Alt 02.08.2017, 11:37
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Standard Problem Helmpumpe?
bei unserem Boot zeigt sich ein Problem bei der Lenkung.
Um es zu beschreiben muss ich etwas mehr ins Detail gehen.
Folgende Sympthome zeigen sich:
Wenn ich das Lenkrad bei genau graden Ruderstand dem entsprechend ausgerichtet habe - sprich abgeschraubt in der richtigen Position drauf gesetzt - Lenkradkranz abgeschraubt und mit Strebe genau nach unten wieder draufgesetzt - dann dauert es nicht all zu lange das diese ganze Ausrichtung nicht mehr stimmt. Ich kann zwar lenken und das Boot fährt auch dahin wo ich will, aber ich stelle danach fest, dass Ruderstellung und Lenkrad nicht mehr übereinstimmen.
Da dies schnell zu Problemen führen kann habe ich eine Ruderlagenanzeige.
Trotzdem habe ich das Gefühl das die Helmpumpe nicht in Ordnung ist - nach schneller Fahrt rasselt diese etwas und man hat das Gefühl das das Ruder bei Anschlag etwas durchdreht.
Kann jemand mit dieser Beschreibung etwas anfangen? Hat Jemand vielleicht eine Idee was es sein könnte?
Bei der Helmpumpe handelt es sich um eine Bosvik 550 EP. Das Lenkrad kann sich nicht auf der Achse drehen, da es zusätzlich dagegen mit einem Stahlsplint gesichert ist.
Bin für jede Anregung, Info oder Tipp dankbar.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 02.08.2017, 11:48
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Das ist normal bei dieser Art Pumpe.
Man benutzt daher möglichst ein Lenkrad mit gleichmäßiger Speichenteilung, da fällt das dann nicht mehr auf.
Gruß aus Berlin
Alt 02.08.2017, 13:12
Hi Jörg,
ganz naiv gefragt, was meinst du mit "dieser Art Pumpe"?
Hat die keinen Anschlag - jeweils Steuerbord und Backbord?
Gruß Ralf
Alt 02.08.2017, 18:33
Checkmate fanatic
Hi Jörg,
Googel mal nach Plungerpumpe.
Es gibt im Bootszubehör verschieden Systeme.
Einige haben einen Anschlag jeweils hart zu hart
und bei einigen kann man nach dem spürbaren Anschlag noch weiter drehen
ohne das etwas passiert. Für ein Gleitboot zB. sind letztere nicht zu empfehlen,
da man bei Gleitfahrt geradeaus ständig nachdenken müsste.
Bei all dieser Pumpensysteme ist jedoch die sich stets verändernd Lenkradstellung vorhanden.
Gruß aus Berlin
Alt 03.08.2017, 08:08
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
prüfe mal ob genug Öl im Pumpengehäuse ist.
Die Geräusche können durch fehlendes Öl und damit Luft in der Pumpe entstehen.
Auch kannst die sie am Anschlag durchdrehen, was bei einem entlüfteten System nicht möglich ist.
Alt 03.08.2017, 08:26
Danke Jörg, was dazu gelernt.
Danke Ralf, werde ich mal intensiv überprüfen.
Gruß Ralf
Vom Problem-Charterer zum Problem-Paddler blue marlin 2 Deutschland 110 19.09.2016 06:22
Habe ich ein Problem? Bin ich das Problem?! chrisW Motoren und Antriebstechnik 16 13.09.2004 09:16
Problem mit altem Johnson-Aussenborder Eneas Motoren und Antriebstechnik 4 07.06.2002 14:41
Rost...das leidige Problem strathsail Technik-Talk 4 22.05.2002 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
