Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 27.08.2017, 14:49
Benutzerbild von captain dietius
captain dietius captain dietius ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 Merc.5,7L
241 Danke in 141 Beiträgen
Standard Echolotgeber Montageort, Werte nur bei langsamer Fahrt
vor meinem Kroatienurlaub habe ich mir ein Simrad Go 5 XSE mit Lowrance Mid/High/Downscan Geber gegönnt. Auf Empfehlung des Verkäufers habe ich den Montageort (siehe Bild) gewälht. Leider scheint dies nicht die richtige Stelle am Rumpf meiner Bayliner 2052 zu sein. Kann mir jemd sagenm, wo ich den Geber hinbauen muss, damit ich vernünftige Tiefenangaben erhalte?
Mfg Felix
Alt 27.08.2017, 14:53
Andrei Andrei ist offline
2.468 Danke in 1.296 Beiträgen
Hallo Felix,
meines Erachtens muss der Geber etwas tiefer oder etwas mehr nach rechts sein, der scheint beim Gleiten nicht richtig komplett im blasenfreien Wasser zu sein.
Blöd ist nur, dass du jetzt schon Bohrungen gemacht hast. Ist aber auch machbar, musste ich auch schon durch, weil der neue Geber anderen Lochabstand hatte: die alten Löcher mit Sika fluten und mit Schrauben mit Unterlegscheiben verschließen.
Andrei
Alt 27.08.2017, 15:10
Zitat von Andrei Beitrag anzeigen
Hallo Felix,
Muss der Geber komplett umströmt werden, also darf er nicht vom Spiegel verdeckt sein, oder wie ist das zu verstehen?
Mfg Felix
Alt 27.08.2017, 15:21
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.681 Beiträgen
an der Oberseite 'muss' er nicht umströmt sein ))
es dürfen sich keine Luftblasen unterm Geber bilden, das wird bei Deinem aber Passieren
bei schneller Fahrt.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 27.08.2017, 15:30
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.771 Danke in 4.393 Beiträgen
Kipp ihn etwas nach unten, dann sollte es besser werden.
Hits:	176
Größe:	40,1 KB
Gerhard
Alt 27.08.2017, 19:48
Danke, aber dass nach unten kippen hat nicht funktioniert, hatte ich im Urlaub schon getestet.
Habe vorhin was von 30cm Mindestabstand bei Lowrance auf der Seite gelesen.
Bin jetzt am überlegen, ihn innen in die Bilge zu kleben...
Mfg Felix
Alt 27.08.2017, 20:47
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
So.
Foto von Tomber 42
Hits:	271
Größe:	49,7 KB
Es grüßt GINA ,
Alt 27.08.2017, 23:17
Hermann, ist das Silikon oder Sika unter dem Geber?
Mfg Felix
Alt 28.08.2017, 05:50
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hmmm... Mir erschliesst sich nicht, wozu man das Echolot bei Gleitfahrt braucht.
Um die Wassertiefe beim Ankern festzustellen funktionierts doch?
Wenn in Fahrt eine Seichte Stelle kommt, bist eh schon drübergeschrammt, bis das Echolot warnt !
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 28.08.2017, 06:27
Ich habe Silikon verwendet ist völlig ausreichend. Wichtig ist dass keine Lufteinschlüsse drin sind.
Alt 28.08.2017, 07:25
Das weiß nur Tomber 42 hier im Technik Talk.
" Kennt jemand den Typ dieses Gebers " !
Es grüßt GINA ,
Alt 28.08.2017, 07:38
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
In Beitrag 2 ist es richtig beschrieben. Die Geberunterseite sollte minimal unter der Abrisskante des Rumpfes sein. Ich würde die Löcher verwenden, um eine POM-Platte zu befestigen, zusätzlich noch mit Sika verkleben, darauf dann den Geber befestigen, wie in #2
Alt 28.08.2017, 08:19
Eben nicht, das ganze funktioniert derzeit nur bei eingelegtem Gang. Schon bei geringer Verdrängerfahrt zeigt es nix mehr an.
