Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 27.09.2017, 22:30
37.839 Danke in 22.659 Beiträgen
Ich weiss ja nicht, wie es bei anderen Tanks ist, aber mein Tank ist nie ganz leer, eine kleine Menge bleibt immer unten im Tank. Ich würde da nie Danclorix oder andere Putzmittel einfüllen, das bekommt man dann selbst mit viel Spülen lange nicht aus dem Trinkwasser ....
Dan Clorix wirkt als Reiniger rein übers Chlor und ist ruck zuck abgbaut und Ausgespühlt... Wie gesagt mein Wasser hat geprüfte Trinkwasserqualität....
Also nicht unwissend rumquacken...
Alt 28.09.2017, 07:54
jetzt wollte ich ein DANKE drücken, aber die letzten vier Worte haben das verhindert ... (wer im Glashaus sitzt....)
Quelle: https://www.zuhause-im-wohnmobil.de/...rnde-beigaben/
Hits:	947
Größe:	36,6 KB
Geändert von dieter (28.09.2017 um 08:00 Uhr)
Alt 28.09.2017, 08:03
Ich kann dir Versichern unser Wasserwerk versorgt eine Menge Gemeinden mit Trinkwasser und kann daher die Trinkwasserqualität feststellen....
Keine Beanstandung...
Außerdem solltest du deinen Beitrag lesen... und auch meine in diesem Thema....
Wassertank mache ich nur Leer und blase die Leitungen mit Druckluft aus....
Im Frühjahr wird dann bei mir dem Wassertank in der ersten Füllung 2 Flaschen Dan CLorix zugegeben. Das tötet alles ab was sich über Winter einnisten konnte...
danach wird mehrfach gespült und dieser ist wieder einsatzbereit für die ganze Saison.
Danklorix
…ist in erster Linie ein Reinigungsmittel auf Basis von Chlor und Soda. Entfernt Biofilm und wirkt in kurzer Zeit desinfizierend, hat aber im Trinkwasser nichts verloren. Nach der Reinigung ist das Trinkwassersystem gründlich zu spülen. Das Chlor übernimmt die Desinfektion, das Soda die Reinigung.
Reinigend und desinfizierend…
Einsatz: Um ein System grundlegend zu Reinigen und Desinfizieren.
Mehr mache ich nicht...
Das Wasser mit DANCLORIX wird nicht getrunken sondern anschließend mehrmals der Tank gespült um alle Reste zu entfernen.
Dauerdesinfekition wie in deinem Artikel zu lesen ist mach ich damit nicht....
dafür gibt es Aquapur.
Geändert von billi (28.09.2017 um 08:09 Uhr)
Alt 28.09.2017, 08:12
und nochmal dein Artikel
Fazit / Meinung
Bei Erwerb eines gerade älteren gebrauchten Wohnmobils würde ich zu Danklorix greifen und eine grundlegende Reinigung und Desinfizierung des Wassertanks und der Leitungen durchführen.
ZITAT ENDE:
Wie war das mit dem Glashaus ?
Alt 28.09.2017, 08:49
Benutzerbild von onkelrocco
onkelrocco onkelrocco ist gerade online
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Dazu habe ich auch mal eine Frage.
Als ich das Boot letzten Herbst kaufte war die Wasseranlage leer. Neu befüllt riecht das Warmwasser - auch kalt - nach fauligen Äpfeln, dieser Geruch ist bis heute nicht weg. Was ist das?
Ich wollte die ganze Anlage kommendes Frühjahr mit Zitronensäure spülen, in der Hoffnung das ist dann weg.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 28.09.2017, 09:55
Chris Craft Düsseldorf Chris Craft Düsseldorf ist offline
199 Danke in 111 Beiträgen
Keime im Warmwasserbehälter.
Alt 28.09.2017, 11:30
Nimmm Dan Clorix
Alt 28.09.2017, 20:43
ich würds nicht tun!
Alt 28.09.2017, 21:26
dann lies den von dir eingestellten Link nochmal durch....
Alt 28.09.2017, 21:51
...warum, ich hab hier alles schon dazu geschrieben .... äh nein, wie du schreibst habe ich habe hier rumgequakt und dabei bleibe ich (das mit dem Glashaus hast du ja komplett nicht verstanden - vielleicht liest du nochmal).
