Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 04.09.2017, 13:32
biged biged ist offline
Boot: sealine 240
210 Danke in 77 Beiträgen
Standard Kurbelwellensimmerring tauschen
Lässt sich beim Volvo GXI Bj.06 der vordere Kurbelwellensimmerring ohne Ausbau des Motors wechseln?
Der Simmerring sitzt in einem (Plastik)-Kunststoffdeckel.
LG EDi
Geändert von biged (04.09.2017 um 18:30 Uhr)
Alt 04.09.2017, 19:15
Boot: sealine 240
Weiß das wirklich keiner?
Motor raus oder nicht?
LG EDi
Alt 04.09.2017, 19:21
RING18 RING18 ist offline
9.320 Danke in 3.111 Beiträgen
Das kommt darauf an wieviel Platz vor dem Motor ist.
Beim Plastikdeckel könnte das einpressen ein Problem sein, muss der Deckel raus muss er zur Ölwanne eingedichtet werden.
Alt 04.09.2017, 19:35
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
LG EDi
Kommt drauf an wieviel Platz im Motorraum ist aber ich denke du bist 100% schneller wenn der Motor draußen ist.
Den Simmerring wirst nicht extra bekommen es wird das ganze Plastikcover mit Dichtung und Schrauben getauscht.
LG Michael
Alt 04.09.2017, 20:01
Boot: sealine 240
Platz vorm Motor habe ich genug.
Den Simmerring gibt's bei Volvo einzeln als Ersatzteil.
Die Frage ist, kann ich den neuen Simmerring montieren ohne den Plastikdeckel zu beschädigen?
LG Edi
Alt 04.09.2017, 21:53
LG Edi
Versuch macht klug! Is er mal hin kannst ihn noch immer tauschen kostet nicht die Welt.
LG Michael
Alt 05.09.2017, 15:28
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Um den Deckel zu tauschen muss die Ölwanne runter. Ich hab das Spiel hinter mir. Meiner Meinung nach ist der Simmering in den Kunststoffdeckel eingeklebt, so sah es zumindest bei dem alten Deckel aus. Kann mir nicht vorstellen das man den raus bringt ohne den Deckel zu beschädigen.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 05.09.2017, 16:01
Boot: sealine 240
Danke Peter,
für den Deckeltausch muß die Ölwanne sicher runter, doch der Simmerringtausch könnte auch ohne Deckeltausch funktionieren...
wer hat das schon mal gemacht?
LG Edi
Alt 05.09.2017, 19:02
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Wundert mich schon das Volvo diesen Simmering einzeln anbietet.
Normalerweise werden diese Vortecdeckel immer kpl. gewechselt.
Aber wie Mibo schon schrieb...Versuch macht klug. Hast ja nichts zu verlieren. Wenn es klappt bist Du der König wenn es knackt baust Du den Motor aus.
Gruß Karsten
Alt 05.09.2017, 22:26
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Motor
Hi Karsten
Den Simmering bekommst man bei Volvo tatsächlich als Ersatzteil schau mal hier. https://www.marinepartseurope.com/de...0-21-5200.aspx
Einbauen geht auch im eingebauten Zustand wenn man nach vorne hin einigermaßen Platz hat habe ich auch schon ein paar mal gemacht man sollte halt nur nicht den größten Fäustel nehmen den man liegen hat was auch noch sehr von nutzen ist wenn man den Simmering über Nacht oder nen ganzen Tag in den Tiefkühlschrank legt und am besten noch auf Eis gelegt mit zum Boot nimmt.
Gruß Jörg
Alt 05.09.2017, 23:26
Boot: Doral 250 SE
Jörg da bin ich aber mal gespannt wie man den aus dem Kunststoffdeckel rauskriegt. Warte gespannt auf die Erfahrung von Edi
Gruss - Peter
Alt 06.09.2017, 00:07
Standard Motor
Hi
Eigentlich recht einfach wenn man ein bissel Platz hat erst vorsichtig mit raushebeln probieren sollte das zu schwer sein das er nicht kommt Winkelbohrmaschine mit nen kleinen Bohrer genommen 2 Löcher gebohrt 2 Schräubchen rein und mit ner Zange raus gezogen.
Gruß Jörg
Alt 07.09.2017, 21:35
Benutzerbild von chris1003
2.531 Danke in 1.228 Beiträgen
Steht mir eventuell auch bevor, würde gerne die Erfahrung von Edi lesen. Also Edi berichte bitte wenn du es gemacht hast!
Danke christoph
Alt 07.09.2017, 22:59
TomBow TomBow ist gerade online
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.214 Danke in 371 Beiträgen
Kannst du nicht mal ein Bild schicken. Dann wäre es sicher einfacher!!
