Alt 16.08.2017, 11:43
razer6 razer6 ist offline
Boot: Saver Open
113 Danke in 27 Beiträgen
Standard Honda BF50 dreht nicht aus
Hallo Leute,
Wir haben einen Honda BF50, Baujahr 2006, noch das Vergasermodell.
Da haben wir heute beim rausfahren folgendes Fehler Bild beobachtet. Der Motor hat normal eine maximale Drehzahl von 5700 U/min. Heute wollte der Motor aber nicht ausdrehen. Wir sind zuerst ca. 10 Minuten aus der Hafenbucht gefahren mit niedriger Drehzahl (2500 U/min), so wie immer. Draußen bei Vollgas ging der Motor aber nicht über 4100 U/min. Wir sind dann ca 15 Minuten so gefahren. Mehrmaliges stehenbleiben und neu beschleunigen änderte nichts. Das Antriebsgeräusch war meiner Meinung nach normal für 4100 Umdrehungen.
Habt ihr eine Idee was da los sein könnte? So gefällt mir das nicht ganz so gut.
Jetzt erstmal ein kühles Bier
Liebe Grüße aus Kroatien
Robert
Alt 16.08.2017, 13:45
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.462 Danke in 968 Beiträgen
Drehte er vorher höher? Oder habt ihr den Motor neu?
Gruß und Ahoi Martin
Alt 16.08.2017, 13:50
Boot: Saver Open
Ja vorher drehte er höher. 5600-5700 maximal. Nein, der Motor ist nicht neu am Boot.
Lg Robert
Alt 16.08.2017, 14:06
Emotion Emotion ist gerade online
29.314 Danke in 11.724 Beiträgen
Liegt das Boot schon länger im Wasser? (Bewuchs)
Alt 16.08.2017, 14:20
Boot: Saver Open
Nein. Wird immer geslippt und ist nie länger als 14 Tage im Wasser gewesen. Boot ist jetzt 3 Tage in Wasser und hat zuvor normal gedreht . Bewuchs ist keiner oben.
Alt 16.08.2017, 14:38
Andrei Andrei ist offline
2.464 Danke in 1.294 Beiträgen
Sicher, dass Vollgas am Hebel auch Vollgas am Motor ist? Dafür kann man den Deckel abnehmen und die Stellung des Gestänges am Vergaserblock prüfen.
Und bei welcher Drehzahl erreicht das Boot die Gleitphase? Nicht, dass tatsächlich etwas am Rumpf das Boot bremst
Alt 16.08.2017, 17:47
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Oder die Rutschkupplung am Propeller ist defekt!
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 16.08.2017, 19:32
Boot: Saver Open
Ja, bin mir sicher das Vollgas auch wirklich Vollgas ist. Werde morgen nochmals den zg kontrollieren. Das Boot kommt ca bei 4400 in gute gleitfahrt.
Mit der Standgasverstellung in der Neutralstellung dreht der Motor bis zur maximalen Drehzahl.
Das mit der Rutschkupplung klingt sehr plausibel. Kann ich da irgendwas kontrollieren während das Boot im Wasser ist?
Alt 16.08.2017, 19:52
Boot: Saver Open
Bezüglich der Rutschkupplung eine frdge: wenn die defekt ist, würde der Motor nicht höher drehen und keine Leistung haben wenn sie durch rutscht.
Alt 16.08.2017, 20:29
Der Sinn einer Rutschkupplung ist aber schon bekannt?
Wenn die defekt ist, dreht der Motor ganz hoch, bis in den Begrenzer.
Alt 18.08.2017, 08:43
Boot: Saver Open
So, Motor geht wieder wie er soll und dreht bis zur maximalen Drehzahl.
Nun zur Erklärung. Die ist mir ja fast schon ein wenig peinlich. Der Grund warum das Boot nicht ging wie es sollte war die Bilgenpumpe. Die ist nämlich defekt. In der bilge waren ca. 150 Liter Wasser an der ungünstigen Stelle. Dadurch kam das Boot nicht ins gleiten. Edward kein Problem der Motors
Problem erkannt
Lg Robert
Honda BF50 (Quicksilver Activ Cabin 435) dreht nicht aus Meister Hora Kleinkreuzer und Trailerboote 6 05.06.2017 19:43
DP 290 Rückwärtsgang geht nicht und VP 431 B dreht nicht hoch unter Last Mikro Motoren und Antriebstechnik 13 14.07.2014 17:36
Update von AB direkt anlenken (Honda BF20) auf Schubstange und Tillerarm (HONDA BF50) RedPoseidon Motoren und Antriebstechnik 17 08.01.2013 21:02
Honda BF50 Dreht nur bis 4500 DRIVER88 Motoren und Antriebstechnik 4 03.08.2008 12:14
Mercruiser V8 260HP dreht nicht aus Goscha Motoren und Antriebstechnik 14 13.06.2003 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
