Alt 26.10.2017, 17:25
Pischel Marine Pischel Marine ist gerade online
Boot: Succes
340 Danke in 173 Beiträgen
Standard Grotamar 82 und Schockdosierung
ich habe in meinem Verdränger 2 Dieseltanks die aber miteinander verbunden sind. Angesaugt wird der Diesel von einer art Tasse die unten am Tank sitzt.
Ich habe nie Probleme mit Schleim oder Bakterien im Diesel gehabt also Filter war nicht verdreckt oder auch kein Motorstottern.
Wie es in den Tanks aussieht weis ich natürlich nicht.
Habe mich jetzt entschieden Grotamar 82 zu verwenden um zukünftigen Problemen einfach vorzubeugen.
Habe gelesen das man bei der Schockdosierung pro 100L von 100-250ml reinkippen kann.
Da meine Tanks aber weniger als die Hälfte gefüllt sind frage ich mich ob ich jetzt nur für diese Menge dosieren soll oder ob ich die Tanks kpl.voll machen soll und dann die Schockdosierung.
Der Hintergedanke wäre halt bei vollem Tank alle Bereich mit dem Gift zu erreichen.
Wie schnell wirkt Grotamar und wie schnell würdet ihr danach vorbeugend den Filter wechseln?
Danke im voraus!
Alt 26.10.2017, 19:03
RING18 RING18 ist offline
8.959 Danke in 3.049 Beiträgen
Wenn du keinen Dreck in den Filtern hast brauchst du meiner Meinung nach auch keine Schockdosierung.
Ich würde die normale Dosis für volle Tanks rein schütten, volltanken und leerfahren.
Dann Filter wechseln.
Den neuen Filter und alles was man zum wechseln braucht solltest du aber dabei haben.
Evtl macht es auch Sinn einen Vorfilter in die Leitung zu setzen.
Alt 26.10.2017, 19:34
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Never change a runnig system!
Warum rumspielen, wenn man keine Probleme hat? Es gibt genügend Leute hier, die jahrelang ohne irgendwelche Zusätze fahren und nie Probleme hatten....
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 26.10.2017, 19:40
KatStefan KatStefan ist offline
Boot: Bombardier 4,7
84 Danke in 53 Beiträgen
Ich sehe es auch so, wenn alles gut ist, warum etwas ändern?!
Mach so weiter wie bisher, tanke den Diesel weiter und es wird auch weiter alles funktionieren.
Klar kannst du vorsorglich die normale Menge grotamar zu mischen, das schadet zumindest nicht.
Ich mach das auch vorsorglich, und alles gut. Zusätzlich mische ich immer etwas Benzin bei, auf 200 Liter mach ich 10 Liter Benzin. Das haben wir früher immer im Winter gemacht, geschadet hat es nicht.
Viele Grüße, Stefan
Alt 26.10.2017, 20:13
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Die Schockbehandlung kann leicht zu massivem Anfall von filterverstopfendem Material führen
Handbreit Jens
Alt 26.10.2017, 22:20
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.356 Danke in 2.724 Beiträgen
Viele Grüße, Stefan
Mit der Beimischung von Benzin würde ich sehr vorsichtig sein. Bei älteren Motoren ist das sicher kein Problem. Aber die modernen Einspritzpumpen mögen das gar nicht!!! So die Aussage eines Motoren-Spezialisten von VP.
Gerd
Alt 27.10.2017, 05:48
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.567 Danke in 2.453 Beiträgen
Viele Grüße, Stefan
Warum etwas ändern?
Weil die Dieselpest (Schlamm) sich in der Schicht zwischen Kondenswasser und Diesel bildet. Angesaugt wird an Bootstanks nicht ganz unten, um ansaugen von Schmutz zu verhindern.
Solange man im ruhigen Wasser fährt bleibt es auch so, wenn man aber mal richtig durchgeschüttelt wird (Seegang, Wellen von Berufsschiffen, etc.), kann der Schlamm angesaugt werden und die Maschine/n ausfallen!