Viele Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
Alt 08.09.2017, 07:07
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Ich habe den Deckel schon ohne Motorausbau gewechselt... Deckel abschrauben, Ölwannendichtung mit Cuttermesser links und rechts abschneiden. Stück der Ölwannendichtung in neuen Deckel mit reichlich Motordichtmasse einkleben, an den Schnittstellen auch reichlich Motordichtmasse draufgeben und Deckel wieder einsetzen. Beim neuen Kunststoffdeckel die Verstärkungsstege unterhalb des Simmerrings abfräsen,sonst bekommt man ihn nicht rein. Deckel von oben in die Ölwanne mitsamt der Dichtung reinschrieben, Schrauben wieder einsetzen, fertig
Gruß Jörg
Alt 18.09.2017, 22:21
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
986 Danke in 263 Beiträgen
Bei mir wurden bei beiden Motoren die Deckel mit Simmerring erneuert.
Dazu wurden die Motoren ausgebaut auch gleich alle Faltenbälge erneuert und einiges mehr....
Alt 18.09.2017, 22:35
Also Lege artis, aber hier geht's ums reinzangeln
LG Michael
Alt 18.09.2017, 22:44
LG Michael
Volvo empfiehlt sogar den Deckel komplett zu wechseln da der Deckel durch Spannung risse bekommt.
Auch den Deckel kannst so wechseln wie Jörg geschrieben hat wurde mir auch angeboten ohne Garantie dann....
Alt 18.09.2017, 23:33
Benutzerbild von Kolben
Kolben Kolben ist offline
Boot: Noch keines
48 Danke in 28 Beiträgen
Wenn würde ich den kompletten Deckel tauschen, einpressen/einschlagen im angebautem Zustand ist nicht ordentlich zu machen und der Deckel bekommt viel zu schnell risse.
Ich meine im Set mit dem Deckel ist sogar unten das Teil von der ölwannendichtung dabei, was erneuert werden muss.
Grüsse aus der Werkstatt
Alt 19.09.2017, 21:54
Ich bin noch immer der Meinung, dass der Tausch auch ohne Abbau des Deckels geht, der original simmering hat außen feine Gummilamellen die sich im Deckel anpassen, der ist also nicht in einer Presspassung...leider habe ich den Simmering gerade nicht bei der Hand, aber morgen stelle ich dann ein Foto davon ein! Deshalb glaube ich, dass dieser Simmering mit nicht allzu großem Druck rein geht und die Zerstörung des Deckels nicht passiert.
Habe gerade ein Bild gefunden, so ähnlich sieht der Simmering aus
Angehängte Grafiken
Geändert von chris1003 (19.09.2017 um 22:05 Uhr)
Alt 19.09.2017, 22:09
Der TE wird ja sicherlich berichten vom Erfolg!
Sein letzter Post war ja erst am 05.09.17.
Und du lass uns an dem Foto mit den feinen Gummilamellen teilhaben.
Irgendwie weiss GM aber schon warum Sie den kpl. Austausch des Vortec Kunststoffdeckels vorschreiben.
Gruß Karsten
Alt 20.09.2017, 20:58
Ja natürlich weiß GM das sicher besser als wir, aber warum bieten sie den simmering dann einzeln an?
Na schauen wir mal wie es dem TE damit geht und ob er es schafft. Beim Stahldeckel haben es schon einige gemacht. Da hat es funktioniert!
Alt 21.09.2017, 06:51
Cmaxx007 Cmaxx007 ist offline
Boot: Cruisers Yachts 300 Express
79 Danke in 47 Beiträgen
Moin Zusammen,
ich hab ja ein ähnliches Problem.
Hab nen Mercruiser V8 5,7 pre Vortec.
Zum verrecken finde ich dafür den vorderen Kurbelwellen Simmerring nirgends im Netz.
Kann mir einer helfen?
Alt 21.09.2017, 12:00
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Da hast Du den alten Blechdeckel.
Ruf doch Cyrus an.
Gruß Alex
Alt 21.09.2017, 14:48
twostroke82 twostroke82 ist offline
Boot: Fjord Ali
3 Danke in 1 Beitrag
Würde den Deckel mit Simmering fertig zusammengebaut kaufen und tauschen. Wenn der Simmering mit der Selbsteinklebe Variante hinterher undicht ist fängst du von vorne an. Wenn du es so machen willst dann Deckel in ein heißes Wasserbad geben, das löst den Kleber (Kochtopf von Mutti
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 07:57
Kurbelwellensimmerring Tausch beim OM616 HILFE timo325it Technik-Talk 0 05.01.2007 06:21
Kurbelwellensimmerring fletcherfreak Allgemeines zum Boot 7 03.09.2006 19:24
Unterschied Chevy vor 86 und nach 86 Kurbelwellensimmerring proletcraft Motoren und Antriebstechnik 1 05.12.2004 10:19
Motor tauschen / VW-Diesel marinisieren Seestern Motoren und Antriebstechnik 3 26.08.2002 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
