Echolot-Geber erneuern
seit einem halben Jahr bin ich Eigner eines Bereisungsbootes von ca. 1956 (Stahl) und möchte die elektronischen Hilfen "modernisieren", jetzt z.B. das Echolot, weil das Boot gerade aufgebockt ist. Die jetzige Anzeige liegt weit entfernt vom Steuerstand und das Display spiegelt. Der aktive Geber liegt im hinteren Drittel des Bootes. Im vorderen Drittel gibt es einen zweiten Geber, aber dessen Koaxkabel ist nirgendwo angeschlossen. Für die Geber wurde je ein Rohr in den Boden geschweißt, oben mit geschweißtem Deckel, unten mit einem kleinen "Kragen", damit die Öfnnung schön waagerecht ist. Aus den Deckeln schaut je ein Gewinderohr, mit Muttern gesichert, und aus dem Rohr das Kabel. Im Sichtfeld des/der Steuernden gibt es einen schönen Garmin Kartenplotter, der über NMEA 0183 auch Echolotdaten anzeigen könnte, aber - ich habe nur Geber gefunden, die für schlichte Löcher im Rumpf gedacht sind und das Kabel flach herausführen. Nun könnte ich mit einem herkömmlichen Display leben, würde aber doch gern die Tiefe in Bugnähe messen und nicht die am Heck. Dort "misst" schon der Schottelantrieb. Deshalb bitte ich um Hilfe bei folgenden Fragen: - Kann man auf dem Trockenen testen, ob der nicht angeschlossene Geber noch funktioniert ? - Wenn ich einen neuen Geber einbauen will/muß, muß er besonders lang sein. Das Rohr ist nämlich innen ca. 16 cm hoch. Weiß jemand Rat ? Mit besten Grüßen vom Main Hansi |
zu 1. nein das geht nicht "auf dem Trockenen". zu 2. ohne Bilder kann ich mir das nicht richtig vorstellen.
Gruß Wolfgang Navigare necesse est Grüße aus dem schönen Hamburg
@Wolfgang
Das ging ja schnell, Dankeschön. Ja, mit Bildern geht es wohl besser. Ich versuch's mal. Recht weit vorn im Rumpf schaut der nicht angeschlossene Schwinger heraus . Innen sieht das so aus . Der aktive Geber sitzt sehr weit achtern, sein Rohr steht außen etwas mehr über , entsprechend sieht es innen so aus . Für diese Art des Einbaus habe ich nur einen "NASA Ersatzschwinger" für Seafarer und Co. gefunden, aber selbst dessen Gewinderohr ist m.E. zu kurz bzw. der Schwingerkopf würde sehr tief im Rumpf sitzen. "Neumodische" Geber werden direkt in einen Durchbruch im Rumpf mit Schraubflansch eingebaut, so wie der hier . Ich bin ein wenig ratlos. _________________________ Schönen Gruß nach Hamburg Hansi |
Ich würde das Rohr innen oben abtrennen Einen Flanch aufsetzen (schweissen), einen in das Rohr passenden Geber einschrauben und mit einem passenden Deckel mit Kabeldurchführung verschliessen. Wenn der Geber richtig Montiert ist sollte dieser schon dicht sein - dann kann man auch auf den Deckel verzichten.....
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Seafarer und Co. haben 150 kHz-Schwinger.
Gruß Wolfgang Navigare necesse est Grüße aus dem schönen Hamburg Geändert von Hai-Bruce (16.09.2017 um 08:56 Uhr) |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Geber vom Echolot aufkleben ? | Flamingo | Technik-Talk | 41 | 28.07.2014 06:09 |
Neues Echolot - oder nur Geber erneuern? | Puuh | Technik-Talk | 12 | 15.03.2012 09:01 |
Geber Trimmanzeige erneuern, Antrieb ab? | colognetwister | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 24.07.2007 15:17 |
Echolot-Geber | boatman | Allgemeines zum Boot | 12 | 29.08.2002 08:48 |
Echolot / Geber | Segelwilly | Technik-Talk | 7 | 01.07.2002 18:38 |