Grotamar schadet nicht und hilft nur die Pest zu verhindern.
Ich fahre sehr viel im Jahr (über 1500km 2017) und leere zum Winter trotzdem Grotamar in die Tanks.
Ob die voll sind oder halb leer ist egal, weil der Schlamm immer am Boden ist
Ich wundere mich immer wieder über solche Aussagen
Da fährt man ein Boot für zig Tausend Euro und spart an einer Dose Grotamar im Jahr...
Wenn Du Deinen Motoren etwas gutes tun willst, dann leere Zweitaktöl anstatt Benzin in die Tanks
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 27.10.2017, 06:27
User 46996
Sei vorsichtig mit der Schockdosierung, wenn du da noch ne Dieselstandheizung am System hängen hast, insbesondere die Förderpumpen "mögen" das nicht so gerne.
Grüße Daniel
Alt 27.10.2017, 07:28
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Wie schon an anderer Stelle hier geschrieben - im Sommer aus Versehen fast ein halber Liter Grotamar in den 210 Liter Steuerbordtank, von dort wird auch die Heizung versorgt.
Auch erst ein wenig Panik deswegen - aber - es gab keinerlei Probleme, weder beim Motor noch bei der Heizung. Mehrfache Filterkontrolle alles war gut, die Heizung lief bis letztes Wochenende perfekt. Nun ist Winterpause.
Beide Tanks sind randvoll und mit Grotamar geimpft.
Die Tanks sind randvoll um die Bildung von Kondenswasser soweit als möglich zu vermeiden.
Aber muss jeder machen wie er meint.
Was die Motoren anbelangt unterstütze ich den Tipp von Dayskipper - Zweitaktöl reinigt und pflegt die Dieselmotoren gut - drauf achten das es rauchfreies Zweitaktöl ist und das die Dosierung stimmt.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 27.10.2017, 18:31
Ja, sorry, bei modernen Motoren kein Benzin rein, meine TMD40 vertragen das. Und klar ob grotamar oder andere Hilfen werden uns nicht arm machen, und es beugt selbstverständlich vor.
Ich bin immer dankbar für weitere Tipps und Erfahrungen...
Genau so handhabe ich es auch, übern Winter sind beide Tanks voll, gemischt mit Benzin und grotamar.
Und im Frühjahr nach den ersten Motorstunden werden die Filter gewechselt.
Viele Grüße, Stefan
Alt 27.10.2017, 19:25
Boot: Succes
Ich nutze zur Zeit noch das Boot und vor allem die Dieselheitzung. Grotamar 82 ist heut mit der Post gekommen, aber ich denke ich mache die Schockdosierung doch erst in der neuen Saison wenn es wärmer ist und ich auf die Heizung verzichten kann. Übrigens werden meine Tanks nicht über Steigrohre angezapft sondern über sogenannte Tassen die von unten an den Tank angeschweist sind. Ich denke wenn etwas drin wäre hätte ich schon öfter den Filter zu gehabt. Trotzdem will ich Grotamar einsetzen weil es auch beruhigt ��. Ich denke das ich nach der schockdosierung nächstes Jahr von einem Tank in den anderen tanke um diesen zu leeren und dann vor evtl abgestorbenen Bakterien und Schlamm reinige. Dann das selbe mit dem anderen Tank. Die hohe Dosis Grotamar im Tank habe ich dann bis zum Herbst leergefahren und kann dann auf normale Dosis vor der Heizperiode reduzieren .
Dosierung grotamar 82 achim1 Technik-Talk 18 13.04.2022 09:51
Grotamar und die Maschine Volvo Penta Kad 44 ist hin..... Antina Motoren und Antriebstechnik 7 24.05.2016 20:21
Grotamar 71 vs 82 - Unterschied? Puuh Allgemeines zum Boot 11 01.03.2014 21:34
Überdosierung Grotamar 82 spitzgatt Technik-Talk 1 04.08.2013 09:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
