Alt 12.09.2017, 20:34
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Standard kleines Boot zum Wasserskiefahren geeignet?
wir wollen uns ein kleines leichtes Sportboot (4mx1,6m) mit 55PS 2Takter kaufen. Das Boot ist nur zum Wasserskifahren gedacht und sollte mit einer Endgeschwindigkeit von etwa 45 KMH doch auch dazu ausreichen.
Da der 2Takter recht durchzugsstak ist, sollte der Wasserstart auch problemos gelingen. Meine Frau und ich sind keine Profis und wollen für den gelegentliche Spaß einfach etwas Ski fahren.
Was mein ihr sollte das Boot dazu reichen?
Alt 12.09.2017, 20:40
Frank mannheim Frank mannheim ist gerade online
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Ich bin kein Wasserskifahrer. Ich habe aber auf dem Rhein schon Schlauchis mit 15 PS und Wasserski gesehen und es hat geklappt.
Dann sollte es mit eurem Boot doch auch klappen.
Alt 12.09.2017, 20:46
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.486 Danke in 7.841 Beiträgen
Überhaupt kein Problem, mit der Kombi kriegst du auch 2 (leichte) Personen raus. Bei 1.6m Breite würde ich aber auf keinen Fall eine hohe Zugstange nehmen, ein guter Fahrer kippt dir das Boot sonst um, nimm ein Zugdreieck unten am Heck, dann ist alles gut.
Gruß, Frank.
Alt 12.09.2017, 21:11
Boot: Succes
Danke für den Tipp!
Alt 12.09.2017, 23:08
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Reicht locker, am dieser größe habs ich auch gelernt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 13.09.2017, 15:43
gehen tut das schon, aber ein schwerer Läufer kann dir schon mal das Boot vom Kurs abbringen, dauert natürlich etwas länger bis das Boot richtig in Fahrt ist, 40 Km/H dürften kein Problem sein
Alt 13.09.2017, 15:48
Emotion Emotion ist offline
29.265 Danke in 11.710 Beiträgen
hat damals viel Spass gemacht
Hits:	126
Größe:	62,5 KB
ID:	769317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	105,1 KB
ID:	769318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	44,3 KB
Hits:	109
Größe:	40,2 KB
Alt 13.09.2017, 16:04
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Servus!
Doch, das geht. Habe selbst 4.30m mit 50 PS Viertakt. Eigentlich kein Thema.
Evtl. Musst du die Schraube ein wenig anpassen (weniger Steigung) für den Wasserstart - je nachdem, was jetzt drauf ist.
Und beim wasserskifahrer sollte zumindest ein Minimum an Erfahrung vorhanden sein, wie sich ein wasserstart anfühlt. Ggf. woanders noch nen Tag üben oder so. (Wasserskilift) hatte schon manchmal erwachsene, -komplette Anfänger- die ich 400m wie nen Treibanker hinter mir hergezogen habe. Da ist halt dann nicht genug "Bums" dahinter. Aber mit ein klein wenig Übung kein Problem. Ich selbst schaff auch wasserstart mit Wakeboard am Meer bei Wellen.
Schöne Grüße,
Jan
Alt 13.09.2017, 17:49
Boot: Succes
Danke erst mal für die vielen Tipps.
Wasserskilaufen machen wir ja schon die 2 Saison und das klappt schon ganz gut. Ich habe etwas über 80 Kg und das sollte das Boot schaffen zumal der Wasserstart gut klappt. Meine Frau wiegt gute 30 Kg weniger und kann eigentlich auch schon Mono fahren. Allerdings hat sie den Start mit Mono nie geschafft und immer einen abgeworfen.
Ich bin auch auf 2 Ski zufrieden
Vielleich noch jemand einen Tipp für meine Frau wie man einen Wasserstart mit einem Ski macht?
Alt 13.09.2017, 18:07
Aus der Kurve heraus starten, dann geht das ohne Problem.
Gruß, Frank.
Alt 13.09.2017, 18:13
Boot: Succes
Du meinst beim Start die Lenkung einschlagen ?
Alt 14.09.2017, 09:15
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Mein Senf dazu.....wir hatten mal eine Hille IBIS (3,50m) mit einem 40 PS Suzuki 2Takter und mit dem Hobel war Wasserski auch kein Problem.