Für die seichten Stellen hab ich die digitale Seekarte.
Mfg Felix
Alt 28.08.2017, 08:54
Dann hats nix mit der Abrisskante zu tun...
Verwirbelungen vom Prop, oder Auspuff-Gasblasen?
No Wind - PROBLEM
Alt 28.08.2017, 08:57
Das denke ich inzwischen auch. Die 2052 hat so eine blöde Form am Spiegel, daher werde ich ihn innen neben den originalen Geber montieren, die Wassertemperatur brauche ich nicht unbedingt.
Mfg Felix
Alt 28.08.2017, 11:50
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...der gehört weiter nach unten Richtung Abrisskante und ist zu nahe am Antrieb montiert.
liebe Grüße
Raimund
Alt 28.08.2017, 12:14
Jodeli81 Jodeli81 ist offline
Boot: Fletcher SC 18 Mercury 90 4S
11 Danke in 5 Beiträgen
Ei Felix,
wo ist die schöne Kunststoffplatte die ich dir besorgt habe. Jetzt hast du ja doch wieder Löcher im Spiegel.
Gruß Jens
Alt 28.08.2017, 13:37
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Beim Schnellfahren ist das Echolot sowieso unnütz. Rechne mal wieviel Meter du beim Schnellfahren pro Sekunde zurücklegst. So schnell kannst du garnicht reagieren.
Alt 28.08.2017, 14:28
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Das ist wohl Ansichtssache, wie "unnütz" das ist. Wenn es möglich ist, auch in Gleitfahrt, Werte zu bekommen, wieso sollte ich dann darauf verzichten? Es geht dabei sicher niemandem darum, aufs Ufer zuzufahren und bis 2m in Gleitfahrt zu bleiben. Aber es macht für mich schon einen Unterschied, ob ich weiß, dass ich 30m Wasser unter mir habe, 300m oder 3m. Alleine schon um zu wissen, ob ich ankern könnte.
Am Gardasee fand ich es bspw. recht interessant zu wissen, dass im Südosten ein sehr großer Bereich nur zwischen 3m und 7m Wassertiefe hatte.
Wenn es nicht/nur mit sehr großem Aufwand möglich wäre, bei Gleitfahrt Tiefenangaben zu haben, okay. Aber wieso mit weniger zufrieden geben, wenn es technisch ohne weiteres möglich ist?
Hier ist eine Einbauanleitung von Lowrance:
https://www.lowrance.com/Root/Lowran...0170-001_w.pdf
Mein Einbauort ist auf Seite 15 die "linke gute Einbauposition". Bei mir zwar steuerbords, aber eben an der ersten Stufe. Ist weit genug von Antrieb weg und hat quasi immer Wasserkontakt. Zu beachten ist ebenfalls die Höhe/Ausrichtung auf Seite 16. Das sieht bei Dir aber recht gut aus, soweit ich das erkennen kann.
Ich denke, Du bist einfach zu nahe am Antrieb und würde die ca 40cm nach rechts an die Stufe gehen.
Bei meiner Einbauposition habe ich zu 99% Tiefenanzeige. Erst wenn es bei flotter Fahrt sehr wellig wird und evtl. noch sehr tief, dann geht die Anzeige mal verloren. Kommt aber auch zügig wieder.
Geändert von martin.g (28.08.2017 um 14:33 Uhr)
Alt 28.08.2017, 20:52
Hallo Martin, Danke für deinen ausführlichen Beitrag, jetzt werde ich es doch noch mal außen montieren.
An alle die ein Echolot bei zügiger Fahrt in Frage stellen, hilft mir leider nicht weiter. Wenns bei mir wenigstens bis 10 Knoten ginge, dann würde ich den Geber nicht mehr umsetzten.