Fazit: wer es möchte, soll es tun, ich werde mir garantiert keinen Hygiene-Reiniger und Schimmelentferner ins Trinkwasser schütten....
http://www.office-discount.at/clp_si...att/327619.pdf
Hits:	65
Größe:	14,0 KB
Alt 28.09.2017, 22:00
du hast es nicht verstanden... So lange das Zeug im Tank ist ist es kein Trinkwasser sondern nur zum Reinigen des Tankes drin....
danach wird der Tank mit klarem Wasser gespühlt... danach erst ist Trinkwasser im Tank... OHNE DAN CLORIX
genau wie in dem Artikel den du verlinkt hast empfohlen wird.
Alt 28.09.2017, 22:03
doch, ich habe sogar sehr gut verstanden ...
bin aber jetzt raus aus dieser Nummer, da ich ja doch nur rumquake...
Alt 28.09.2017, 22:06
Wenn man 3l Dan Klorix in 120l Wasser verdünnt und dies bis auf 1/2 L aus dem Tank spühlt danach wieder 240-360l Wasser auffüllt um das letzte REst rauszuspühlen... dann kannst du dir selbst ausrechnen wie verdünnt das Zeug dann ist und wie gefährlich das dann noch ist...
Wenn du an der Hauptstrasse deines Ortes entlang läufst hast du durch die Abgase mehr Schadstoffe in der Lunge als du jemals durch das Wasser aus dem Tank aufnehmen kannst.....
Alt 30.09.2017, 18:55
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Hallo Leute,
bevor ich ein neues Thema zum Frostschutz starte, was ohnehin schon zig-fach diskutiert wurde, stelle ich meine Frage gleich hier. Kann ich damit meinen Mercruiser 350 MAG MPI einwintern: http://mannol.de/de/?action=accessor...eeze%20AG13%2B
In der Bucht kosten 20l ca. 30 Euro.
Was ich so gelesen habe, kann man ja so ziemlich jeden Frostschutz nehmen.
Danke, Harald
Alt 30.09.2017, 19:29
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Zitat von Oceandrive Beitrag anzeigen
Hallo an alle,
leider nähert sich der Zeitpunkt, das wir das Boot aus dem Wasser holen müssen, unaufhaltsam.
In diesem Zusammenhang würde mich interessieren welche Frostschutzmittel ihr zum Einwintern einsetzt.
1. Motor - 1. und 2. Kreislauf
2. Frischwasser und Fäkalientank
Bin für jede Empfehlung dankbar.
Das billigste was Du findest , schau mal im eBay , da werden 10ltr Fertiggemisch angeboten
Gruß Peter .
Alt 01.10.2017, 13:11
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ist nur ein kleiner Erfahrungsbericht von mir.
Hatte vor Jahren nichts anders zur Hand, da hab ich das Frostschutzmittel für den Scheibenwischer in den Resttank geleert, damit die Pumpe nicht kaputt geht.
Hat tatsächlich funktioniert, ist aber kein Trinkwasser sondern nur zum Duschen.
Aber selbst nach der 3. Tankfüllung hat das Duschwasser immer noch danach gerochen.
Also letztendlich funktioniert, aber trotzdem nicht zu empfehlen.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 01.10.2017, 13:31
Frag in deiner Autowerkstatt, die wintern gerade viele Fahrzeuge mit neuen Frostschutz ein, der alte wird entsorgt. Aber für unsere Boote reicht der alte Frostschutz, geht meist noch bis 35° .... billiger gehts nicht.
Alt 02.10.2017, 15:44
Das ist eigentlich eine sehr gute Idee, könnte ein Fass gebraucht für den ganzen Verein reichen.
Aber silikatfrei und -haltig ist eigentlich nicht mischbar, wie sieht es dann aus?
Motor einwintern - welches Frostschutzmittel? ~Martin~ Motoren und Antriebstechnik 23 28.08.2015 09:48
Welches Frostschutzmittel zum Einwintern nehmen? bisy1 Motoren und Antriebstechnik 2 21.09.2013 05:33
Welches Frostschutzmittel zum Einwintern ? white conti19 Motoren und Antriebstechnik 14 19.11.2009 16:55
Welches Frostschutzmittel für Mercruiser mit Zweikreis erichabg Motoren und Antriebstechnik 9 14.04.2008 14:26
Geeignetes Frostschutzmittel z. Einwintern von MC (1Kreis) Jürgen G. Technik-Talk 5 21.10.2002 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
