Alt 02.09.2017, 19:16
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Standard Planar 4D zu laut
Moinsen
Ich hab mir im Frühjahr so " nebenbei" ( wg Grundentrostung innen eh zerlegt) ne Planarien 4 D eingebaut. Da ich den ganzen vorhandenen Stauraum eh erst brauche wenn ich auf grosse Tour gehe, dann kann aber die Heizung deutlich kleiner. Also hab ich 110 Rohre für die Warmluft genommen, in der Annahme daß diese dann eigentlich Recht leise ausströmt.
Leider vertan.
Bin heute das erste Mal nach dem Einbau dazu gekommen die Heizung zu testen
Bin am bisserl entsetzt. Die Warmluft macht ja ernsthaft Krach. I m Not amused.
Weis jemand wie die Warmluftschalldämpfer aufgebaut sind?
Alt 03.09.2017, 08:30
Benutzerbild von Skibsplast
Moin!
Trotz gegenteiliger Ansagen, man kann den Warmluftschalldämpfer ja auch nachrüsten,
bin ich froh den gleich bei der Installation mit eingebaut zu haben.
Ist jedenfalls angenehm leise
Innen hat er ein perforiertes Riffelrohr, dann vermutlich eine Mineralwolldämmung und außen rum wieder ein Riffelrohr.
Man kann ihn dadurch ein wenig strecken und auch biegen.
Gruß Ingo
Alt 03.09.2017, 13:19
turbolix turbolix ist gerade online
Boot: MY Inguyrid | Tukker Vlet 1499
655 Danke in 178 Beiträgen
Habe bei meiner Webasto neben den beiden Schalldämpfern für die Verbrennungsluft auch noch. 2 Rohrschalldämpfer für die Warmluft Ansaug- Warmluft verbaut. Daruch höre ich nichts mehr.
Ebenfalls die Diselpumpe ein wenig gedämmt und somit ist auch klacken von dieser mehr oder nur noch sehr schwach zu hören.
Ich würde mal annehmen, dass dieses auch bei einer Planar funktioneren sollte.
VG Peter
Skipper mach langsam wir haben es eilig.
Alt 05.09.2017, 08:29
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.378 Danke in 1.902 Beiträgen
Was hast Du denn bei der Dieselpumpe gemacht?
Ich habe meine am mitgelieferten Gummielement aufgehängt und auch die gelieferten Winkelschläuche verwendet, aber das Klacken der Pumpe ist doch deutlich zu hören.
Danke im Voraus
kapitaenwalli
Alt 05.09.2017, 09:25
Bei mir hängt die Pumpe unterm Motor übern Tank. Da ist nix von zu hören ( Vioeleicht wenn die Warmluft leiser ist.
Aber die ist doch locker in Akustikschaumstoff einzupacken.
Alt 05.09.2017, 09:28
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin!
Da ist nix anderes drin? keine folie oder so?
Ich mach mir bei ner Schallisolierung mit " Wolle" gedanken darüber das einzellne Fasern /Mineralstückchen mit in die warmluft gerissen werden und dann im Raum rumschweben.
Alt 05.09.2017, 09:32
User 46996
Moin, ich habe auf meinem letzten Boot Telefoniedämpfer verbaut. Sowohl in der Ansaugleitung der Warmluft als vor die jeweiligen Ausgänge.
In Verbindung mit dem erhältlichen Schalldämofer für die Abgase und die Verbrennungsluft ist das schon eine deutliche Verbesserung.
Wenn du diese Art von Dämpfern etwas biegen könntest und natürlich Platz für ein recht großes Modell hast, solltest du die Heizung fast geräuschlos bekommen.
Grüße Daniel
Alt 05.09.2017, 11:12
Da wird schon irgendein Rieselschutz drin/zwischen sein. Hab ihn nicht zerschnitten um reinzuschauen
Gruß Ingo
Alt 06.09.2017, 06:14
Mine Pumpe hängst direkt über dem Dieseltank und war somit recht laut. Görete sich an als wenn U96 auftaucht. Immer ein lautest Ping da der Schhall durch den Stahltank richtig verstärkt wurde
Bei mir habe ich dickere Gummipuffer eingebaut. Sprich einfach Stücke von einer Waschmaschienunterlage. Eimal zwischen die Halterung und Holzblaken und dann noch einmal gut gepolstert zwischen dem Tank umd der Pumpe.
Seitdem herrscht Ruhe nur noch kurz beim Starten.
Weiterhin habe ich im Frühjahr den Salonbodenunterseite mit Armaflex gedämmt 2 Lagen a 19mm (das stand sowieso ann, da der alte Noppenschaum sich löste und getauscht werden musste) das führte zu einer spürbaren Reduzierung der Motorgeräusche und auch wenn ich vor Ankerliege und die
Heizung läuft.
Ich bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden.
VG Peter
Alt 17.09.2017, 12:56
Solymar Solymar ist offline
Boot: Fairline Targa 31
102 Danke in 62 Beiträgen
Ich habe meiner Planar direkt am Ausgang diesen Warmluftschalldämpfer gegönnt.
http://www.ncmarine.de/product_info.php?products_id=147
Ich bin super zufrieden damit.
Planar 44D - Fehler: 02 Uwe1 Technik-Talk 33 30.12.2017 14:44
Planar 44D zu laut Triumph+Mini Technik-Talk 12 22.03.2017 06:56
Lufttemp Planar 4d aunt t Allgemeines zum Boot 12 16.02.2017 05:55
Planar Bootsheizung Gebhard Technik-Talk 19 29.10.2016 03:55
Planar Heizung auf der Hanseboot Vinkona Allgemeines zum Boot 1 29.09.2016 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
