Alt 14.09.2017, 09:37
mad667 mad667 ist offline
Standard Yamaha 70PS Aussenborder nimmt kein Vollgas an
An unserer Hille hängt ein Yamaha 70PS Autolube Aussenborder Baujahr 1996 der jetzt im Urlaub leider Ärger macht.
Ab etwa Halbgas nimmt er kein Gas mehr an und geht wenn man nicht wieder Gas zurück nimmt am Ende sogar aus. Anschließend springt er aber problemlos wieder an und läuft sowohl im Standgas als auch bei erhöhtem Primegas sauber durch. Unter Last jedoch, geht er jenseits Halbgas eben aus.
Bevor wir das gute Stück mit in den Urlaub genommen haben stand es lange herum, da einfach keine Zeit war.
Sämtliche Klassiker die uns eingefallen sind, die nach längerer Standzeit zu Fehlern führen können, haben wir bereits durch:
- Vergaser ausgebaut, kleine und große Düsen gereinigt, Schwimmer auf Gängigkeit geprüft
- Kraftstoffpumpe geprüft
- Zündkerzen geprüft (alle Kerzen und alle Zylinder laufen)
- Choke-Automatik auf Funktion geprüft und via rotem Hebel ausgeschaltet
Nachdem wir damit schon einige anfängliche Probleme beheben konnten, ist am Ende die oben beschriebene Situation an der wir jetzt nicht mehr weiterwissen... Fällt jemandem noch etwas ein?
Danke und Gruß
MAD
Alt 14.09.2017, 09:50
eindeutig Benzinmangel.
Such mal in dem Bereich weiter.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 14.09.2017, 10:07
Hallo Manfred,
Den Benzinweg sind eigentlich soweit durch. Jenseits der Benzinpumpe kommt aus unserer Sicht ausreichend Sprit an und auch aus dem Steigrohr raus. Den Luftansaugkasten haben wir abgemacht um während der Fahrt in den Vergaser schauen zu können. Sah soweit gut aus...
Auch die Membrane hinter dem Vergaser sehen gut aus...
Alt 14.09.2017, 10:17
Benutzerbild von sedna
sedna sedna ist offline
Boot: Dehler Optima 83
617 Danke in 236 Beiträgen
moin,
genau das Problem hatte ich bei meinem 70er Evinrude auch mal, bis ich dahinterkam, dass die Benzinleitungen zu hart geworden sind und Luft zogen, nach einem Austausch aller alten Leitungen war wieder alles gut. bis Halbgas hat es immer gereicht, und dann ging nichts mehr.Ich muss dazu erwähnen , daß die originalen Leitungen ohne Schellen gesteckt waren.
Gruß aus Ostfriesland, Detlef
„Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben - aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind.“ ( Hermann Hesse )
Alt 14.09.2017, 14:10
Also es liegt wohl tatsächlich an einer zu geringen Spritmenge...
Ganz rustikal haben wir gerade mal ein wenig Benzin in eine Zerstäuberflasche gefüllt und bei offenem Ansaugtrakt und unter Last Benzin in den Vergaser gesprüht. Der Motorlauf wurde wesentlich besser.
Heißt also, die Steigrohre befördern nicht ausreichend Sprit, weshalb bei Last der Motor eben keine Leistung mehr entwickelt.
Frage ist nur warum?
Düsen, sind sauber, Benzinpumpe fördert, Schwimmer funktioniert...
Kann sich die Vergasereinstellung verstellt haben (woher auch immer?!)? Oder hat jemand noch andere Ideen?
Die Schläuche sind auch nicht hart oder porös... Die Dichtungen der Vergaser sind auch in Ordnung...
Alt 14.09.2017, 15:31
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
habt ihr schon mal mit dem Pumpball mitgepumpt beim Fahren? Wenn dann die Leistung passt, dann fördert die Benzinpumpe nicht mehr viel genug.
Was für Benzinfilter sind verbaut? Ist da die Durchflußmenge ausreichend?
Markus
Alt 14.09.2017, 17:55
Pumpen beim Fahren hatten wir bereits versucht. Keine Besserung...
Es waren 3 Filter verbaut. Einen haben wir rausgeschmissen... Der im Motor selbst neu, der andere ist zwischen Tank und Motor und riesig. Die Durchflussmenge sollte also auch ausreichend sein...
Alt 14.09.2017, 20:13
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
manchmal sind die Motorstecker auch etwas dicht. Oder die Anschlüsse am Tank sind lose oder der interne Filter, wenn einer da ist, ist verstopft.
Mario
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 14.09.2017, 20:50
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
wenn Du jemand im Bekanntenkreis mit einem 3Zyl Yamaha oder Suzuki hast, tausche mal die CDI zum Test .
Wenn die Kondensatoren in der CDI keine Kapazität mehr haben, geschieht genau das.
Im Leerlauf alles gut. Ohne Last hochdrehen geht. Unter Last in ab ca 2500-3000 /min Schluss.Beim schnellen Beschleunigen ist gleich Ende.
Gruss Micha
Aussenborder nimmt kein Vollgas Fprehn Motoren und Antriebstechnik 21 11.08.2024 10:29
Yamaha 4 PS Viertakt nimmt kein Vollgas mehr an nur-am-basteln Motoren und Antriebstechnik 7 11.09.2016 11:58
Motor nimmt kein Vollgas, F1 F1 F1 JollyJumper Motoren und Antriebstechnik 16 17.07.2015 13:55
Mercruiser 4,3 nimmt kein vollgas direkt an Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 27 30.06.2013 22:27
Zu hohe Leerlaufdrehzahl und Motor nimmt kein Vollgas an o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 10 10.08.2010 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
