Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 20.08.2017, 19:13
eckl1 eckl1 ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander
24 Danke in 17 Beiträgen
Standard Steinberührung bei Sormione Gardasee
Hallo, bin heute bei Sirmione auf ein Unterwasserhinderniss gefahren... Schraube hin und Finne beschädigt��...
Hab dann Anker geworfen und die Schraube gewechselt( hatte Gott sei Dank eine dabei)...
Nun ratterts im Leerlauf ein wenig und bei der Heimfahrt nach Lazise hab ich Vibrationen festgestellt... Da heute erst der 2 te Urlaubstag ist natürlich Super
Was meint ihr kann ich noch fahren oder geht noch mehr kaputt? Was tun?
Mercury F60 Bj 2006
Danke für die Hilfe !
Geändert von eckl1 (20.08.2017 um 19:24 Uhr)
Alt 20.08.2017, 19:29
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Ich würde sicherheitshalber mal nachschauen lassen, sonst wird der Schaden evtl. größer.
Hattest du einen Alu oder einen Edelstahlpropeller drauf?
Verlierst du Getriebeöl?
Rainer
Alt 20.08.2017, 19:30
Alupropeller... Unterwasserteil schaut bis auf die Finne gut aus...kein Ölaustritt oder Risse erkennbar...
Alt 20.08.2017, 19:48
Benutzerbild von Heliklaus
Durch das Vibrieren haste wahrscheinlich jetzt ne Unwucht in der Welle.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 20.08.2017, 20:05
Benutzerbild von Jochi71
Jochi71 Jochi71 ist offline
Boot: Sea Ray 230 OV
474 Danke in 159 Beiträgen
Servus Eckl, warst du schnell dran bei der Kollision?
Der Aluprop sollte erstmal eher nachgeben als die Welle auf der er befestigt ist.
Wo bist du denn bei Lazise?
Support your local Elektriker.
Alt 20.08.2017, 20:14
Nein war nicht schnell dran... Bin am Camping Du Parc....
Alt 20.08.2017, 20:17
Der Ersatpropeller läuft sauber?
Wieviel Zähne hat denn Deine Welle?
Ich hätte evtl einen Prop zum Testen.
Alt 20.08.2017, 20:36
Andrei Andrei ist gerade online
2.465 Danke in 1.294 Beiträgen
Ich hätte in Sirmione einen neuen Yamaha Propeller zum Testen für 13 Zähne Welle. Der passt bestens zu meinem Honda Motor.
Alt 20.08.2017, 20:37
Propeller hab ich vorm Urlaub beim Gröver in Köln gehabt... morgen bekomm ich einen neuen Prop aus Deutschland geliefert... ( bekannte kommen nach)...
Meinst du das es evtl der Prop ist der sie Schwingungen verursacht ? Aber das "rasseln" im Standgas kann egtl nicht sein oder?
Danke fürs Angebot��
Alt 20.08.2017, 20:42
Das "Rasseln" eher nicht, aber Vibrationen wenn der Prop nicht sauber läuft schon.
Kommt das Rasseln vom UWT?
Alt 20.08.2017, 20:50
Werd morgen mal den neuen Prop montieren... Rasseln denk ich kommt vom UWT / Getriebe... Motor läuft sauber hoch und "fühlt" sich normal an... wenn eingekuppelt ist, ist das Rasseln weg... aber vibriert halt ....
Kann der Motor dadurch Schaden nehmen ?
UWT könnte man ja neu machen zu Hause
Alt 20.08.2017, 20:54
Lass morgen mal was hören ob das vibrieren mit dem anderen Prop weg ist.
Überhalb von Lazise gibt es einen guten Mechaniker, falls Du einen brauchst.
Bin am Camping Lido falls du noch was brauchst.
Alt 21.08.2017, 07:19
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
Steuerbord an Lazise gibts die Nautica Modena. Die sind auch ganz gut.
Gruß Christoph
Alt 21.08.2017, 16:19
Neuer Propeller bringt keine Besserung...
Sind aber heute den ganzen Tag gefahren auch Tube ....
Motor zieht sauber hoch Getriebe rasselt im Leerlauf... schau ma mal...