Martin
Geändert von MarDan (14.09.2017 um 09:21 Uhr)
Alt 14.09.2017, 10:05
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.083 Danke in 519 Beiträgen
Wir fahren mit einen 3,4 m RIB und eine 30er Honda. Geht gut, ist aber für etwas schwerere Personen (ich habe 90 kg) etwas schwer beim Start. Von der Leistung her sollte das bei dir kein Thema sein, du solltest dir aber einen passenden Prop besorgen. Der richtige Prop macht beim Start viel aus. Ich musste bei mir einen Prop nehmen der eigentlich eine Nummer zu klein ist. Das bedeutet das der Motor ohne Läufer etwas zu hoch dreht (ca. 300 1/min), was aber nicht schlimm ist, denn ich habe den Gasgriff ja selbst in der Hand und achte einfach darauf das ich nicht über die max Drehzahl komme. Dafür hat man aber auch mit 4 Personen (2 Erwachsene, 2 Kinder) noch eine gute Beschleunigung, bzw. mit 2 Erwachsenen zieht man Kinder wie nichts aus dem Wasser und Erwachsenen auch noch ganz passable. Du solltest einen Prop nehmen mit dem dein Boot mit 4 Personen noch zügig ins gleiten kommt. Als Faustformel sagt man das ein Wasserskiläufer ungefähr so viel Kraft wie 2 erwachsenen Personen im Boot braucht. Deswegen 4 Personen im Boot ist etwas das gleiche wie 2 Personen im Boot und ein Läufer hinten dran.
Der Monostart ist nicht ganz einfach, aber wenn man es einmal geschafft hat geht es dann meistens immer. Wir haben das früher hinter einen 120 PS Boot gemacht, mit deinen 55 PS wird das zwar auch gehen, aber nur mäßig. Unsere Methode war völlig anders als das in jeder Wasserskischule beigebracht wird. Wir sind mit 2 Füßen in der Bindung gestartet und haben den Ski durch das Dreieck der Wasserskileine gesteckt. Dafür gibt es spezielle Dreiecke, es geht aber auch mit einen Standartleine. Man drück den Ski in das Dreieck und wir dadurch geführt und kippt bei Start nicht zur Seite. Wenn man grade halb aus dem Wasser ist beugt man sich nach vorne und zieht das Dreieck vom Ski.
Das hört sich alle etwas außergewöhnlich an und ist es auch, aber nur so haben wir das hinbekommen. Es gab viele die diese Methode nicht glauben wollten und ich musste es oft vorführen (dabei haben wir die ein oder andere Kiste Bier als Wette gewonnen). Das waren halt noch die wilden jungen Jahre, heute mit fast 50 fahre ich nicht mehr so oft und wenn dann nur noch wakeboard. Heutzutage ziehe ich lieber meine Kinder hinter mir her.
Gruß Achim
Alt 14.09.2017, 11:14
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.594 Danke in 5.875 Beiträgen
Ich kann klar sagen: Für mich als Skiläufer von 75-80 kg Gewicht war der Monoski-Tiefwasserstart mit einem 4,5m-Boot und 50PS-Mercury 2-takt-4Zyl. kein Problem.
Einfacher geht es, wenn der Läufer noch im Wasser stehen kann, am einfachsten für den geübten Läufer ist natürlich der Sprungstart.
Nachdem mein Bruder und ich das Rauchen drangegeben haben und wir deutlich schwerer wurden, haben wir vom gesparten Geld einen 80-er Mercury angeschafft............ , der ging schon ganz anders.
Die Methode, mit beiden Füßen in der Bindung zu starten, haben wir anfangs angewandt, aber mit einem Fuß im Freien kann man den Start noch mit einer Art Schwimmbewegung unterstützen, das erschien uns deutlich einfacher.
Alt 14.09.2017, 13:11
TomBow TomBow ist offline
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.214 Danke in 371 Beiträgen
Gruß, Frank.
Wie geht das? Kurze Beschreibung bitte.
Viele Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
Alt 15.09.2017, 14:21
Deine Frau ist im Wasser, Leine ist straff. Gang rein und im 90 Grad Winkel seitlich "von ihr weg" fahren, sie dreht sich dabei quasi nur auf der Stelle.
Dann ist dein Boot nach wenigen Metern bereits in Gleitfahrt und erst dann bekommt sie den vollen Zug und ist somit mit einem Schwug aus dem Wasser....ohne dass sie den halben See leergeschlürft hat.
Gruß, Frank.
Alt 15.09.2017, 19:27
Boot: Succes
Das sind viele gute und hilfreiche Tipps. Vielen Dank dafür! Warscheinlich werden wir aber in dieser Saison nicht mehr dazu kommen diese auzuprobieren. Sonntag holen wir erst mal das Boot ab ist eine Vieser Bora freu ��
Alt 16.09.2017, 12:20
na dann viel Spaß mit dem Boot, ich hatte auch einige Jahre eine Vieser Bora
Alt 16.09.2017, 12:23
Boot: Succes
Dankeschön.
Neoprenanzug zum Segeln geeignet? Petermännchen Segel Technik 33 14.12.2011 21:27
VW T4 Syncro zum Slippen geeignet? Lotti Kein Boot 8 25.05.2011 21:48
Hecktriebler zum Slippen geeignet ? Bayliner-Berlin Allgemeines zum Boot 27 12.05.2011 15:33
Muscheln! diese nicht zum Verzehr geeignet! lady albatros Allgemeines zum Boot 17 23.06.2008 22:51
Weste mit Lifbelt auch zum Abfischen geeignet ? Akki Allgemeines zum Boot 3 02.02.2008 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