Der Geber kommt nach der Anleitung von Martin weiter nach rechts und dann mal schauen, obs geht.
Gruß Felix
Mfg Felix
Geändert von captain dietius (28.08.2017 um 21:25 Uhr)
Alt 28.08.2017, 21:31
Freut mich, wenn ich helfen konnte.
Aber vielleicht kannst du den Geber ja erst mal temporär dort testen. Bei mir funktioniert es tadellos, aber Rumpfformen sind unterschiedlich und ich bin kein Strömungsdynamiker.
Zum Testen würde auch ein altes Brett mit Sika angeklebt funktionieren. Die Sikaflexreste lassen sich auch gut wieder beseitigen.
Alt 28.08.2017, 21:43
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Ich habe mein Geber auch mit einer verklebten dicken Gummiplatte am Rumpf SB seitig angeklebt und das Kabel mit kleinen Kabelschacht auch verklebt am Spiegel hoch gezogen.
Zeigt bei Jeder Geschwindigkeit Tiefe, Temperatur und was wichtig ist für mich FISCH.
Ich möchte auch bei voller Fahrt gerne die Tiefe ununterbrochen ablesen können um kleine Senken zu sehen.
Gut, mein Boot kommt max. auf 15 kn. aber ich denke das der Geber ohne Probleme viel mehr abkann.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 29.08.2017, 07:12
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Ich hatte mal eine 2052 mit der hatte ich vom außen montierten Geber auch in Gleitfahrt ordentliche Werte. Wenn Interesse besteht, kann ich heute Abend mal ein Foto vom Heck raussuchen und hier reinstellen.
Gruß René
Alt 29.08.2017, 09:49
Benutzerbild von pabec
pabec pabec ist offline
Boot: Immer mit Toilette :-)
19 Danke in 11 Beiträgen
Also weiter rechts würde ich bezweifeln, denn dort kommen eher Luftverwirbelungen bei zügiger Fahrt hin. Der Motor dürfte auch nicht stören, denn ich habe schon geber an der Kavitationsplatte montiert gesehen, die funktionieren.
Ich habe oft das Problem zu dicht am Grund zu sein, dass das Gerät nichts anzeigt.
Ich denke mal schön weit mittig unten an den letzten Zipfel der Heckwand, so dass möglichst wenig Lufverwirbelungen an den Geber kommen können.
Tipp : Nimm doch ein langes Brett ( Latte, Besenstiel, o.ä. ), montiere dort den Geber und Klemme-/ oder halte dann das Ganze und probiere erst die bestmögliche Stelle aus, bevor du ihn wieder und wieder montierst.
Alt 29.08.2017, 10:02
blackmolly blackmolly ist offline
265 Danke in 118 Beiträgen
Ich hatte dasselbe Problem wie der Themenstarter und habe es durch relativ starkes Verdrehen des Gebers nach unten/vorne gelöst.
Natürlich will ich vor allem bei hohen Geschwindigkeiten die Tiefe wissen! Dann sehe ich schon vorher, wo sich die Untiefe ankündigt. Seekarten haben Tiefenlinien. Und die will ich nicht in Schleichfahrt messen, sondern in Gleitfahrt. Alles andere ist völlig praxisfremd und gefährlich ...
Gruß Jörg
SmartCraft Werte / Motor-Referenz-Werte Mercuiser 350 MAG (2004) Bob Crane Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2012 10:58
Boot schlingert bei langsamer Fahrt mmrog Allgemeines zum Boot 11 10.07.2011 01:10
Evinrude 70PS geht im Standgas und bei langsamer fahrt aus? Masso Motoren und Antriebstechnik 9 15.06.2010 19:34
SeaRay 200 geradeauslauf bei langsamer Fahrt eine Katastrophe monette999 Technik-Talk 7 25.05.2008 16:35
Verbrauch bei langsamer Fahrt ollitegel Motoren und Antriebstechnik 5 14.05.2002 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
