nichts falsch machen. Ich stell mir vor, was passiert, wenn man zu eng gebändselt hat?
Alles wieder runter und zweiter Versuch?
Ich mache immer eine Gummileine mit Haken an den Zipper, dann kann derZipper irgendwo unten eingehakt werden und man hat eine Hand frei.
Mit freundlichem Gruß Götz
Alt 08.11.2017, 15:50
sea114 sea114 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
das Problem mit Endlosreißverschlüssen ist allerdings, das man fast keine Kastenteile bzw. Steckteile für zb. Größe 10 bekommt ich habe da erhebliche Schwierigkeiten die Teile zu finden oder gibts die Teile beim Segelmacher
Gruß Bernd
Alt 08.11.2017, 17:56
in Vorsegelbezüge kommen keine Endlosreißverschlüsse rein.
Nur teilbare RV, die man aber kürzen kann.
Alt 09.11.2017, 00:04
Gruß Bernd
was verstehst Du unter "Kastenteile/Steckteile" ?
Alt 09.11.2017, 04:18
Damit habe ich schlechte Erfahrung gemacht.
Die Nadel nimmt sofort Klebe an und bleibt dann bei jedem Stich am Stoff hängen.
Markierungen setzen und fest stecken geht da deutlich besser.
Beste Grüße
Dirk
Alt 09.11.2017, 06:41
Beste Grüße
Dirk
moin,
vielleicht hast Du das falsche Klebeband benutzt.
Ich nehme eigentlich nur Venture-Tape, da passiert das nicht.
Dieses Problem kenne ich nur von meinen Zick-Zack-Maschinen bei Segeln.
Deswegen läuft dort der Faden durch einen "Fadenöler" mit Silikon.
Alt 09.11.2017, 16:56
seewolf208 seewolf208 ist offline
Boot: Segelboot
Rufzeichen oder MMSI: OEX6148
73 Danke in 35 Beiträgen
seewolf208 eine Nachricht über ICQ schicken seewolf208 eine Nachricht über AIM schicken
Ich kaufe bei Nähmit.de 6 Meter gekauft eine Grobe Sache 12mm aber je Meter ist ein Verschluss dabei also 6 Stk. Ich hatte beim Bestellen nicht daran gedacht das ich einen Verlieren könnte.Jetzt bin ich abgesichert.Kosten 55 E
Wie werden Druckknöpfe in Persenning/Verdeck montiert Kuddel Technik-Talk 12 23.11.2022 15:37
Zange und Druckknöpfe für Persenning felix Technik-Talk 19 25.10.2018 13:51
Persenning-Druckknöpfe, die an der Frontscheibe.... Thompson Allgemeines zum Boot 11 09.08.2017 06:20
Druckknöpfe für Persenning Fw-Taucher Allgemeines zum Boot 10 25.05.2013 23:50
Druckknöpfe für Persenning Ispep Allgemeines zum Boot 4 13.05.2012 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