Danke an alle👍
Alt 21.08.2017, 17:24
Eventuell hat sich die Schaltung verstellt und die Leerlaufposition im Getriebe stimmt nicht mehr mit dem Schalthebel überein.
Was passiert, wenn du die Schraube von Hand im Leerlauf drehst?
Alt 21.08.2017, 21:45
Schraube per Hand und Motor aus dreht ohne Widerstand und ohne Geräusche.. auch kein Spiel an der Welle bemerkbar.....
Aber das mit der Schaltung könnte wirklich sein... hört sich so an als ob sich der Gang kurz vorm einlegen befindet...
Alt 21.08.2017, 21:47
Emotion Emotion ist offline
Dann bewege mal ganz leicht den Schalthebel und höre ob sich das Geräusch verändert.
Alt 22.08.2017, 09:26
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Also ich tippe auch auf verstelltes Schaltgestänge
Anders rum wie stark ist denn die Finne abgebrochen und was wiegt dein Boot
Wenn die Finne ne ganze Weile gebraucht hat um zu brechen und die Hebelkraft über die Finne an das utw übertragen wurde kann auch die Welle einen ab bekommen haben.
Versuche und das schalt Gestänge das rasseln im Leerlauf raus zu bekommen
Du kannst auch das uwt abbauen und dann den Naturallauf den Vorlauf und den Rückkauf kontrollieren und auch die Welle auch Sicht prüfen
Sind beim merc glaub ich 6 Schrauben und der sicherungssplint für das Schaltgestänge
Ich würde das aber auf deinem Trailer manchen das wahre mir im Wasser zu heikel
Grüße der Thorsten
Alt 23.08.2017, 11:42
Hab jetzt nachgesehen... Rasseln geht nicht weg...und die Propellerwelle hat unwucht/ ist verbogen....��
Daher wohl auch das vibrieren...
Kann man mit unwuchtiger Welle fahren ?
Alt 23.08.2017, 11:45
Hab jetzt nachgesehen... Rasseln geht nicht weg...und die Propellerwelle hat unwucht/ ist verbogen....🙄
Alt 23.08.2017, 11:53
Alt 23.08.2017, 12:13
Na da war mein Verdacht in Beitrag 4 doch richtig.
Mit einer Unwucht in der Welle würde ich keinesfalls mehr fahren, weil sich die Unwucht auf den Motor überträgt und massive Schäden am Lager verursacht.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 23.08.2017, 12:34
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
Am Gardasee gibt es 100 Werkstätten, die einen Mercury reparieren können.
Da das keine große Sache ist, würde ich mir eine Werkstatt suchen, die in 2 Tagen das ganze erledigt hat. Ersatzwelle bestellen, einbauen, fertig.
Hier mal eine kleine Auswahl in deinem Ort:
https://www.mercurymarine.com/de/de/...25019+sirmione
Micha
Alt 23.08.2017, 12:50
Da nebenan gleich die Nautica Modena ist werde ich da mal anfragen...werde berichten ...
Alt 23.08.2017, 12:59
Ich würde hier ein komplettes Unterwasserteil einbauen, weil die Finne (damit auch Gehäuse) und mindestens die Welle beschädigt sind. Das geht sehr schnell und der Urlaub kann weiter gehen. Wenn man aber erst das alte UWT auseinander nimmt, fehlerhafte Teile bestellt und verbaut, so wird für Arbeitslohn viel Geld drauf gehen und aber auch viele Tage.
boot anmelden am gardasee?? Törnführer gardasee??? roberteberle Mittelmeer und seine Reviere 19 05.06.2024 06:02
Gardasee – Anlegen bei Sirmione Topgun Mittelmeer und seine Reviere 20 10.08.2016 22:54
Frage zu Strafe bei zu viel Personen an Bord (Gardasee, privat) EiskalterEngel Allgemeines zum Boot 24 04.07.2012 18:10
Deutscher ertrinkt bei Segel-Ausflug auf Gardasee Henning K. Mittelmeer und seine Reviere 39 04.05.2012 08:25
Gardasee Schwerer Unfall bei Peschiera benaco01 Woanders 25 13.08.2009 14:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
